查看: 3158|回复: 5
[电脑] 电脑开机却是黑屏,这是为什么
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
32 小时
发表于 2009-2-18 12:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
我的明基S35,开机后屏幕却是黑屏,里面内存,线路,屏幕都没损坏,但是开机能开,开了以后却黑屏的,这是为什么。。不知道有没有高手请教一下。。。
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-2-18 13:16:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统出问题了
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-2-18 15:29:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我不是很明白你的意思
开机能开
是指windows滚动条能出现吗?
直到哪一步开始黑屏的?
还是连windows滚动条或自检界面都无法显示了
32 小时
发表于 2009-2-22 17:57:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1,你如果有独立显卡的话可能把显卡拔了重新插下,可能你的显卡太高了和主板不兼容
2,同样内存条也重新插下,
3,再不行你可以主板放电,就是把主板的电池那出来然后再放回去,
4,如果这样你可能就要去维修了
Lv.9 状元
379 小时
发表于 2009-2-22 22:49:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
系统自检的时候黑屏,还是进入Windows以后黑屏?
前者有可能是硬件冲突或损坏。后者是操作系统有问题,重装系统就可以了。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
忆嘉 + 10 优秀回复:认真回答问题,给你五角星
19万
Lv.22 皇后
5325 小时
发表于 2009-2-25 16:05:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
也有可能显示器的电源没有插好!哈!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
忆嘉 + 5 积极参与讨论
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:06 , Processed in 0.094329 second(s), 24 queries , Apc On.
