查看: 8384|回复: 9
[咨询] 为什么显示器啪啪的响
313 小时
发表于 2009-3-10 21:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
为什么天气一潮湿,我的电脑一开机,显示器里面就啪啪的响,电吹风吹也没用,这是什么原因呢,会不会有危险啊
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀主题:作业认真完成,给你小红旗
723 小时
发表于 2009-3-11 08:37:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
还是拿去检查一下吧!!
215 小时
发表于 2009-3-11 09:53:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
静电引起 没关系
参与人数 1积分 +5 收起 理由
忆嘉 + 5 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-3-11 09:56:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 尐茜 于 2009-3-10 21:30 发表
我的关机会噼噼啪啪响
开机倒没有这回事
电器不能放在太潮的环境使用
不然寿命会大大缩短
313 小时
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:13:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关机会响这个我知道
我是在潮湿的天气开机响
我在网上查了下,说是高压打火
不知道高压打火是怎么回事
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
波涛大卷基业展
179 小时
发表于 2009-3-12 11:29:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
没事的,想解决的话,换个液晶的解决了!
不是液晶时间长就会出现上述现象
87 小时
发表于 2009-3-13 13:46:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有问题要去修了。
215 小时
发表于 2009-3-13 14:16:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
去修?? 拿去就100块钱
你自己用用好了 没问题的
Lv.16 三品侍郎
1262 小时
发表于 2009-3-13 16:49:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我的也响``
管它,没大事情继续用
14万
77万
发表于 2009-3-13 18:56:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 尐茜 于 2009-3-11 20:13 发表
关机会响这个我知道
我是在潮湿的天气开机响
我在网上查了下,说是高压打火
不知道高压打火是怎么回事
显像管里有电子枪,电子在高压电引导下轰击荧光物质发光。天气潮湿时,高压电极间的灰尘之类的电阻会降低,导致高压放电。
一般情况下,工作一段时间后,机体温度上升,驱走潮气后,高压打火会消除。
如果严重的话,有可能会损坏玻壳。建议送修电视机那处理一下,
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:45 , Processed in 0.100156 second(s), 24 queries , Apc On.
