查看: 2371|回复: 5
梅雨季节注意行车安全!
认证用户
Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25Rank: 25
460 小时
发表于 2012-6-18 19:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
    我县已进入梅雨季节,这段时间以阴雨天气为主,路面积水较多,提醒广大市民出门特别要注意行车安全。雨天行车七个注意事项
  1.保持良好的视野
  雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
  2.防止车轮侧滑
  雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切忌不可打反方向。
  3.低速挡缓慢行驶
  有经验的司机都知道,无论道路的宽窄、路面状况好坏,雨中开车尽量使用二或三挡、不超过30公里或40公里的时速,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。
  4.防止涉水陷车
  当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先是停车查看积水的深度,最简单的方法是水深不能超过排气管的高度,如果超了,应选择其他路线绕行;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏。
  5.不宜加速超车
  雨中行车,要随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上,由于各车道的车速相对较高,司机的视角变窄,加上路面湿滑,强行越线超车时,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆发生刮蹭,引发车辆侧翻等意外事故。
  6.防止行车中撞人
  由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路、争抢换车横穿猛拐,往往是车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止撞倒行人。
  7.车陷泥坑的自救方法
下雨天或在乡间土路上行车时,经常遇到车轮陷入泥坑的情况。一旦发生这种情况,可以挂上一挡或倒挡,试探性地缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段。如果汽车无法前后移动,可以在驱动轮前后垫石块、砖头、木板或树枝等,以增加车轮与地面的附着力,使汽车平稳开出泥坑。
O一二年六月十八日
1013 小时
发表于 2012-6-18 20:04:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
注意行车安全
138 小时
发表于 2012-6-19 09:28:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最近一周都是梅雨天气,大家行车是要注意安全。
3 小时
发表于 2012-6-19 14:52:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
尤其是近视眼,下雨尽量少出门。
112 小时
发表于 2012-6-19 14:54:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
梅雨季节出行,视线、路面等都受到一定影响,要注意安全。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
209 小时
发表于 2012-6-20 10:43:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是的,有些路面打滑的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.086597 second(s), 23 queries , Apc On.
