查看: 3739|回复: 3
[婚嫁秘书] 婚纱挑片的方法
6万
站长
1900 小时
发表于 2012-4-26 18:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
选毛片妙招的文章,提供者将挑片分为:扑克牌挑片法、便利贴挑片法, 还有一些挑毛片的实例说明,颇值得一看。
【选毛片妙招】
决定预算
加挑组数是要额外付费的,在选片之前两人就需要事先讨论好预算的金额,以自己的预算来决定可以多挑的组数为多少,彼此先有共识后,就不会为此闹的不愉快。
带齐工具
*标签纸:不限型式大小,用来黏住喜欢的照片,是那种可以撕下来的标签贴纸。
*便条纸+笔:纪录照片的造型、个人照还是合照之张数。
*放大镜:注意照片之细部与选放大照片用(婚纱店有的大提供,可事先询问)
事先要求
要求门市将照片依造型事先分类,不要打散。(基本上来说,门市多会有说词及困难处,而无法配合,但也有愿意配合的门市,所以记得事先询问。)
快速浏览一遍
快速浏览所有的照片一遍,千万不要在照片上逗留过久或讨论,此目的在于先了解有多少照片及照片的样子,让心里有个谱。
严格挑选
在全部快速浏览一遍后,就开始进行第一轮挑选,请用【最严苛的眼光】来留住照片,觉得照片真的很好很好、非选不可的,上上之选的照片。如有人同行可互相研究讨论,请注意细部表情与每一环节,有的照片最好用放大镜检查,将认为最棒的照片贴上卷标纸作记号。
纪录(选毛片纪录格式范例)
对于有贴上标签之照片,进行张数及造型统计,依据所穿的礼服及造型来进行统计作业,准备好笔跟纸,若有6款礼服及造型,则分为A组、B组、C组、D组、E组、F组,然后开始统计作业,含两人合照、新娘独照及新郎独照,统计之后还比对组数正确与否,并可了解是否比较偏袒某造型礼服,或是新郎独照一张都没有….;这时就要来讨论是否要调整或增加照片之比例。记得用正字纪录比较顺手!
检查调整
进行第二次检查与调整,配合纪录进行调整,检查所有有黏上标签之照片,看是否有选错或落网之鱼,注意照片的姿势是否像:如果照片的姿势有两张很像的话,就可以考虑除去,进行造型礼服之比例调整,要调整时就调整标签纸即可。
装聋作哑
面对门市小姐或摄影师….之极力推荐游说,千万记得要『装聋作哑』,说什么都不要放心上,也不要觉得不好意思,以自已的判断为准。
用『留住法』来挑选毛片是我自己发明的作法,说也奇怪,以我自身体验的经验,我们用最严格的眼光来批评每张照片,仔细严格地挑选,第一轮挑来我们在这么百多张照片中竟然只选上36张,与我们订的组数完全符合,门市小姐快傻眼了,赶紧在旁一直说,这张也很好,那张也不错,可是我们一一道出缺点,他们也没办法啰!因为我们有1万元加挑毛片的预算,所以就决定再多挑几张。
选定照片后就可以决定放大与谢卡之照片啰!挑毛片很花精神的,估计约莫会花费2-3小时以上,有的人可能会花更多的时间,记得一定要预留多一点选片的时间。
挑毛片
扑克牌挑片法
是不准客人将毛片自毛片本中取出的
这时我带了一副"扑克牌"先将它依数字相同的2张分成一组 在我抽出毛片的同时 就将相同数字的扑克牌放回毛片本中 这样最多就可以同时拿出13张"相同照型"的相片 放在桌上一次来作比较了!!(也不会搞乱底片的顺序啊~~)
如果你相同照型的张数超过13张的话 就将扑克牌以红黑颜色和数字来分组 这样就最多也可以同时比较26张啰!!!
用这各方法
便利贴挑片法
不同颜色的便利贴去贴,便可以抽出毛片。依拍照造型组数带不同颜色的便利贴去,比如:拍六种造型,就带六种颜色的便利贴。每抽出一张毛片,就把便利贴贴在毛片上,并写上编号。最后选完了,再依编号将毛片一一放回原位中。
而且若想只挑三十组,只带三十张便利贴就好,以免多挑。他的方法应该是这样...如果我没记错的话。挑毛片时无时间限制,且毛片依造型由本人自行排列,挑到满意为止;若拍摄所选组数未满组数,可或不满意,则可免费重拍,拍到满意为止
不管订几组包套,摄影师会拍至120组以上,最多多选约10组即可。
另在选毛片时一定要带一至二位结过婚的女性朋友或同事前往帮你们筛选照片,因为礼服公司会故意把相同造型的毛片分开放置,好像每张都漂亮,其实若相同造型毛片一起比较,很多张的感觉大同小异,加上有些较恶劣的服务人员会鼓吹妳加选,可以的话请婚纱公司给妳一个安静的环境。
工具有:两个颜色的便利贴, 跟一台计算机~~
用Excel把我们的七个造型先排成七个”行”, 再以”合照”.”新郎独照”.”新娘独照”分成三个”列” , 所以这个表格就完成了, 我们每一行.每一列后面都统计总张数, 当然表格的最右下角就是总total, 另外我们每一行.列还有做百分比的计算, 当然这些只要一些简单的公式在里面就可以了!
所以当我们挑了一张, 我们就会把它归类到表格里, 公式就自动会统计每个造型现在有几张? 新郎独照几张? 新娘独照几张? 总total几张….
我们一看计算机就知道: 现在总共几张, 每个造型各占几张, 合照几张, 独照几张, 百分比如何, 我们在最后还写了一个小程序啦~ 就是每张单价乘以挑选组数, 就是目前的总价如何, 可知有没负担过重, 也可以决定要跟他们用总价谈, 还是用单价谈最后的价格……
挑片时,每个工作人员说这是看过最专业的挑片技巧~~~ 笑死我们了! 每个人都问: 这程序很棒耶
挑片的时候,每张照片我们只要有一个人不喜欢, 就贴上黄色便利贴, 第一眼就喜欢的, 马上入计算机还有贴上绿色便利贴, 如果没特别感觉的, 就先不做任何记号, 第一轮完, 我们就挑的差不多了, 第二轮再把没贴便利贴的配合已入选的张数.造型考虑一次, 第三轮, 我们就把每个Excel表格里的数字check一次, 例如:棚内白纱合照有五张, 把这五张翻出来, 看一下动作.背景.表情有没有重复….这当中, 我果然发现我有一张独照重复挑选了, 所以又删一张~
挑片 先挑内景,再挑外景,并按礼服的样式再区分背景。
1.首先先决定黑白,我们先挑出黑白不错的,再加以评比,后决定挑出大概的对页模式,选定后,在便利贴上标出编号。
2.依礼服样式,再依背景,找出我们想要的,标上号码。
3.选外景时,很多照片因和礼服感觉相像,所以决定选礼服(因为白纱照片太多)。
l 加挑相片:订价一张950元→会再依照张数打折
加洗一张15或18吋700元以下,依加洗组数递减(加洗10组以上则650元;20组以上则600元以下...)
一定要用留住法 不要用删去法
我们挑片第一轮是先把丑丑的照片删掉
第二轮才拿起便利贴来选--这时候还维持在基本组数内
第二则文章
我上周日去挑喔,一张都没有多挑(150张选36张)
我没有带便利贴,只带了脑子+笔纸,为什么呢?
首先,先浏览一下,心中有个底,好看,不错等等
(我拍的其实不错啦,只是$$不多)
再来一张一张看,把觉得不错的才拿到放大镜下看
注意:要挑每一张的缺点(表情,还要看男方的,如果他有去找他一起看,身材的遮掩,肢势,痘痘,衣服旁的肥肉是否跑出来等等)这很重要,否则你还是会挑太多
接着在每张照片上做记号:好0 考虑* 不好x
挑完后拿出你的笔纸,划正号你各种造型的张数(要把好与考虑张数分开),并将造型中男女独照再加记号!(这个丢脸的动作交给男友做)
之后再针对张数太多的挑出考虑的再筛选一下,即可!
现在我连那个造型几张,那个造型女独照,男独照,都一清二楚!(因为纸带回来了呀!)
结果我没多挑选,门市脸都绿了!男友还在一旁说:多挑一点没关系,但是我觉得做个纪念而已,大多数一个月后都放在衣柜中,没什么用!!
第三则文章
我觉得我跟我男朋友用一个方法不错
就是准备大约 3 种颜色的便利贴
有两种颜色...例如 红跟蓝..红色代表你非挑不可的照片
蓝色代表你老公非挑不可的照片
一张照片如果有贴红跟蓝的就是一定要挑起来的
如果只有贴红色或着是蓝色..就之后在考虑
挑完之后...可以稍微看一下有无重复性的动作啦
背景啦...或着是同样的造型有太多张的..
在另外做筛选喔...
我跟我男朋友在萝亚挑的时候..第一伦挑完
合照两个都超喜欢的只有19-20张吧
结果之后大多都是挑我独照喔...
p.s. 第三种颜色就是....你觉得喜欢但是又觉得还好的... (这一组照片..可以拿来和挑重复的造型或着是动作背景交换喔)...
Lv.11 八品县丞
宇宙真理国草民
2312 小时
发表于 2012-4-26 19:22:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
热烈祝贺新版开通!~
9万
闷骚小爷们
977 小时
发表于 2012-4-26 20:48:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e122:}好多哦
1128 小时
发表于 2012-8-4 20:58:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 05:46 , Processed in 0.088965 second(s), 23 queries , Apc On.
