查看: 3206|回复: 9
[电脑] 笔记本改造DIY
215 小时
发表于 2009-1-11 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
最近笔记本ss2010问题不断,先是没声音,接着不能启动,然后动不动就黑屏。经过自己不定拆修,已经脱胎换骨:
(1)成功加了比原来音质更好的喇叭,换了新的硬盘。
(2)扔掉寇文键盘,换成全新的英文键盘。
(3)原来电池老了,只能用15分钟,干脆把电池芯(里面电班,壳和保护电路保留)也换。
(4)屏幕拆开,所有的排线经过固定,并对显示屏灯管2端金属剪掉容易引起短路黑屏部分,并加了层黑胶带,漏光反而比原来减少。
(5)加装内置无线网卡。
这款号称薄如到峰第一轻薄笔记本,加电池总重量只有1公斤,厚度不到一块硬币的直径,确实算是小本本的经典,但却没有内置网卡,拆开整个本本也没有发现MINIPCI槽,买了块外插的PC卡无线网卡真是不方便,一狠心,本着不改变原结构,保留经常使用,抛弃用不到的位置,一头焊接一头插座容易拆装的原则,自己加一块进去,找来找去,选了最经典的一块网卡(LINKSYS WUSB54GV4)这个板子真长,找来找去,没找到他的容身之地,先是拆了CF槽给他用,居然不够长,然后有插在PC卡槽位,把面板改了改,勉强合理,外面一点看不出来。换电池前,先咨询了一下市场上换电池的商家,这个型号是否会被锁住,确认不会被锁后,自己动手换电池。
新键盘
新键盘
新硬盘
新硬盘
换了个音乐手机的喇叭,尺寸比原来的要大,用电落铁改了改
选定的网卡
选定的网卡
LINKsys wusb54G v4 100多块一张,信号超强,可以破解WIFI网络加密
开始拆机子
开始拆机子
2边一样,翘开
2边一样,翘开
2边一样,拿掉键盘小螺丝
2边一样,拿掉键盘小螺丝
拔掉键盘线,拧掉所有红圈螺丝
拔掉键盘线,拧掉所有红圈螺丝
别忘了这个,这个没拧掉,键盘是拿不起来的
背壳(D面),全部螺丝拧开
背壳(D面),全部螺丝拧开
拆屏,切开贴片,拧掉螺丝
拆屏,切开贴片,拧掉螺丝
换电芯,要从歪角地方 开始不断要刀割 ,伸进去
买同型号的聚合物哩电池,中间分开,拿掉一块,焊接一块回去,注意电级,焊接过程由于短路的火星,还有是电池 ...
参与人数 1积分 +9 收起 理由
古色古香米花糖 + 9 优秀主题:作业认真完成,给你小红旗
65 小时
发表于 2009-1-12 09:28:32 | 显示全部楼层 | 来自美国
赞,顶一个
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2009-1-12 09:34:19 | 显示全部楼层 | 来自上海
顶!!!支持原创!
配上视频就更完美了~
65 小时
发表于 2009-1-12 10:00:42 | 显示全部楼层 | 来自美国
楼主我想把我的LCD屏换成LED,是否可行?
215 小时
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:15:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我想你是概念搞错了,还是我自己理解错了。LCD就是我们普通说的,液晶显示器,或者叫液晶屏。LED是一种数码二极管,他只能显示数字0-10,就是我们平常看到一个白白8字,用来做数字表,时钟。也有室外很大一种,由很多小二极管组成,也是红,绿等3种颜色二极管组成,其中有一种颜色二极管价格奇高(材料不同,大学老师说的),用来显示电视或者室外广告,但分辨率是很低,价格很高,他的优点屏幕可以做很大,做到液晶做不到的尺寸,寿命很长,缺点图象很模糊,更本谈不上多少色,能看清是谁的脸孔就不错。 你想改成LED屏,需要解决以下问题:
(1)不可能装到笔记本上,没看到小屏幕的LED,也许市场有,没注意
(2)只能显示文字,而且很模糊,图象就跟糟糕了
(3) 需要更换驱动板,LCD跟LED的驱动板是不一样的,LED还需要翻译器。
如果你不是做室外广告,做是为了看电影,我觉得你还是放弃
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-1-12 12:17:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 wangrupin 于 2009-1-11 11:15 发表
(3)原来电 ...
太折腾了,呵呵,佩服
要有这些闲钱和这些闲功夫
完全能弄个全新不错的本了
果然折腾是无理由的
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2009-1-12 22:25:34 | 显示全部楼层 | 来自上海
已加入精华索引。
215 小时
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:19:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
斑竹 你们搞些专题  把保证发足够清楚的教程 只要是我懂的
威豪百货商店
538 小时
发表于 2009-1-13 16:38:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 wangrupin 于 2009-1-13 16:19 发表
呵呵,欢迎欢迎!
搞专题这种事米花糖大牛
让他当了版主
这事情就长有
65 小时
发表于 2009-1-14 00:48:37 | 显示全部楼层 | 来自美国
原帖由 wangrupin 于 2009-1-12 11:15 发表
我想你是概念搞错了,还是我自己理解错了。LCD就是我们普通说的,液晶显示器,或者叫液晶屏。LED是一种数码二极管,他只能显示数字0-10,就是我们平常看到一个白白8字,用来做数字表,时钟。也有室外很大一种,由很多 ...
王兄,现在已经是主打LED的年代,LENOVO出了好几款LED屏本本,公司刚刚买了两个X300,跟LCD一比,成象和色彩没法比。社会在进步,你大学时代的老师应该也是几年前的事了吧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:42 , Processed in 0.109302 second(s), 26 queries , Apc On.
