查看: 1223|回复: 0
转:最近小改了一下B50的灯光,多图,求认证~~
130 小时
发表于 2012-4-19 07:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自吉林
最近闲来无事,拿小五的灯光开刀,小改了一下。求娜娜给认证。
先来个正面和侧面的图,这是在地下车库拍的,效果不是很好,将就一下吧。
再来几个车内的图:
车内阅读灯,换成LED的了,5个贴片,感觉亮度也不错了。
一键开锁是必须的。
后备箱灯,原来想也直接换个LED灯泡的,但是考虑来考虑去,感觉单头的LED亮度有限,且由于灯是再右边,会导致光照不均,左边偏暗,找东西不方便,所以最后决定采用贴片的直接贴在的顶部,一边一组,最后效果,亮度很满意。(后备箱很乱,呵呵。)
再来个清楚点的,日间行车灯+泪灯。这里说下,原来我也是和论坛里的兄弟的接法一样,接在保险丝上,但是后来发现,如果接在燃油泵和点火什么(这个忘记叫什么了,反正这2个保险丝是紧贴再一起的)上,虽然能实现启动后就点亮日间行车灯,熄火关闭,但是总感觉车子的声音变得很大,且油门踩上去明显东西变小,所以最后在安装一键开锁时,直接把这个线引导了驾驶室,接在了点烟器上,这样外观上也看不出来,也能实现开车亮,下车灭了。
接下来是前示廓灯,用了和阅读灯一起买的蓝色的5头LED,感觉太亮了点,呵呵。
实际效果比照片中的亮,但是为了和远光灯有个变焦,所以拍摄的偏暗,不然就全白了。
考虑到雨雾天时,6000K的灯光穿透效果会很差,所以远光灯挑选的是4500K的45W雪莱特灯。从那个墙壁的图上可以看出,明显灯光比近光的黄了不少。
本来到这里就拍完了,结果要关门时,突然遥控失灵,估计是没电了,没办法,撬开钥匙,看型号买电池了,这个电池还真不好买,跑了很久才买到,上个图,大家以后可以买几颗备用,型号是"CR1620“。
这是换好的,再来个原配的电池,写着松下品牌,印度尼西亚制造,还是个洋货呀。
好了,都介绍完了,等下次有空了,改屁股上的灯了。
更多精彩内容请点击:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-632-14933685-1.html
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 09:26 , Processed in 0.071719 second(s), 20 queries , Apc On.
