查看: 2027|回复: 0
[咨询] WinXP局域网设置及无法访问疑问
1 小时
发表于 2012-6-18 06:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  因为windows xp形成操作系统网络设置和windows 2000完整一样,但还是呈现了基本不能访问的情况,笔者以为这主要是因为xp的安全设置和2000不一样所导致。针对这个问题笔者在网上查了一些材料,并将各种网上提供的常看法决方法做了相应测试,当初收拾先容给大家,盼望能对遇到此问题的网友有所帮助,并请高手持续指导。
  首先,这里不斟酌物理联接和其它问题,只谈及策略问题。此外,请安装相应的协议并准确的设置ip地址,同时尽量把计算机设置在一个工作组内且存在雷同网段的ip地址。
  其次,网上对涌现的问题描写较多,这里不再累述。当共享和访问出现问题时请考虑以下的步骤:
  1.检查guest账户是否开启
  xp默认情况下不开启guest账户,因而些为了其余人能浏览你的计算机,请启用guest账户。同时,为了安全请为guest设置密码或相应的权限。当然,也能够为每一台机器设置一个用户名和密码以便盘算机之间的相互访问。
  2.检讨是否谢绝guest用户从网络拜访本机
  当你开启了guest账户却还是根本不能访问时,请检查设置是否为拒绝guest从网络访问计算机,因为xp默认是不允许guest从网络登录的,所以即使开了guest也一样不能访问。在开启了系统guest用户的情况下解除对guest账号的限度,点击“开端→运行”,在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→windows设置→安全设置→本地策略→用户权力指派”,双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略,删除里面的“guest”账号。这样其他用户就可能用guest账号通过网络访问使用windows xp系统的计算机了。
  3.改网络访问模式
  xp默认是把从网络登录的所有用户都按来宾账户处置的,因此即使治理员从网络登录也只具备来宾的权限,若遇到不能访问的情况,请尝试更改网络的访问模式。打开组策略编辑器,顺次选择“计算机配置→windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,双击“网络访问:本地账号的共享和安全模式” 策略,将默认设置“仅来宾―本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典:本地用户以本人的身份验证”。
  这样即使不开启guest,你也可以通过输入本地的账户和密码来登录你要访问的计算机,本地的账户和密码为你要访问的计算机内已经的账户和密码。若访问网络时须要账户和密码,可以通过输入你要访问的计算机内已经的账户和密码来登录。
  若不对访问模式进行更改,也许你连输入用户名和密码都办不到,//computername/guest为灰色不可用。即便密码为空,在不开启 guest的情况下,你也不可能点断定登录。改成经典模式,最低限度可以到达像2000里不开启guest账户情况时一样(因为玩那个根本就跟赌博一样的,其实它里面没有放钱的,如果就算要放的话最多也就放100,等这些钱被人家全赢走了其他人玩就会输哇!),可以输入用户名和密码来登录你要进入的计算机。兴许你还会碰到一种特别的情况,请看接下来的。
  4.一个值得注意的问题
  我们可能还会遇到另外一个问题,即当用户的口令为空时,即使你做了上述的所有的更改还是不能进行登录,访问还是会被拒绝。这是由于,在系统 “安全选项”中有“账户:使用空白密码的本地账户只答应进行节制台登录”策略默认是启用的,依据windows xp安全策略中拒绝优先的准则,密码为空的用户通过网络访问使用windows xp的计算机时便会被制止。咱们只要将这个策略停用即可解决问题。在安全选项中,找到“使用空缺密码的本地账户只允许进行把持台登录”项,停用就可以,否则即使开了guest并改成经典模式仍是不能登录。经由以上的更改根本就可以访问了,你可以尝试选择一种合适你的方法。下面在再补充点其它可能会遇到的问题。
  5.网络邻居不能看到计算机
  可能常常不能在网络街坊中看到你要访问的计算机,除非你晓得计算机的名字或者ip地址,通过(兄弟啊我们是同命相连啊,我去年一年的工资两万多全扔里面了,开个月薪不到三天就没了,你这回赢一百下回叫你输三百,老想往回赢点:信我的在别玩了:我现在都戒了:你想想你辛苦挣的还有你的父母钱就别玩了)搜寻或者直接输入//computername或 //ip。请按下面的操作解决:启动“计算机浏览器”服务。“计算机浏览器服务”在网络上维护一个计算机更新列表,并将此列表提供应指定为浏览器的计算机。假如结束了此服务,则既不更新也不保护该列表。
  137/udp--netbios名称服务器,网络基础输入/输出系统(netbios)名称服务器(nbns)协议是tcp/ip上的netbios(netbt)协议族的一部分,它在基于netbios名称访问的网络上供给主机名和地址映射办法。
  138/udp--netbios数据报,netbios数据报是tcp/ip上的netbios(netbt)协定族的一部分,它用于网络登录跟阅读。
  139/tcp--netbios会话服务,netbios会话服务是tcp/ip上的netbios(netbt)协议族的一部分,它用于服务器新闻块(smb)、文件共享和打印。请设置防火墙开启相应的端口。个别只有在防火墙中许可文件夹和打印机共享服务就可以了。
  6.对于共享模式
  对共享xp默认只给予来宾权限或取舍容许用户更改“我的文件”。windows 2000操作系统顶用户在设置文件夹的共享属性时操作十分简便,只要用鼠标右击该文件夹并选择属性,就可以看到共享设置标签。而在windows xp体系设置文件夹共享时则比较庞杂,用户无奈通过上述操作看到共享设置标签。详细的修改方式如下:翻开“我的电脑”中的“工具”,选择“文件夹属性”,调出“查看”标签,在“高等设置”部分转动至最底部将“简略文件共享(推举)”前面的挑选取消,另外如果选项栏里还有“mickey mouse”项也将其抉择撤消。这样修正后用户就可以象应用windows 2000一样对文件夹属性进行便利修改了。
  7.关于用网络邻居访问不响应或者反映慢的问题
  在winxp和win2000中浏览网上邻居时系统默认会延迟30秒,windows将使用这段时光去搜索远程计算机是否有指定的方案任务(甚至有可能到internet中搜查)。如果搜寻时网络时没有反响便会陷入无穷制的等候,那么10多分钟的延迟甚至报错就不足为奇了。下面是详细的解决方法。
  a.关掉winxp的打算义务服务(task scheduler)
  可以到“掌握面板/管理工具/服务”中打开“task scheduler”的属性对话框,单击“停滞”按钮停止该项服务,再将启动类型设为“手动”,这样下次启动时便不会主动启动该项服务了。
  b.删除注册表中的个别子键
  到注册表中找到主健:
  “hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\remotecomputer\namespace”
  其中,第一个子健决定网上邻居是否要搜索网上的打印机。第二个子健则决议是否需要查找指定的规划任务,这是网上邻居很慢的罪魁罪魁,必须将此子健删除。
  总结
  不能访问重要是因为xp默认不开启guest,而且即使开了guest,xp默认是不允许guest从网络访问计算机的。还有就是那个值得留神的问题。相信一些不考虑安全的处所或是电脑公司给人做系统密码都是空的,但这样是不允许登录的。只要试过以上的方法,信任是不会再有问题的。
马洪刚 马洪刚千术揭秘 马洪刚视频 反赌马洪刚 马洪刚千术教养 中国赌王马洪刚 马洪刚千术 千王马洪刚 官网www.shdalong.net
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.319036 second(s), 28 queries , Apc On.
