查看: 3540|回复: 9
双击盘符打不开的解决方法
31 小时
发表于 2007-8-28 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
<div style="FONT-SIZE: 13px;">这 一般是病毒感染导致硬盘里添加了autorun.inf文件,就是自动播放。<br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;控制面板--〉文件夹选项--〉查看--〉显示隐藏文件和文件夹(如果已显示此步可省略)隐藏文件被显示,打开D盘--〉找到autorun.inf文件--〉删除。<br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;开始-- 〉运行--〉cmd,依次输入:<br/>D: dir /a (没有参数A是看不到的,A是显示所有的意思),有一个autorun.inf文件。<br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除 autorun.inf 。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;del autorun.inf <br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;清除注册表中相关信息:运行 -&gt;regedit 回车,点编辑- &gt;查找 -&gt;输入 desktop.exe ,找到的第一个就是D盘的自动运行,删除整个shell子键 。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;如果其它盘也打不开,那就重复以上操作程序,解决其他驱动器的问题,注册表中的信息是在一起的,在删除D盘Shell\\Open\\Autorun的时候一起都删除 。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;<font color="#ffa500"><font size="4">&nbsp;&nbsp;《双击C盘及其C盘下所有文件夹,无法打开,其它盘能打开》</font></font><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;控制面板--〉文件夹选项--〉查看--〉显示隐藏文件和文件夹(如果已显示此步可省略)隐藏文件被显示,打开D盘--〉找到autorun.inf文件--〉删除。<br/><br/>C: dir /a (没有参数A是看不到的,A是显示所有的意思) 有一个autorun.inf文件 <br/>attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除 autorun.inf , <br/>del autorun.inf <br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;打开注册表:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Classes\\Directory\\Shell, 看看它的默认值是不是“none”?<br/>你的如果是“find”的话双击一下改成“none”。<br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;找到 HKEY_CLASSES_ROOT\\Drive\\shell把右边默认的值改成None。<br/>&nbsp; &nbsp; <br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;注意哟,你在删除键值之前,整个注册表备份才好,以防万一。<br/></div>
黑马王子
69 小时
发表于 2007-8-29 13:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>&nbsp;控制面板--〉文件夹选项--〉查看--〉显示隐藏文件和文件夹</p><p>这一步如果修改无效该怎么办?修改以后它依然还是不显示隐藏。</p>
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-8-29 15:45:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以新建一个ShowALl.reg文件,双击该文件导入注册表即可 <br/><br/>Windows Registry Editor Version 5.00 <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] <br/>"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced" <br/>"Text"="@shell32.dll,-30501" <br/>"Type"="radio" <br/>"CheckedValue"=dword:00000002 <br/>"ValueName"="Hidden" <br/>"DefaultValue"=dword:00000002 <br/>"HKeyRoot"=dword:80000001 <br/>"HelpID"="shell.hlp#51104" <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] <br/>"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced" <br/>"Text"="@shell32.dll,-30500" <br/>"Type"="radio" <br/>"CheckedValue"=dword:00000001 <br/>"ValueName"="Hidden" <br/>"DefaultValue"=dword:00000002 <br/>"HKeyRoot"=dword:80000001 <br/>"HelpID"="shell.hlp#51105" <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden] <br/>"Type"="checkbox" <br/>"Text"="@shell32.dll,-30508" <br/>"WarningIfNotDefault"="@shell32.dll,-28964" <br/>"HKeyRoot"=dword:80000001 <br/>"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced" <br/>"ValueName"="ShowSuperHidden" <br/>"CheckedValue"=dword:00000000 <br/>"UncheckedValue"=dword:00000001 <br/>"DefaultValue"=dword:00000000 <br/>"HelpID"="shell.hlp#51103" <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy] <br/><br/>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden] <br/>@="" <br/><br/><br/>具体操作方法: <br/>1)通过记事本新建一个文件 <br/>2)将以上内容复制到新建的记事本文件中 <br/>3)通过记事本文件菜单另存为文件名填入showall.reg,编码选Unicode <br/>4)双击存储的showall.reg文件,点击弹出的对话框是按钮即可。 <br/><br/>对win2000和XP有效<ca></ca>
255
普通老百姓
992 小时
发表于 2007-9-3 17:58:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
太复杂了
128
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2007-9-3 18:01:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵。多玩玩就不复杂了。
发表于 2007-9-6 09:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>其实最简单的方法就是,你自己在D盘新建一个autorun.inf这样病毒无法感染你的D盘了,不相信可以去试下,用熊猫烧香去试,保证你的D盘不会感染,我测试过</p>
发表于 2007-9-6 09:24:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>楼主说的方法仅仅是删除autorun.inf方法,但是你第二次再进入其他盘符明显还是会这样的,现在很多病毒都是通过这种原理(比如说QQ巨盗,熊猫烧香),最有效的手动杀毒办法是,利用这些病毒的特点,进行逆向思维操作,(前提你必须精通DOS命令和注册表知识)还有利用矮人DOS工具箱再纯DOS环境下进行DOS手动删除病毒程序(比如某个病毒SETUP.EXE)记得一定要去属性,去隐藏,楼主提到过,接下来不用我说了,懂的人就知道下一步该怎么做了</p>
45
31 小时
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:41:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
[em01]
发表于 2007-9-12 00:01:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
以上方法&nbsp; 效果不佳,最好借助 AUTO工具方可全面清理,
发表于 2007-9-12 00:16:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
<p>下载一个软件,一般AUTO都可解决, </p><p><a href="http://www.ttian.net/website/2005/0829/391.html">http://www.ttian.net/website/2005/0829/391.html</a></p>
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 09:08 , Processed in 0.092986 second(s), 22 queries , Apc On.
