查看: 1816|回复: 3
超级实用:夏季教你如何驱蚊
106 小时
发表于 2012-6-20 08:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
时至夏日,天气潮湿温暖,蚊虫生长繁殖迅速,所以夏日也是蚊虫滋扰最多的时候。宝宝的皮肤细嫩,更容易招蚊虫叮咬。蚊虫叮咬会干扰宝宝的睡眠和休息,还会传染疟疾、乙型脑炎等疾病。所以驱蚊、灭蚊是保证宝宝健康的一大任务。
蚊帐、纱窗最适宜
夏天来临,除了炎热的气温,最令人讨厌的就是那些飞来飞去的“吸血鬼”——蚊子。如何让宝宝避免蚊虫叮咬,成了父母们的重点工作。下面就来进行一场防蚊手段大比拼吧!
物理驱蚊法
代表:蚊帐、纱窗
挂蚊帐、安纱门纱窗,使用电蚊拍、灭蚊灯等物理方法避蚊,是最有效且无副作用的好办法。
户外活动时,家长可用扇子在宝宝周围轻轻扇风,以驱赶蚊子。由于蚊虫喜欢颜色艳丽的衣服,比如:鲜黄色衣服易招来小飞虫。所以,家长在为宝宝择衣时,应以浅色衣服为主,这对于防蚊有一定作用。
点评:宝宝的皮肤及呼吸系统都很娇嫩,而且吸收能力较强,加之新陈代谢较快,所以对宝宝而言最好的方法是物理防蚊。使用蚊帐纱窗安全、无毒,不仅防蚊效果好,蚊帐内小小的空间也会给宝宝一种安全感,宝宝偶尔也喜欢待在里面看外面的朦胧世界。
化学驱蚊法
代表一:蚊香
蚊香的主要成分是杀虫剂,通常是除虫菊酯类,其毒性较小。从一些蚊香的说明书上可以看到,各种蚊香所含丙烯菊酯的成分相差极大,含量最大的高达0.35%,最低的只有0.02%。含量不一样,驱蚊的效果也会存在差异。但这种物质是一种低毒品,尽管在国家规定范围内,它的毒性很小,但对于年龄小、抵抗力差的婴幼儿来说,仍然有危险。因此,对于3岁以下的婴幼儿我们更加建议他用电蚊香(详情见下文),其毒性较小。
点评:一般情况下,宝宝的房间如果使用蚊香、电蚊香,一定要尽量放在通风好的地方,切忌长时间使用。
代表二:电蚊香
电热蚊香片原理是将调配好的活性药液滴入纸片中,利用电热元件产生稳定的热源使活性药物挥发出来,无烟尘不沾衣物,一般药效可维持8~10小时,其在使用前期(4小时前)药效比较好。由于电热蚊香片是产生以微小液滴为主体的气溶胶且无合适的挥散载体,故其活性药物扩散范围较小,在蚊虫密度大或使用空间大时就显得稍差一些了。但电热蚊香片不会产生微尘等固体颗粒故更适合于空调房使用。如超威贝贝健电蚊香片,每片有效驱蚊12小时,无香温和配方,添加薄荷植物精华,特别适合儿童及老人使用。
电热液体蚊香原理是将调配好的活性药液装入包装瓶中通过微孔芯棒的毛细现象将活性成分提至芯棒顶端然通过加热元件的辐射热挥发,其作用形式与电热蚊香片一致,但是因其不需要每天更换药片,减少了与药物的接触。如超威贝贝健电蚊香液,每瓶有效驱蚊45夜,无香温和配方,添加薄荷植物精华,特别适合儿童及老人使用。
如何恰当地使用驱蚊产品
1、使用蚊香时需要注意三个方面:
一、注意通风,二、使用量应符合要求,三、点燃的蚊香放置处应离宝宝的头部远一些。
其实,家长不必担心通风会使药效降低,我们所说的通风并不是指门窗大开,只是不能紧闭窗门而已。
2、给房间喷洒气雾剂或喷雾剂时,应让宝宝先到别处,待喷洒完毕,先打开门窗通风10分钟左右再让宝宝回到室内。
3、与蚊香片相比,蚊香液对于宝宝可能是更为安全有效的高品质用品,它的母液大多是进口原料,不仅气味好,而且毒性微弱。
驱蚊我们原则上倡导“低毒有效”,即不一定非要灭蚊,而是用药物使它不再具有叮咬人的能力即可。
推荐10种婴儿防蚊新品
除了以上所提到的传统灭蚊、防蚊方法外,下面小编带大家再去了解一些新鲜、奇特、有意思的防蚊新品。
NO.1 外形时尚的变频声波驱蚊器
驱蚊器外形时尚、色彩鲜艳,省电方便,更换电池可常年使用。驱蚊器还附有高亮度的LED灯,方便在暗处使用。这款小巧的驱蚊器造型设计也很体贴,可以夹在宝宝的衣服上,也可以用附赠的挂绳挂在胸前或婴儿床上。
NO.2 专为孕婴童设计的灭蚊片
如选用优质原药,在15平方米的房间内可连续使用10小时左右。使用起来非常安全,适合儿童、孕妇和对一般灭蚊药物过敏者。还有清香型和无味型可供选择。
NO.3 纳米精油驱蚊贴片
贴片采用纳米防蚊元素精油配方,无毒、透氧,使用时妈妈只要稍微搓揉一下,然反贴在宝宝衣领、袖口、裤子内侧或婴儿床、被单、桌子等处即可。贴片的有效半径达50公分,一片可维持72小时。
NO.4切断蚊虫繁殖的灭蚊灯
光催化灭蚊器是最环保的高效灭蚊器,对人体无害。而且光催化反应还能净化空气,有效杀灭空气中的各种细菌。它最大的特点在于:可以在同一空间持续捕杀吸血雌蚊,从而有效打断该空间周围较大区域的蚊虫群体繁衍周期,达到成群杀灭蚊蝇的功效。
NO.5 携带方便的驱蚊纸巾
驱蚊纸巾就是将具有蚊虫驱避作用的复合药液,转运到了纸型载体上,从而克服了以往驱蚊液不便携带、用量不易掌握、易被宝宝误服中毒等缺点,并兼有消毒功能,特别适合外出时使用。
NO.6 婴儿衣物防蚊柔顺剂
婴儿衣物防蚊柔顺剂富含柔顺因子及天然避蚊脂,在洗涤过程中在理顺衣物纤维的同时,还能将富含天然避蚊脂的微型胶囊附在衣物纤维上,通过人体常温将避蚊脂散发出来,使蚊子不敢靠近,避免防蚊产品直接涂于宝宝皮肤而造成过敏,使宝宝免受蚊虫叮咬之苦。
NO.7 花香驱蚊
夜来香,驱蚊草、薄荷草、熏衣草等芳香植物多会散发出一股浓郁的气味,能驱赶蚊虫、净化空气。这些植物在一般的花鸟市场都能买到,而且价格也不贵。不过要注意的是,夜来香开花时释放的香气对人体不宜,不要将其摆放在卧室内。
NO.8 婴儿防蚊旅行垫
旅行垫的架子用镀锌高弹力弹簧钢带制作,不用时可收缩折叠成一薄饼状,使用时自动弹开。折叠简单、携带方便,外出使用时能避免宝宝被蚊虫叮咬,动物侵害,在家使用还能防止宝宝由于翻身而从床上滚落。
NO.9 一举两得驱蚊带
驱蚊带的主要成分是熏衣草和薄荷,辅助100%天然植物提取油,散发出一种具有驱蚊效果的天然香气。驱蚊带可以套在手腕和脚踝上,也可以挂在腰带上。使用超过12小时以还可以当作空气清新剂放在车里或者卫生间里,一举两得。
NO.10 古朴造型精油香薰炉
买一盏造型美观的香薰炉,滴几滴薰衣草尤加利精油,屋里的空气顿时会清新起来,蚊子的“嗡嗡”声也会随之消失。但精油的香味维持时间一般只有1~3个小时,妈妈要掌握好时间及时添加。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
209 小时
发表于 2012-6-20 09:07:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
当我被咬的时候,我就用花露水擦擦,还在一定程度上有驱蚊效果
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
362 小时
发表于 2012-6-20 15:42:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
点蚊香啊,甜的东西都要收起来,家里积水的地方要擦擦干净。
19 小时
发表于 2012-6-20 16:19:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
蚊子确实可恶,可以的话真想咬回来。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-11-23 10:02 , Processed in 0.086762 second(s), 22 queries , Apc On.
