查看: 3170|回复: 11
省油小窍门
154 小时
发表于 2012-6-21 10:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、轮毂轴承应按时上油。轮毂轴承缺油,摩擦阻力就会增大,油耗也会增加。
2、有的汽车长时间不更换空气滤清器滤芯,导致滤芯过脏,这样就会因气缸进气量减少,导致混合气过浓,造成耗油量增加。
3、车轮定位不正常,造成轮胎非正常磨损,也是油耗增加的一个原因。比如前轮前束是为了保证车轮的“纯滚动”,如果前束不合适,则车轮在滚动的同时还伴有滑动。车轮滑动会使行驶阻力增大,从而使耗油量增加。
4、要经常检查轮胎气压,轮胎充气不足或过大会增加油耗。
5、另外,发动机点火系统工作不正常、高压线漏电、火花塞积碳过多等,都会使发动机功率减低,油耗增加。
不正确的驾驶习惯会导致油耗成倍增加
1、不要“热身”过度。有些车主喜欢在开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身过度无疑是跟自己的钱包过不去。你也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。
2、汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,就该把引擎熄掉。
3、平稳加速避免起步和停车过快,即“起步三摇晃,停车一鞠躬”。起步过快使发动机超载,要比正常驾驶多耗费60%的燃料。
4、什么速度就换什么挡。在低挡行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。
5、不要超速,对一般车子而言,80公里的时速是最省油的,时速每增加1公里,就会使你的车耗油量增加0.5%。
6、先想好路程再上路。应尽量避开交叉路口多、红灯多、车辆集中的交通拥堵地段,这样可以省去很大一笔因频繁起步、停车所浪费的汽油费用。
8 小时
发表于 2012-6-21 10:35:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
很好,学习了
18 小时
发表于 2012-6-21 14:04:00 | 显示全部楼层 | 来自江苏
路过的
11 小时
发表于 2012-6-21 14:48:21 | 显示全部楼层 | 来自江苏
不错,学习了
21 小时
发表于 2012-6-21 16:00:12 | 显示全部楼层 | 来自江苏
收藏了
156 小时
发表于 2012-6-26 14:34:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
对新手很我帮助
558 小时
发表于 2012-6-26 15:40:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习。
310 小时
发表于 2012-6-26 17:32:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习
1855 小时
发表于 2012-6-26 17:42:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
Lv.0 乞丐
2639 小时
发表于 2012-6-26 19:43:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
很好,学习了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:54 , Processed in 0.087787 second(s), 22 queries , Apc On.
