查看: 2525|回复: 0
[数码] 数码相机选购技巧
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2009-1-9 18:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
码相机选购五大原则 搞清需求很重要
第一原则:适合自己
  在买DV前先要搞清楚自己对DV的期望是什么,买它的主要目的是什么。如果你是追求性能的用户,那直接卖万元以上的DV,做到一步到位;如果你不想投资太多,但又想享受DV乐趣,那么5000元以下的入门级DV就很适合,完全可以满足记录生活的需要。一般来说,5000元以下为低端DV;5000―8000元为中端;8000―15000元为高端;至于15000―20000元和20000元以上就是“发烧”了。
  第二原则:重在便携
  画质和便携在目前这个阶段不可兼得,由于技术上的原因,画质好的DV基本不可能做到很小巧的外形,而且基本上性能和体积成正比(基本如此)。对于家用的朋友,要充分考虑便携的问题,因为旅游拍摄是家用DV常见的使用范围。
  第三原则:选择品牌
  对于很多用户来说,这是家用DV选购的时候最先考虑的问题,大家可以根据自己的喜好选择自己喜欢的品牌。
  第四原则:把握指标参数
  DV的各项参数非常多,对于普通消费者来说,只需着重把握以下这些参数:像素――100万像素级与80万像素级DV在拍摄动态影像时图像质量并没有特别明显的差别,因而80万像素级产品已经可以满足实际拍摄需要。
  液晶显示屏(LCD)与取景器――处于这个价位的DV基本都采用了2.5英寸的LCD,少数产品采用了3.5英寸LCD。镜头与光学变焦―数字变焦无需考虑。因为CCD尺寸较小,所以DV更容易采用10倍以上的大倍率光学变焦镜头,部分产品甚至可以拥有20倍左右的光学变焦能力,且光学变焦不会对影像质量造成明显的影响。
  第五原则:选好配件
  DV配件按需选择大容量电池是必须配置的,最好选购5小时待机3小时拍摄时间的电池,三角架和广角镜可作考虑,UV加不加无所谓,当然DV带是配置得越多越好。
聪明消费 数码摄像机选购七大关键词
春天来了,想去踏青的你早就迫不及待了吧?与其每年这样苦等春天,不如这次带上一台DV,把那美好时光记录下来,在冬日也能感受春风拂面。先别忙着走,搞清这些要点能让你的选购事半功倍。
  像素
  一提到像素,就得先说说感光元件,目前用于成像的感光元件有CCD和CMOS两种,CCD是绝对的主流,但随着索尼把CMOS应用到DV上,CMOS不再是相机的专利了,虽然目前只应用在两款索尼DV上,但由于CMOS具有高动态范围、高灵敏度、低噪点、高速读取、低功耗等优点,随着技术进一步成熟,CMOS必将大有作为,甚至可能超越CCD成为市场的主流。DV的像素目前从80万到400万都有,需要注意的是,DV在拍摄动态画面时的有效像素是大大低于实际像素的。另外,像素对DV的清晰度起着重要的作用,却不能决定DV的图像质量,同时还需要特别注意的是当像素超过200万时,多余的像素对于清晰度的帮助就不是很大了,它的作用转向了其它方面。
镜头
  DV镜头和相机镜头不一样,由于感光元件的面积比DC还小,DV镜头的变焦倍数可以做得很大,光学变焦超过20倍的机型比比皆是。不过,据个人的使用经验来看,使用率最高的焦段大都在10倍以内,镜头还有其他指标需要重视,千万别只认变焦倍数,而且和相机一样,成像质量往往和变焦倍数成反比。由于成本低于相机镜头,目前主要的DV生产厂商都使用了很优秀的镜头,比如索尼在中档DV上使用蔡司Tessar镜头,在高档DV上使用蔡司Sonnar镜头;松下使用徕卡DICOMAR镜头;佳能使用L萤石镜头,JVC也使用了 F1.2的大光圈镜头,相机用户看到这些镜头是绝对要流口水的……对了,还有光圈,光圈就不用多说了,只有一个原则——越大越好。
取景器
  DV可以通过EVF和可选转的LCD两个部件来取景,不过绝大部分人在大多数情况下都只使用LCD,一些新型号的DV甚至取消了不常用的EVF。大尺寸 LCD很气派,但千万别觉得尺寸越大显示效果就越好,用大尺寸、低像素、低亮度的LCD来取景将是一件非常痛苦的事情,因此,选购时除了尺寸外还要注意 LCD的像素和亮度。目前比较主流的是2.5英寸4:3屏幕,像素达到12万的话显示效果就会非常好,还有一部分DV使用了2.7英寸的16:9屏幕,观看更加舒适。当然从未来的发展趋势来看,由于16:9更符合人眼观看的需要,因此16:9的屏幕将会成为未来的主流。另外,现在索尼DV配的都是轻触摸式的触摸屏,可以直接在屏幕上进行操作,非常便捷,省去了机器上繁多的按钮按键。
存储介质
  DV目前的存储介质包括DV带、微硬盘和DVD。目前的主流还是DV带,而且由于DVD和微硬盘会将视频压缩为MPEG-2格式保存,所以图像质量不如同级别的磁带DV。话虽是这么说,但是成像效果不如胶片相机的数码相机还是因为便利而成为了现在的主流,硬盘DV的便利性还不太明显,最能体现便利性的是光盘DV,它可以直接把MPEG-2格式的视频刻录到DVD光盘上,只要通过你的DVD播放机,你就可以直接播放刻好的光盘,完全省去了先采集视频然后再刻盘的繁琐工序,前景是非常光明的。 DVD数码摄像机将有望在2006年全面超越磁带DV,成为市场的主流。
功能
  电子防抖、彩色夜摄等功能看似不起眼,但却能大大增强DV的适用性。在光线很弱的环境下,有了这些功能你就能不放过那些不可复制的精彩时光。
录音
  DV是用来拍有声视频的,在重视镜头、CCD这些成像部件的同时也别忽视了其录音能力。除了必要的内置变焦麦克风外,有些型号还可以连接外置麦克风进行双声道立体声或4声道录音,这样你就可以在后期处理时将音频转为5.1声道环绕立体声,其效果是内置麦克风所不能比的。
附件
  买DV时别忘了考虑一下配件的问题,售后服务网点多的品牌可以为你节省很多为配件奔波的时间,你总不希望为找一、两个配件而跑遍大街小巷吧……索尼、松下这样网点遍布各个角落的品牌可以让你有“各种配件信手拈来”的感觉。
  结语
  好了,说了这么多了,赶快去卖场吧!最后提醒一下,现在“时尚”这个概念已经完全融入了DV,基本上所有的DV厂商都有不少造型超酷的时尚机型,定能让你成为春天里的一抹靓彩!
热点关注 DC产品售后服务与注意事项
因为目前各大数码相机厂家对各国的销售策略相同,因此同样的一款产品在不同的地区在价格上肯定会有所差异,这点在数码相机产品上非常明显。比如松下某款最新型的长焦数码相机国内行货要5000多元,而香港水货仅仅需要3900元,差价达到了20%之多。
  “水货”主要是指从国外引进的产品没有通过正当的渠道、交纳合理的进口税款的产品。水货数码相机产品因不交纳各种税款,所以价格较低,但是它的质量,特别是售后服务方面根本得不到保障。目前数码相机卖场中多多少少的店铺中都存在“水货”现象,因为规模较小的JS店铺进货渠道都很多,不少非正规渠道的数码相机产品就是通过他们流入市场的。更为另人气愤的是,有些心黑的商家通过一些特殊的手段用行货的价格来出售水货产品,从中也可以获得高达30%的利润。如果玩家不了解自己要购买的数码相机的行货标识,很容易被骗。万万不可因为几百元的所谓“优势差价”去贸然购买水货产品!根据小编的经验,绝大多数水货数码相机都是翻新 返修的次品,再次出故障的可能性很大。
  目前按照业内的惯例,一般的行货数码相机产品的保修期为一年。在此期间,由于数码相机出现的质量问题并不多,多数送修的数码相机的损坏是人为因素造成的,比如摔坏LCD显示屏、相机不小心掉入水里、使用不当等等。但是,小编跟大多数玩家都一致认为,1年的保修时间实在太短。大多数人购买的并使用数码相机时间要远远大于1年,所以如果想避免质量“三包”之期限之后的麻烦,最好是去考虑选购那些能提供较长质保期限的产品。比如理光 三星等等品牌的数码相机行货产品的保修服务,大多数售后服务的时间在2年左右。
不少玩家在把产品送去维修时,经常会遇到这样的现象:不同的维修站,报出的价格相差极为悬殊。数码相机维修报价混乱的问题,一直以来都是业内公开的秘密。根据网上资料证明:一位从事数码相机经营并了解维修内幕的人士透漏:“数码相机的维修价格连我们在这个行当里做了很多年的老工程师都摸不清,主要原因就是因为国内并未制定统一的收费标准,每个维修点的维修能力与水平参差不齐,因此在维修报价相差非常明显。”
  业内专业人士表示,现在国际知名大公司纷纷将自己的一部分维修业务外包出去,以便达到专心主营、降低成本。玩家费者维修数码相机只有三种渠道可以选择,一是特约维修中心,二是经销商,三是私营的小型维修店。根据小编的经验,后二者的可靠性较差,特约维修中心的维修价格可能比较高,但是更为保险一些。私营维修店可靠性实在是没有保障,数码相机技术含量比较高的产品,一些零碎的小问题在维修小店还可以解决。如果是关键部件的维修,私营维修店的工作人员根本就无能为力,甚至把原配件弄坏,而造成无法解决的难题。
  而且,还有一个让很多人都不了解的重要问题。厂家的特约维修中心其实也分成两类。第一类是厂家自己直属的维修站,这类维修点的工作人员完全属于本企业的员工,不管是业务能力还是维修技术都具有相当高的水准,是值得信赖的维修人员。第二类就是那些授予的特约维修站,这些维修站的工作人员的维修技能差距很大,有些确实能够与直属的维修站的维修人员相媲美,但是绝大多数还是存在一定的差距的,经常会造成相机反复地周而复始的为了一个问题而反复维修。更有甚者,会把相机维修的问题扩大。小编我使用数码相机多年,就曾经碰到过这样的事情。这次就是现身说法,给大家支招儿。相机出现问题,一定要去参考厂商主页上的不同维修点,选择一家规模较大的报价比较便宜的为好。如果你进入维修站,发现这个维修站技术工人到处乱仍零件,卫生状况差等等情况,奉劝您还是换家维修站比较踏实。
不少玩家反映,数码相机产品的相关维修点太少。在我国很多二级大城市,多数的原装进口品牌数码相机在的维修点少之又少!进口品牌的数码相机,虽说是全国联保,但是它的保修点太少,联保几乎完全是一种形式主义的表现。根据某合资品牌数码相机维修部的专业人士透露。据称,多数进口品牌数码相机维修完全是按照分区设点,而非按省(市)设点。比如在上海设一个点,就负责了整个华东地区的维修。如果在杭州购买了数码相机的客户需要维修相机则一定要送到上海去修理。对北京、上海、广州等大城市以外的用户来说,数码相机的故障维修不但价格高,而且周期很长,一修就得寄往外地,一等就是一月甚至数月,非常的不方便。
  根据小编的了解:这种现象是服务网络辐射区域不够所致。因为厂家建立一个维修点投入的资本实在巨大。数码相机属于绝对高精密的产品,决非是一般人员凭借一般设备就能修的。在中小城市地区购买数码相机的人本来少,厂家在这些地区建立维修站,会造成资源的严重浪费。这就产生了另外一种情况,中小城市维修服务一般都有经销商来完成,或者干脆把产品维修外包出去。厂商能够提供一部分维修费用支持,但是维修站仍然采取独立经营的策略。另外,就是厂家可以通过与规模较大的代理销售商合作,让他们具备初步的维修能力,有望弥补维修站散乱的空白。而且这样的好处还有:可以增强维修点相互之间的竞争,完全能够改变维修费用居高不下的局面,促使维修价格的下降。目前,在一些南方小城市已经开始形成这种有利局面。
  由此可见,数码相机的异地维修问题还是个比较难以解决的问题。玩家只能尽量选择在大城市购买。如果只能在中小城市购买的话,一定要与该品牌的经销商签定售后服务协议,由它们去解决,这样的方案还是比较合理的。
数码相机的三大核心元件:镜头、CCD传感器、主板,它们的价值约各占整机成本的1/2。如果其中的一件出现故障需要更换的话,其连带费用相当高昂。根据维修的专业人士介绍:虽然数码相机产品不断再降价,但维修站所购进的零部件的价格的价格不会改变,如果再加上维修站开出的手工修理费,一旦涉及需更换这三大部件、维修费用肯定会超过数码相机本身价格一半的。很多玩家感叹到:数码相机买的起,修不起!
  我们从一些世界级数码相机生产企业了解到,大多数厂家认为,更换零件是保证质量的唯一办法。他们的维修人员普遍认为数码相机是精密仪器,如果不换件恐怕无法保证修理质量,无法保证拍摄质量。厂家维修站的维修级别一般的确只控制在零部件级,不会进行芯片级的修理,换下来的坏件一般是送回工厂,由工厂的工人来修理。国际上数码相机的维修惯例是给客户当场换上好件,让客户能马上拿走接着用,从节省客户时间和换件保证修理质量的角度看,这样做是比较合理的。不过在我国的很多维修站都存在这种现象,往往都是让玩家把相机留下,最快也要一周的时间才那机器给用户修好,确实让我们非常气愤。在这点上,佳能与奥林巴斯做的都比较好,提供了快修服务。
  导致维修价格高还有一种因素:维修站缺乏与机型配套的软件、零配件,导致无法修理。有的高挡数码相机主板的技术含量较高,就算是特约维修中心的维修人员也无法解决,只能是寄回原厂家。因为只有原厂家拥有这种维修能力而导致技术上的垄断性和神秘化,再加上原装零配件的昂贵,以及维修往返过程中的运输费、包装费、仓管费、人工费等,也使得数码相机的维修费用居高不下。
  如果你的数码相机在使用中不甚摔坏.落水,需要很高的维修费用的话:从产品更新速度与本身的价值上看,小编劝您还是另买一台新机器比较划算,不少玩家甚至都是直接在网上出售相机的“尸体”。
很多维修站都宣称:更换的部件一律不退还给,维修细节的最终解释权归厂家所有。我们完全可以认为这是一款霸王条款。如果说是涉及到商业秘密的话,完全可以从市场上买几台新的来研究,根本不用对一个损坏了的小配件来大作文章。决大多数维修站这样做的目的只有一个:他们担心消费者把配件拿回来的根本原因是这些配件完全可以修,根本不用整体更换,他们这样做完全是为了赚更多的黑心钱。
  对于大多数为专业玩家来说,自己的相机出现问题,一般只能选择送到维修站。不过相机到底坏在哪儿,到底该怎么修,坏的部位能否修复,是否真的只能像维修站说的那样必需更换部件等等根本不了解。许多品牌的数码相机维修站的态度几乎是完全一致:当消费者上门维修时,维修人员在消费者面前只是简单地判断一下机器故障情况,然后让消费者把机器放在维修站就行了。如果消费者追问起来,维修工人只会告诉你坏在什么部位,至于具体如何维修并不会做具体说明。只有消费者来取修好的机器时才发现,坏的部位已经更换了新的部件。
  维修站这样做,其实就是为了保证厂家与维修站都能得到最大的利益。其实很多时候数码相机出现一些简单的故障完全可以进行维修,并不需要更换部件。许多维修点的工作人员明明只要稍微一动手就能修好的故障,非得让消费者掏钱更换价格昂贵的原装部件。
  目前对于这种情况,我们确实没有太好的办法。因为国家尚未指定相关的行业规定,只能等到相关的法规出台以后,维修站的维修行为才能得到相应的规范。
小编最后参考的相关的法规了解到:根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,数码相机整机、主要部件(专用充电电池、存储卡)、三包有效期为1年。随着数码相机维修业务量的增长,规范数码相机服务需要厂家和消费者共同努力。玩家一定要者要增强自我保护意识。购买和维修找正规厂家、正规销售商和正规维修点。购买前事先了解该品牌服务的保障能力,维修前事先了解价格收费情况,可以在一定程度上避免纠纷与上当。玩家在使用数码相机前应注意阅读使用说明书。使用过程中,要防摔、防水,平时注意妥善安放和保管。
  小编认为:随着数码相机产品的不断普及,数码相机配件价格一定会有所降低、维修收费将更加透明化。我们希望厂家重视消费者的权益,对数码相机维修的规章制度进行调整。不过最彻底的解决办法还是,国家有关部门迅速出台相关法规,以便规范数码相机售后维修市场。让我们一起关注吧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:09 , Processed in 0.076087 second(s), 20 queries , Apc On.
