查看: 60794|回复: 19
[交流] 拆!拆!!拆!!!Tinkpad-T400更换CPU+浦科特固态硬盘。。。
生产队长
2446 小时
发表于 2012-7-9 16:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一直以来都不敢关注thikpad的黑本,那高高在上的价格实在是啃爹!{:soso__9520578610666049373_2:}生怕多看了二眼球粘上去拿不下来类。
没办法喜欢就是喜欢,折腾不起新的弄个二手的一样折腾啊!就一直在网上关注起曾经的经典thinkpad-T400,不说别的起码他还有升级的潜力又价格还能接受。
先来说下他的配置情况,联想ThinkPad T400上市时间2008年9月,标配支持Intel 酷睿2双核CPU主频 2.0GHz -2.83GHz 前端总线 1066MHz,二级缓存 3MB /6MB,平台Intel 迅驰2平台Montevina ,主板芯片组 Intel PM45-GM45,内存支持 DDRIII 最大到4G,显示核心IntelX4500,独立显示ATI Mobility HD 3470-HD3650,显示屏14.1英寸-高低二种分辨率 1280×800 /1440×900,屏幕背光类型LED(少量)-LCD(大部分),基本配置都是平常主要关注的。
今天拆机的配置:CPU-P8400,GM45芯片,1280X800-LCD显示屏,无线,1G-DDR3,160G硬盘,这配置当时是最低配的了,无蓝牙,指纹,摄像头,独立显卡。(现在更换4G内存,80G浦科特固态硬盘,T9400-CPU)。
1。先来个拆前PP
2.   09年的本本前主人还是保护的蛮好的,键盘都很少油光。
    之前T-X60系列的thinkpad前面还是IBM商标的,这里已经取消了,显然1年到期不允许使用了{:soso__8961432591078930798_3:}
3. 小黑底部的PP,T400还可以增加扩展坞底座(一会儿撒花说明),拆卸电池。
4. 拆卸底部4棵螺丝就可以拆下掌托了,原来内存就在触摸板底下{:soso__3943448463613330755_3:}
5. 底部中间一个螺丝卸下后键盘就拆下了,好家伙就一个螺丝的啊!{:soso__3285489603127374166_2:}
  ALPS代工的键盘手感适中,一般都认为3家键盘代工ALPS还不错的,最好NMB的。
6.内部拆卸还是比较方便的,算是模块化了吧!一组模块一组螺丝,不想其他本本要拆卸全部外壳后才可以动主板模块,{:soso__10445015855197145832_3:}
7.CPU散热风扇,卸掉上面的铝板就可以拆CPU散热了。
8.拧下4个CPU散热螺丝后,{:soso__5537897211678135954_4:}呵呵!P8400上面一坨镀银地。。。
9.继续来2张,实在难看哦!一塌糊涂。{:soso__17102132769572427414_2:}
10。洗干净了呀!也该退休了哦!{:soso__14647005830684713009_3:}
11.完美的哥二好啊!P8400性能不俗发热低看他核心就明白了,一个字小。
T9400核心差不多大1/3了,{:soso__17284725258899626722_3:}不会发骚伐{:soso_e113:}。。。
12.拆下来的来个大集合,浦科特的固态先装好待用。。。
13.呵呵!{:soso__1565242287852200570_3:}帅锅装上类。。。
14.再发一张全部拆卸配件。。。
15.我表明了是来做广告地,再来个PP-浦科特的固态硬盘,在此鸣谢兽兽的内存(终于把你这废物给利用了)。
16.  不厌其烦的再来张。。。
17.把硬盘和光驱安装到位就算齐活了。。。。
18.系统安装在此掠过10W字。。。{:soso__6235880048239246314_3:}完成开机启动,哦!嗖!怎么蝴蝶没见到啊!那速度。。。{:soso_e128:}
等待后续测试。。。。。
参与人数 2积分 +50 金币 +20 收起 理由
兽兽 + 30 神马都是浮云
小P崽子 + 20 + 20 一直青睐小黑的本本。
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:56:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
先上P8400的测试。。。
直接图片了,
啃爹的集成显卡才4分那么可怜。。。{:soso_e109:}
P8400跑100W有个22秒已经很不错了。。。
捕获010.JPG ]
更换CPU后的测试截图。。。
看T9400能跑到18秒真不容易啊!{:soso_e140:}
3次鲁大娘测试对比
跟换后提升不少啊!
之前CPU评分才4.6,现在6.2了。
最后测试的浦科特固态硬盘。。。。
不过读取性能受SATA2.0接口的影响才达到一半的速度。写入不妨碍。
继续编辑回答集显问题:
之前说的扩展底座有2款,2504-2503解释下,2503支持独立显卡,也就是在扩展底盘里安装显卡以提升显示性能,2504只是多几个功能接口,没有性能提升。
适用机型:
ThinkPad T60
ThinkPad R60
ThinkPad T60p
ThinkPad R61
ThinkPad T61
ThinkPad R61i
ThinkPad T61p
ThinkPad Z60m
ThinkPad T400
ThinkPad Z61m
ThinkPad T500
ThinkPad Z61p
ThinkPad R400
ThinkPad Z61t
ThinkPad R500
ThinkPad W500
2503图片:
下图就是增加显卡位子。
2款底座对比
目前只是还在初步了解,等折腾到手后再作详细使用评测。。。。。
Lv.11 八品县丞
975 小时
发表于 2012-7-9 17:09:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
dddddddd
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-7-9 17:11:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哇哈哈 我的内存总算用掉了。。。。。心病没了
Lv.0 乞丐
蹲下来摸摸自己的影子,告诉他:跟着我让你受苦了
1019 小时
发表于 2012-7-9 17:11:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
沙发没有抢到···
92 小时
发表于 2012-7-9 17:21:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大热天的坐地板凉快
669 小时
发表于 2012-7-9 18:05:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
还好 给我留了个地下室的位置
生产队长
2446 小时
 楼主| 发表于 2012-7-9 18:17:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
无缘… 发表于 2012-7-9 18:05
还好 给我留了个地下室的位置
{:soso_e120:}
20万
3389 小时
发表于 2012-7-9 22:07:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
亮点的硬盘!!!!!!!!!!!!怎么系统评分才3.4
20万
3389 小时
发表于 2012-7-9 22:09:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
换个独立显卡   这电脑性能一下就上去好多类
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 09:30 , Processed in 0.107281 second(s), 24 queries , Apc On.
