查看: 1726|回复: 1
自动变速箱的维护
1202 小时
发表于 2012-5-16 02:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河南
开自动挡车的朋友都知道自动变速箱是一种复杂的液压控制系统,而维持这一系统“活力”的是自动变速箱油—ATF,它对于自动变速箱就象血液一样重要。ATF随着时间的增长,油质会逐渐变差,这将对自动变速箱的“健康”不利。在自动变速箱中有一个重要的部件叫做阀体,它像大脑一样支配着变速箱的各个执行元件的动作。变质的ATF容易造成阀体的“脑中风”,使某些执行元件瘫痪,进而导致一些机械零件的损坏,并最终使整车丧失行动能力,所以要有良好的“血质”才能使变速箱动作准确敏捷。   此外“血压”也是很重要的。因为自动变速箱中大部分元件都由工作压力提供动力,所以工作压力是至关重要的,这里我们把它比作血压,血压不正常也会造成变速箱的“疾病”。一般来讲变速箱的工作压力是随发动机负荷变化的,即轻负荷时油压低,重负荷时油压高,如果当重负荷时油压不能及时随之提高,就会出现打滑现象,时间一长变速箱会烧坏。相反低负荷时油压过高.也会造成跳挡冲击等问题,从而影响汽车的平顺性。   一个实际的例子是:一辆装有RE4F04A变速箱的尼桑轿车经常出现打滑现象,几乎不能正常行驶,拔油尺检查ATF,发现已焦黑变味,测出油压不能随发动机负荷正常变化。这种变速箱的工作压力是由电控油压调节电磁阀控制的,由于油质不良使电磁阀阻滞,不能按电控信号给定的占空比变化.使得“血压”失常,所以跳挡经常打滑,而打滑产生的高温及粉末使ATF油质进一步恶化,车辆几乎不能正常行驶,最后只得进行大修并更换电磁阀,故障才能得以排除….   因此我们在车辆的使用中应经常给自动变速箱“验验血”.并按规定及时保养。
218 小时
发表于 2012-6-10 11:11:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 08:52 , Processed in 0.075691 second(s), 22 queries , Apc On.
