查看: 8434|回复: 8
[咨询] 开机很久才会显示桌面图标是什么问题
109 小时
发表于 2009-2-25 11:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
开机很久才会显示桌面图标是什么问题 ,我杀过毒了,也更改了启动项,还是很慢怎么回事呢
86 小时
发表于 2009-2-25 12:55:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统从新装下
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-2-25 14:21:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
指定一个IP地址
参与人数 1积分 +5 收起 理由
忆嘉 + 5 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
19万
Lv.22 皇后
5325 小时
发表于 2009-2-25 15:55:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
也有可能桌面放的东西过多!病毒,木马!
看下启动项!
杀下毒!
还有就是楼上的方法!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-2-26 09:51:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 浪子无忧 于 2009-2-25 14:21 发表
指定一个IP地址
自动获取IP地址
会在开机的时候造成一段时间的延时
上网后查看本机的IP地址
然后在网络连接属性里面改这同IP的固定IP
就能跳过这段延时,实现开机加速了
162 小时
发表于 2009-3-5 08:16:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 忆嘉 于 2009-2-26 09:51 发表
自动获取IP地址
会在开机的时候造成一段时间的延时
上网后查看本机的IP地址
就能跳过这段延时,实现开机加速了
这个要怎么搞啊?
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-3-5 09:12:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
"开始--运行"   输入CMD(或直接进"开始--程序--附件"   运行"命令提示符")
在提示符下输入:IPCONFIG /ALL
在显示出来的信息中,查看下列几项IP数值:
IP ADDRESS(IP地址)
SUBNET MASK(子掩码)
DEFAULT GETAWAY(网关)
DNS SERVERS(DNS服务器)
然后进入"开始--设置--网络连接",在弹出窗口中右键点选"本地连接",在弹出菜单中选择"属性",再在弹出窗口中双击打开"INTERNET协议(TCP/IP),点选"使用下面的IP地址"和"使用下面的DNS服务器地址",把之前查询出的各项IP数值,对应输入就行了
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
耍猴拳的熊猫
1844 小时
发表于 2009-3-5 12:02:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
还有一点,也有可能是你的电脑配置过低,U不够强,内存不足,系统加载的服务项过多等因素...
可以试着调大虚拟内存看看...
参与人数 1积分 +10 收起 理由
65 小时
发表于 2009-3-6 18:12:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如果相对于以前来讲速度有明显慢的话,排除机子本身性能所致,唯一能考虑到的就是木马,不要指望杀毒软件,这些都是预防为主,我更相信360,因为它有很浑厚的查杀功力。如果你通过360查杀说明没有任何问题的话,可以把不必要的程序给删除,我想以现在主流的机子来看,电脑开机进程超过上百那电脑不拖死才怪。所以在确定了是否中毒情况下,可以选择删除不必要的程序。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.091395 second(s), 24 queries , Apc On.
