查看: 2907|回复: 6
[交流] ThinkPad笔记本随机自带软件讲解及使用技巧..
120 小时
发表于 2012-5-6 18:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
ThinkPad笔记本随机自带软件讲解 第一季
  前言:商务人士与“ThinkPad迷”是目前ThinkPad笔记本电脑主要用户,其中多数人,尤其是“ThinkPad迷”们,买来电脑后第一件事就是删除原带系统,自己安装新操作系统。在安装完新系统后用户会发现,ThinkPad笔记本电脑需要安装特殊硬件驱动和软件,来配合键盘、按钮、接口等硬件设备使用。但是ThinkPad笔记本电脑随机自带软件数量非常多,多数人对于自带的软件,不是一头雾水,就是敬而远之。
  其实ThinkPad笔记本电脑随机自带软件安装与使用并不繁琐,合理应用这些工具软件能够大大方便ThinkPad日常工作与生活。可是这些随机自带软件,其中一部分是完全没有必要安装的,选择性安装不仅可以有效降低硬盘占用空间与内存占用空间,还可减少开机服务启动项。下面就给大家带来“ThinkPad笔记本随机自带软件讲解 第一季”的内容。
一、ThinkVantage Access Connections(网络管理软件)
  Access Connections可以管理笔记本电脑上现有的有线、无线、蓝牙、IEEE1394、Modem等,非常适合游走于不同网络环境的用户,例如:住所、公司、咖啡厅等。相信大多数笔记本用户都有类似的经历,在不同的网络环境中,如果想接入相应的网络,需要更改新的网络设置,随着网络接入地点的变换,用户要反复不停地进行网络设置,不但操作麻烦,而且一旦输错或者忘记,会使笔记本电脑无法连接到网络,用户也往往急的满头大汗。
  而Access Connections可以刚好弥补系统这方面的不足,只要你一次性设定好经常连接的网络环境并存储起来,一旦连接到该网络环境,只要点击两下鼠标就能瞬间改变繁琐的网络设置。Access Connectiongs设置很简单,只需要按照简明易懂的提示,填写必要的内容就可以完成。下面就是Access Connections的具体设置方法。
1.Access Connections 有线LAN(以太网)网络的设置
图1:Access Connections建位置连接选项卡
  我们采用了较为复杂的网络环境,固定IP地址+代理服务器上网的方式,设置完毕以后,可一次性变更系统的网络设置与IE代理设置。如果你是第一次使用Access Connections,打开程序后会直接要求你创建位置连接(图1),在“图1”位置文本框中输入你所处的网络环境名称,例如你现在接入的是办公网络,则输入“办公网络”即可,然后点击创建按钮进入第二步。
图2:Access Connections位置概要文件配置选项卡
  第二步,在“图2”中只需填写“1.位置概要文件的名称”和“2.网络连接类型”,而“3.选择希望在该位置上使用的网络适配器”则会根据你在“2.网络连接类型选项”中的选择而变化。例如:你如果选择了“有线LAN(以太网)”,下方的“3.选则希望在该位置上使用的网络适配器”则会只选择电脑中配备的RJ45网卡,其它选项保持软件默认设置即可。点击“下一步”按钮计入第三步。
图3:Access Connections详细网络设置选项卡
  第三步,在Access Connections详细网络设置界面(图3)中,日常网络环境只需要勾选“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”与“覆盖代理设置”即可,注意“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”只设置你的网卡地址,“覆盖代理设置”则设置IE浏览器的“代理服务器”地址,如果接入的网络不需要代理即可上网,那么只勾选“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”并设置即可。勾选后不要点击“完成”,还要对“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”与“覆盖代理设置”进行设置。
图4:设置“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”选项卡
  第四步,点击“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”后面的“设置”按钮,跳出“TCP/IP”选项卡,如果所接入的网络没有固定IP只需选择“自动获取IP地址”即可,如有固定IP选择“使用以下IP地址”并填入“IP地址”、“子网掩码”、“缺省网关”还有右侧的“使用以下DNS服务器地址”填写完成后点击“确定”按钮保存即可。进入第五步。
图5:设置“覆盖代理设置”选项卡
  第五步,点击“覆盖代理设置”后面的“设置”按钮,跳出“代理设置”选项卡,如果不需要代理设置只需勾选“自动检测设置”即可,如需要代理服务器设置,需要把“请勿使用代理”选项前面的勾去掉,然后在下方“HTTP”填处入代理服务器地址,并勾选“对所有协议使用相同的代理服务器”,填写完成后点击“确定”按钮保存即可。
图6:Access Connections的“连接管理器”
  第六步,点击Access Connections的“连接管理器”上的“连接网络”按钮(图6),接入到设置好的“办公网络”网络,等待大约5-6秒的时间,即可出现已经成功链接到“办公网络”的提示信息(图7)。
图7:已经成功链接到“办公网络”的提示信息
  至此,有线LAN(以太网)网络的设置已经全部配置完成,Access Connections会记录并保存你所配置的网络概要文件,以便下次接入时,快速调出并连接网络。
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:58:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2.Access Connections 无线网络的设置
  有时候用户为了摆脱网线的束缚,在选购路由器时大多选用比较实惠的无线路由器无线路由器的使用适合私人住所,使用Access Connections连接无线网络时,确保无线路由、无线网络、无线设备硬件开关三者都是开启状态,三者缺一都不能连通网络。
图8:Access Connections提示无线设备硬件已打开
  第一步,开启ThinkPad无线设备的硬件开关时,Access Connections会提示无线设备的硬件已经处于打开状态(图8);相反,关闭无线设备的硬件时,Access Connections同样会提示已关闭无线设备的硬件。
图9:Access Connections创建无线接入概要文件
  第二步,同样,打开Access Connections程序,创建无线接入概要文件(图9),重复“图2”的操作即可。注意,在“2.网络连接类型”要选择“无线LAN(802.11)”连接类型,而“3.选择希望在该位置上使用的网络适配器”则会根据你在“2.网络连接类型选项”中的选择而变化,例如:你如果选择了“无线LAN(802.11)”,下方“3.选择希望在该位置上使用的网络适配器”则只选择ThinkPad内置无线网卡,其它选项保持软件默认设置即可。
图10:Access Connections的无线网络配置
  第三步,无线网络的设置步骤比有线网络的设置步骤多了一项,在(图10)的“1.网络名”中自定义网络名称,而“2.连接类型”、“3.无线方式”保持默认即可。在“4.无线安全类型”中需要选择你所接入的网络是何种加密类型,如果你的网络设置是采用密码加密的话,点击“属性”选项填写相应的密码。我们这里选用“无(禁止加密)”的安全类型。
图11:Access Connections详细无线网络设置选项卡
  第四步,Access Connections详细无线网络设置(图11)与图3相同,只需要勾选“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”与“覆盖代理设置”即可。如果接入的无线网络是“自动获取IP地址”,那么在“覆盖TCP/IP和DNS缺省值”则不作任何设置,保持默认设置即可;而“覆盖代理设置”也保持默认的“自动检测设置”,反之则按照图3、图4、图5设置即可。
Access Connections查找相应的无线网络
  至此,无线LAN(802.11)网络设置已经全部配置完成,Access Connections会记录并保存你所配置的网络概要文件,以便下次接入无线网络时,快速调出并连接无线网络。
Access Connections提供了对等社区功能
  Access Connections还提供了对等社区功能,要想使用这种功能前提是你的ThinkPad需内置无线网卡,因为对等社区功能只支持无线网络。其实Windows操作系统也支持这种功能,类似于Windows白板,只要几台ThinkPad笔记本输入相同的密匙,就可自动建立一个小型的对等网络。用户可以利用这个小型对等网络进行即时聊天、文件传输等。这里用户需要注意,密匙的位数不能少于8个字符。
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:59:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
3.Access Connections 快捷按键及菜单
  除主程序外,Access Connections还有方便的快捷按键与菜单可使用,使用Fn+F5快捷按键呼出菜单选项。在呼出的Access Connections菜单中,可简单查看当前有线连接与无线连接状态。
Access Connections有线网络连接
  此外,Access Connections快捷菜单,不仅能查看当前网络状态,还能开启\关闭网络通信,支持不同网络的互相切换。而Fn+F5快捷按键也支持简单的设置,用户可根据自己的需求来设置。
Access Connections无线网络连接
Fn+F5快捷按键也支持简单的设置
  点评:Access Connections适合身处复杂网络环境的移动办公用户,普通用户可能觉得用处不大,但对于移动办公用户而言,一旦对Access Connections上手后,Access Connections的威力会令他赞不绝口。此外,用户需要注意,论坛中网友发帖说Access Connections对非IBM原装无线网卡支持得不太好,有时会失灵、无反应等,因此只推荐带有ThinkPad笔记本电脑原装无线网卡的用户使用。
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:59:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
二、ThinkVantage Power Manager(电源管理器)
  Power Manager是ThinkPad笔记本中十分重要的一款软件,应用与设置简单易懂。Power Manager可以控制交流电与直流电池之间的切换,控制CPU与主板PCI总线频率,也就是对CPU降频使用,还可以控制散热风扇转速,从而达到省电的目的。但是这些必须要依赖CPU支持Speed Step技术(Intel专门为笔记本电脑处理器设计的一项省电技术,能使处理器在使用电池的状态下自动降低时钟频率和核心电压)。
任务栏右侧的“电池”标志既是Power Manager
  主程序操作界面中,Power Manager提供5种预置电源管理方案,方便用户选择使用。如果感觉软件预置的5种电源方案不适用于自己,还可以在“方案名称”选择框后面点击“新建”按钮,创建适用于自己的电源管理方案。
Power Manager的电源方案设置选项卡1
  点击“新建”后,Power Manager会跳出电源缺省方案选项卡,在“方案名称”里输入所编辑的电源方案名称,随后在选项卡“系统设置”里分别选择“电池设置”与“交流电设置”的相应设置即可。
Power Manager的电源方案支持自定义设置
  “全局电源设置”选项卡中还提供了其它电源相关设置,比如:快捷键定制,电池电量报警等。简单来看,Power Manager相当于Windows自带电源管理器的加强版。其中最实用的莫过于警报功能,特别是在移动办公环境下使用电池供电时,设置好电源电量警戒线,有于用户随时了解电池剩余电量,以免电量过少造成损失。
Power Manager的电源方案设置选项卡2
  “电池信息”选项卡中,包含非常详细的电池数据,用户可通盘了解电池目前状况。电池充放电次数是用户较为关注的一点,因为锂离子电池充放电100次以上,就会出现明显的老化现象,它很大程度上反映了电池实际性能。另外,电池健康状况也要引起注意,健康状况分为三类:绿色健康,电池可以放心使用;黄色一般,电池已经部分老化;红色差,电池基本上已经报废,需更换电池。
Power Manager的“电池维护”功能
  另外,点击“电池维护”按钮后,跳出的选项卡功能将重新规划电池容量。里面包含了对充电规则的设置,如:电量低于多少时开始充电,充电开始后达到多少结束。
Power Manager的“电池维护'
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:00:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
在“电池维护”选项卡中,“执行重新设置”按钮是对电池标尺重新设置,跟随软件相应的提示,经过几次确认后即可开始对电池进行电池容量重置过程。
Power Manager的电池标尺重新设置功能
  而“电池延迟”功能对系统软硬件进行关闭/开启的控制,开启“电池延迟”功能后,Power Manager会自动调低显示设置,关闭蓝牙通信、禁用声音、光驱等硬件设备,已达到最大化使用电池的时间。启用“电池延迟”功能后,任务栏出现相应LOGO显示,提醒用户目前电池状态。
Power Manager的“电池延迟”功能
启用后的“电池延迟”功能会在任务栏出现相应的LOGO
  与Access Connections软件一样,Power Manager也有快捷按键与菜单可使用,使用Fn+F3快捷按键即可呼出菜单选项。快捷菜单可快速切换电源使用方案,以适应不同操作下的电池应用模式。Fn+F3快捷按键也支持简单设置,用户可根据自己的需求来设置。
使用Fn+F3呼出Power Manager快捷菜单
Fn+F3快捷按键的简单设置
  点评:目前随着Windows Vista与Windows 7的相续发布,只要普通的笔记本安装了这两款操作系统,电池方面也将得到不错的电源控制效果。但其电源控制效果远没有Power Manager强大,最直接的表现就在于Power Manager可对CPU与主板PCI总线频率、散热风扇转速等方面做出调节,这种控制将直接加强电池续航时间,而且效果显而易见。
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:00:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
三、ThinkVantage Active Protection System(主动式硬盘保护系统)
  Active Protection System称为主动式硬盘保护系统,简称APS,用以保障硬盘不受外界剧烈震动而导致数据丢失。开启后,它能够检测到笔记本电脑在使用时,是否出现了倾斜、震动、移动、掉落、撞击等状况,一旦检测到上述情况,Active Protection System将立即停止硬盘工作。目前,Active Protection System只支持T41以后的ThinkPad笔记本,包括R51等,建议拥有这个功能的用户一定要装上。
Active Protection System程序
  Active Protection System是一个很趣的程序,它类似于汽车中的安全气囊系统,主要由硬件与软件两部分组成。硬件组件是运动探测器或加速计,可以嵌入到主板,以便持续感应笔记本电脑的方向和移动。软件组件接收并解释运动探测器或加速计发出的信号,辨别潜在有害运动和反复性的运动,并在预测到可能会发生破坏事件时向硬盘发出停止信号。
正常状况下的Active Protection System
  Active Protection System会根据笔记本震动的大小,自动将硬盘暂停工作并将磁头归位或者忽略不计,磁头归位后硬盘暂时不能访问,看上去是停止了驱动器。实际的物理操作是,硬盘访问请求在硬盘驱动程序层临时挂起,以便硬盘磁头可保持归位状态,直到检测到稳定状态为止,这时挂起的硬盘访问请求会释放,并传输到硬盘,之后硬盘恢复正常运行。
Active Protection System检测到笔记本出现倾斜、震动等状况
  开启Active Protection System程序后,系统任务栏上会出现该程序的运行图标。这时候笔记本会对移动、震动等状况作出反应,这些相应动作将在任务栏的Active Protection System图标上得以体现,以便用户随时监测笔记本电脑的使用情况。
Active Protection System在任务栏上的图标
  注意:Active Protection System只会保护使用Windows XP或Windows 2000计算机上的主硬盘。该保护系统不能提供对任何辅助硬盘的保护,包括在UltraBay中安装的驱动器。目前,联想公司目前出产的低价ThinkPad笔记本,由于价格原因省略了这部分硬件配置,就算安装了软件也不会生效。
  点评:硬盘内数据价值要远大于硬盘本身价值,笔记本电脑在使用过程中,一旦出现掉落、撞击等情况,继而对硬盘造成的损伤,会导致硬盘内存储数据的丢失,用户难免懊悔不已。Active Protection System虽然最大限度提供了保障,但并不是万全之策,还需要用户在使用笔记本时注意保护,谨防上述情况出现。
120 小时
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:19:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}希望对大家有帮助..
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 09:36 , Processed in 0.089753 second(s), 22 queries , Apc On.
