查看: 3462|回复: 6
[咨询] 有些优盘存储卡读写有问题
14万
77万
发表于 2009-3-3 18:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
往优盘或存储卡上保存某些文件时,会提示I/O错误~~~~~~
而且在这类存储器上,有些文件碎片是整理不了的。
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-3-3 20:33:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 散木 于 2009-3-3 18:33 发表
没有碰到过,以下引用几种答案,楼主可以一 一试过,然后有用没用,把结果反馈一下!
答案一,来自天涯问答:
右击"我的电脑",选择"硬件",选择"设备管理器",选择""通用串行总线控制器"
右击并选择"扫描检测硬件改动".保证你行.
还不行的话,那么很抱歉的告诉你,U盘坏了
确切的说是,你的U盘卷标坏了
放心,这个是可以修好的.
你在U盘的图标上右击,看看通过资源管理器能不能打开.
我上次遇到这种情况时,解决的办法是找了一台98的机器(安装了U盘驱动的),用里面的磁盘扫描程序扫一下就好了.
听说有一个叫iForamt的U盘工具可解决这个问题,没试过,你试试吧.
答案二,同样来自天涯问答:
现在好多朋友都有了移动硬盘或者U盘等移动存储设备,但移动硬盘或者U盘的"文件复制","I/O设备错误",USB 2.0接口的移动硬盘无法在机箱的前置USB接口上使用,也不能使用USB 1.1接口延长线等问题却经常困扰着大家。
这两天在刻东西的时候,我的NEWMAN移动硬盘连接在电脑上时却发现拷贝文件的时候出现了“I/O设备错误,无法运行此项请求”,以前也出现过类似问题,但我都没在意,但这次要刻资料,没办法了!
通常机箱上的前置USB口和USB延长线都是采用USB 1.1结构,而USB 2.0接口的移动硬盘在USB 1.1集线器插座上使用则会不定时出错。有些前置USB接口是2.0标准,也可能因为重复接线的原因导致电阻升高,使得USB 2.0接口供电不足,如果数据线上有另外的给硬盘供电的线,接上后就可以了.但是把数据线插到机箱后面的usb接口上一般都不会出问题.所以尽量使用主板I/O面板上的USB 2.0接口,还有移动硬盘经常进行复制,剪贴操作,会在磁道中留下很多的垃圾文件碎片,应该经常进行磁盘碎片整理.
如果把数据线插到机箱后面电脑还是不能正常地读取数据,还有以下的可能:
1:老板子,驱动没装,我的电脑 ,属性,设备管理器,看什么东西打了问号,装一下驱动
2:如果硬盘摔过,偶尔出现这样的问题,可以刷固件试一下;
3:如果在别人的机子上能用,在自己的机子上用不了(偶朋友就是,他自己的机子对他有看法,有时候别人用的好号的,他用的时候会出一点小问题的)硬盘应该没有问题,升级主版驱动试试.
4:如果还是不械幕?看看主板的usb接口是否有问题,试着插把另外的usb设备试一下.
5:如果是mp3的话请按照以下方法试一下:
取出电池---按住开机键,与电脑连接---打开升级工具,选择机型---下载固件---"固件升级"--"确定"---进行升级ing...;升级完成后就可以了.
顺便推荐大家一个windows自带的磁盘校检修复的dos命令,chkdsk/f;/p;/v;如果长时间没有整理磁盘,偶尔心血来潮要整理得话,推荐先拿它校检一便,对于那些流氓软件,删不掉的文件用它就绝对可以解决掉,推荐度*****
语法:chkdsk [drive:]
[/r][/f]
推荐参数/f,例如:F:\>chkdsk/f,回车,提示什么确认Y就可以了.
答案三、来自太平洋:
14万
77万
 楼主| 发表于 2009-3-13 19:10:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
试过多次,就是对其中一些特定的文件存储失败。基本可以排除U盘损坏的可能,因为只要排除特定的几个文件外,其他文件都可以正常的存取。
我怀疑是存储控制芯片的缺陷。有些U盘存储卡里可能不是单芯片的。而且是两片或两片以上的存储芯片组合而成。估计这控制芯片的命令行与文件有点冲突吧
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-3-13 19:44:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 散木 于 2009-3-13 19:10 发表
我怀疑是存储控制芯片的缺陷。有些U盘存储卡里可能不是单芯片的。而且是两片 ...
有些U盘质量太XX
如Z光什么的
品牌要选择好
139 小时
发表于 2009-3-14 02:52:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
简单的说  山寨优盘这样很正常  不过现在要买个正品的U盘也难。。。
14万
77万
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:22:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 超频工作室 于 2009-3-14 02:52 发表
我到大电脑公司买来三年质保的名牌SD卡也有这情况,后来去淘宝网上随便买了块杂牌SD卡倒正常,分别把两块SD格式化后复制进去一个几百M的大文件后用磁盘整理,名牌SD卡上被分成现两块,碎片整理时报磁盘错误,而杂牌SD卡没这种情况。
14万
77万
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:23:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 忆嘉 于 2009-3-13 19:44 发表
有些U盘质量太XX
如Z光什么的
品牌要选择好
N年前花100多买来16M的优盘,现在还能正常使用呢~~~~~~~~~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 02:58 , Processed in 0.107608 second(s), 25 queries , Apc On.
