查看: 2111|回复: 3
马自达创驰蓝天技术
6807 小时
发表于 2012-6-29 23:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
创驰蓝天技术
创驰蓝天技术(英语:SKYACTIV Technology)为日本马自达汽车公司于2010年10月提出,计划于2015年前针对旗下车种之汽油与柴油引擎、手动挡与自动挡变速箱、底盘、车身结构等主要元件优化的技术。
引擎汽油引擎  SKYACTIV-G型引擎
  2011年6月30日在日本境内推出的小改款第三代Demio,“13-SKYACTIV”级车型搭载了采用创驰蓝天技术的1.3L SKYACTIV-G型引擎。该具引擎具有下述特点:
  在量产的汽油引擎里,压缩比首度达到14.0:1。
  高压缩燃烧大幅提升引擎的工作效率,油耗与扭力比过去提升15%以上。
  加大低、中速域的扭力。
  理论上将压缩比从10.0提升至15.0,燃烧效率可提高约9%,但是高压缩比使压缩冲程上死点附近的温度升高,引发爆震并使引擎输出功率下降。因此该项技术借由减少燃烧室内的残留气体,以达到高压缩比,其主要技术为:
  4-2-1长路径排气系统:以直列四缸引擎为例,若排气路径太短,自第3个汽缸排气阀排出的高压排气压力波反倒会进入已完成排气冲程、即将开始吸气冲程的第1个汽缸。如此一来,已排出的气体再度进入燃烧室,使高温残留气体增多。不过,4-2-1排气系统延长排气路径,使得高压波花费更多时间到达其他汽缸,以减少排气残留的机会。但加长的路径始排气温度下降,延缓触媒催化时间。故马自达设法在确保稳定燃烧的前提下,延迟点火时间以保持排气温度。
  多孔喷射装置:1.3L SKYACTIV-G型引擎装置了6孔喷射系统,并增强空气流动、加强喷射压力,以便改善燃烧情况。
  凹顶活塞:活塞顶部设计成一凹陷孔,使燃料喷射后在火星塞附近形成叠层混合气体,帮助稳定燃烧。此外,这种凹孔可以解决燃烧初期火焰接触活塞顶而发生冷却损失的问题。
柴油引擎  SKYACTIV-D型引擎
  高压缩比的柴油引擎之上死点压缩温度和压力非常高,故燃料喷射后,尚未形成适当的混合气体前便点火。在局部形成燃烧不均匀而产生氮氧化物(oxides of nitrogen,简称NOx),而氧化不足部位的燃烧则产生一氧化碳(carbon monoxide,简称CO)及微粒物(particulate matter,简称PM)。
  创驰蓝天技术将柴油引擎的压缩比降低至14.0:1,也减轻其温度和压力。由于点火正时延长,有助于燃料与空气混合而均匀燃烧,所以可以减少一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、固体微粒等造成空气污染的物质。此外,由于可在燃烧室上死点附近喷射、燃烧,所以做功效率比一般高压缩比柴油引擎还要高。相对来说,降低压缩比可以减少汽缸厚度并将之改成铝制,可使机械轻量化。曲轴的主轴颈直径从60mm缩短成52mm,非但减轻了25%的重量,也降低机械阻力。
  但是,过去以来其他车厂不敢降低柴油引擎的压缩比,主要着眼于:
  低压缩比的压缩空气温度相对较低,难以发动引擎。
  发动后的暖机运转不够稳定,容易陷入半失火状态。
  据此,SKYACTIV-D型柴油引擎采取下列技术以避免前述缺点:
  可变阀门升程机构(Variable Valve Lift,简称VVL):虽然马自达尚未公布此VVL装置的具体数据参数,但这种机构配置于排气阀,在吸气冲程中打开排气阀少许,让排气管内的废气逆流回汽缸以提高吸气温度,同时促进压缩时的温度上升,提高着火的稳定性。
  多孔压力喷射装置:新型多孔燃料喷射装置含多种喷射模式,可精准控制喷射时间与喷出量,提高燃料与空气的混合浓度。该机构在一次燃烧中可做前喷、主喷、后喷各3次,总共9次的喷射;同时配合陶瓷点火塞,可在低压缩比的环境中确保正常启动。
  另外,SKYACTIV-D型更装置了双涡轮增压系统,目的并非提升扭矩,反而是为了清洁废气与降低油耗。这两颗大小不同的涡轮随着不同的引擎运转速度,分别进行增压。如此一来不但确保低速域的高扭力、高速域的高功率输出,同时也减少NOx、CO与颗粒物质的排放。
获奖记录  2010年:12月3日1.3L SKYACTIV-G型引擎获得2011年第32届日本年度风云车特别奖。
  2011年:11月18日1.3L SKYACTIV-G型引擎获得2012年第21届RJC年度风云车年度最佳技术奖;12月7日同型引擎获得2012年日本燃烧学会技术奖。
  2012年:2月22日1.3L SKYACTIV-G型引擎获得由一般财团法人机械振兴协会颁发之第9届新机械振兴奖。
底盘  SKYACTIV-CHASSIS底盘
  被该公司称作“SKYACTIV-CHASSIS”的轻量化底盘结构,与现行的底盘相较之下减少14%的重量。
悬吊系统采重新设计的前麦花臣、后多连杆结构的配置,以达到中速域敏捷、高速域稳定的状态。四具避震圈簧不但经过变更,转向系统也重新调校。
车身结构  “SKYACTIV-BODY”车身以轻量化为目标,提高30%的结构硬度,同时重量减轻8%。每块高
张力钢材力求完整,尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式,达到整个车体结构的完整性与坚固性。
参与人数 1积分 +9 收起 理由
小奇 + 9 不错!!!!看样子你对马自达很有研究!!.
6807 小时
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:14:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  马自达汽车株式会社((以下简称“马自达”)今日宣布,其独立开发的新一代“创驰蓝天”汽油发动机“SKYACTIV-G 1.3”荣获2012日本RJC*1年度技术大奖,RJC会长福永颂先生在最终一轮投票结束后宣布了上述结果。获此殊荣的1.3L“创驰蓝天”汽油发动机已搭载于在日本市场发售的新Mazda Demio(中国名称:Mazda2)之上。
马自达“创驰蓝天”汽油发动机SKYACTIV-G 1.3
搭载获奖发动机的Mazda Demio创驰蓝天车型
(中国名称Mazda2)
  马自达“创驰蓝天”汽油发动机创造了突破业界量产车纪录*2的14.0超高压缩比,尤其在低转速高负荷状态下实现了极高的燃烧效率。为解决传统发动机在高压缩比下难以避免的缸内爆震难题,“创驰蓝天”汽油发动机有效应用了多项新技术,如为支持理想燃烧而特别设计的凹孔活塞头,以及使用多孔喷嘴以保证精准致密的燃料喷射效果等。
  Mazda Demio创驰蓝天1.3L车型在搭载“创驰蓝天”汽油发动机之外,还配置了马自达独有的”i-stop智能怠速停止系统”以及无级变速器(CVT),实现了每升30公里的超高燃油经济性。(日本10-15测试模式下:30公里/升,JC08模式下:25公里/升)。
  注1:RJC, the Automotive Researchers’and Journalists Conference of Japan,日本汽车研究者与新闻工作者协会,特定非营利活动法人。
    注2:截至2011年10月30日,常规汽油燃料量产汽车发动机纪录(马自达数据)。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-6-29 23:40:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
买不起
729 小时
发表于 2012-7-5 08:59:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错!!!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 20:55 , Processed in 0.095311 second(s), 25 queries , Apc On.
