查看: 9727|回复: 19
[软件] 增加电脑速度
限量版男孓
597 小时
发表于 2009-1-25 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
成功后别忘了顶一下!!!
参与人数 2积分 +19 收起 理由
一世/凋谢 + 9 写了那么多奖励下
忆嘉 + 10 感谢为论坛贡献知识
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
520 小时
发表于 2009-1-31 16:26:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有效果么??????
70 小时
发表于 2009-2-1 14:10:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错
OK
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-2-2 07:16:43 | 显示全部楼层 | 来自广东
感谢为论坛添加知识
不过此文精华区已有
不错的清理临时文件的方法
33 小时
发表于 2009-2-4 16:45:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶一下
周星星同学
2613 小时
发表于 2009-2-4 22:37:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶
113 小时
发表于 2009-2-5 00:30:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼主你好。文件怎么复制啊?
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2009-2-5 21:36:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
把命令行复制下来,然后粘贴到文本文件中,另存为.BAT文件,就可以运行了
63 小时
发表于 2009-2-7 11:20:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵,不错
3 小时
发表于 2009-2-9 13:37:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 12:05 , Processed in 0.108729 second(s), 24 queries , Apc On.
