查看: 3795|回复: 1
[电脑] 代理服务器基础知识
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2009-1-9 18:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
帖子是2006年的,不在乎新旧,技术都是相通的,另文中个别链接已失效~!
仅供爱好者收藏之用,特此说明!
扫盲篇:
什么是代理服务器?
  代理服务器是介于浏览器和Web服务器之间的一台服务器,当你通过代理服务器上网浏览时,浏览器不是直接到Web服务器去取回网页,而是向代理服务器发出请求,由代理服务器来取回浏览器所需要的信息,并传送给你的浏览器。
什么是免费代理服务器 ?
  在使用代理猎手等软件搜索代理服务器地址时,会在验证状态栏中出现类似“要密码”、“Free”等字样。如果你把“Free”的地址设置为代理服务器,那你就会发现访问网页时不会要求你输入密码了。这就是“免费的代理服务器”。为什么会出现free的呢?有以下几种情况:
  1.是系统漏洞,一旦被网管发现就会被堵上;
  2.是善良的网管和其他有机会接近主机的人,将机器设成了代理服务器;
  3.是真正的好心人,就是将自己的机器作为免费代理,造福广大同仁。这真
值得钦佩!但被查封关闭得也最快。
  4.是ISP商为了提高影响,在一段时间内免费开放,一般很短。
使用代理服务器的好处
  Proxy Server(代理服务器)是Internet链路级网关所提供的一种重要的安全功能,它的工作主要在开放系统互联(OSI)型的对话层,主要的功能有:
  突破自身IP访问限制:
  1.访问国外站点。教育网、169网等网络用户可以通过代理访问国外网站。
  2.访问一些单位或团体内部资源,如某大学FTP(前提是该代理地址在该资源
的允许访问范围之内),使用教育网内地址段免费代理服务器,就可以用于对教育
网开放的各类FTP下载上传,以及各类资料查询共享等服务。
  3.突破中国电信的IP封锁:中国电信用户有很多网站是被限制访问的,这种
限制是人为的,不同Serve对地址的封锁是不同的。所以不能访问时可以换一个国外的代理服务器试试。
  4.提高访问速度:通常代理服务器都设置一个较大的硬盘缓冲区,当有外界
的信息通过时,同时也将其保存到缓冲区中,当其他用户再访问相同的信息时,
则直接由缓冲区中取出信息,传给用户,以提高访问速度。
  5.隐藏真实IP:上网者也可以通过这种方法隐藏自己的IP,免受攻击。
      6.嘿嘿,免费全文。
上手篇:
  Internet Explorer中代理的设置方法(适用于直接上internet的用户,否则请看二次或多次代理篇)
1.在IE4.0中的代理设置方法:
  在主菜单上选择“查看”→“Internet选项”→“连接”→“通过代理服务器访问Internet”,此时将你找到的代理服务器地址和端口填入,然后点击“确定”,就可以通过代理服务器浏览网页了。
2. IE5.0的代理设置方法:
  在主菜单上选择“工具”→“Internet选项”→“连接”→“设置”→“使用代理服务器”,这时将你找到的代理服务器地址和端口填入即可。
  提示:对于局域网用户,应点击“连接‘标签下面的’局网域设置”来设置代理。
3. NETSCAPE 4.x的代理设置方法:
  选择主菜单上的“Edit”→“Preferences”→“advanced”→“proxies”→“Manual proxy configuration”→“View”,将你找到的代理服务器地址和端口填入,按“OK”完成。
4. Opera的代理设置方法:
  选择主菜单上的“设置”→“Proxy选项”,将你找到的代理服务器地址和端口填入即可。
5.网络蚂蚁的代理设置方法:
  在主菜单上选择“选项设置”→“参数设置”→“代理”→“添加”,然后将可用的代理服务器地址根据类型填入,如该服务器需要输入用户名和密码,选中代理服务器选项下的“认证”,填入即可。大多数下载软件的代理设置与网络蚂蚁相似,如FlashGet。
进阶篇:
从哪里能找到代理 ?
  最原始的方法就是用软件搜索某个网段(现在网上还有很多搜索代理的工具软件),不过这种搜索代理服务器可是很费时的活。通常大家是不会把自己经常使用的代理服务器告诉别人的,因为用的人多了速度自然就会慢。不过网上也有很多网站和BBS都提供免费代理服务器的地址,你可以自己用搜索引擎(如搜狐、新浪)查一下Proxy或者免费代理,就能发现很多类似的网站。
  说到搜索代理软件那就首推代理猎手,向导式的在线帮助说明,就算你是第一次使用也应不存在太大的问题。具体步骤如下:
  1.从网上收录到尽可能多的代理列表(最好都是可用的),保存为一个以.txt后缀的文本文件,格式如下:
  10.19.193.109:1080@SOCKS4
  10.19.193.109:1080@SOCKS5
  10.19.193.109:21@ftp
  10.19.193.109:80@http
  10.19.193.109:8080@http
  (以上地址皆为举例,不一定可用)
  2.运用代理猎手到“搜索结果”页面中,点“导入结果”,将.txt格式的代理列表导入。
  3.点击“系统”按钮,选择“参数设置”。
  4.在“搜索验证设置”页面中对“验证设置”项中的两个超时时间参数进行设置。
  5.最后当然是上网的校验。
什么样的代理是好代理?
  代理好用的标准:速度快,稳定,当然前提是免费。
  在代理猎手3.0以上版本,验证时间栏为“时间特性”,显示情况类似这样:“0.9│1.3│2.6”、“26.3│0.0│26.3”,这三个时间依次代表:连接时间、首次接收数据时间、总验证时间。当然也是越小越好了。决定一个代理的速度的因素有很多,主要有:
  1.免费代理服务器所在的网路。大家用proxy主要还是为了出国,因而,四大网络的出口局的带宽就直接决定着其中的proxy的速度。
  2.代理服务器的性能。前面的文章提到,proxy不过是一个大cache而已,因此它的硬盘大小、网路的带宽就会影响速度。这和你自己机器是一样的。
  3.代理服务器与你的机器之间的距离。proxy主要是为特定对象服务的,其地理分布通常不会太广泛。而广大网友就不会与你所用的proxy之间的距离有多远了。自然,距离越远,速度也就越慢。
  4.你所访问的站点的情况。这也是影响proxy速度的原因。你要访问对方的站点,自然要以对方的标准为主,就如同两架速度不同的Modem一样。可惜很多网友常常忽略这点。
高手篇:
怎样使用代理访问被屏蔽掉的网站?
  由于某些原因,中国电信把一些国外网站屏蔽掉了,所有国内用户不能与之访问,比如以前非常红火的赚钱网站(Speida),还有一些国外的网站禁止中国的IP访问,解决方法就是使用国外的代理服务器。但是教育网用户不能访问国外网站,所有国外的代理也不能为之使用,是否我们便无能为力了呢?不,我们可以参照下面二次代理的使用方法解决。
  1.去Download一个Sockscap32,在设置中填好Socks代理服务器地址。
  2.将浏览器的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中。
  联网后,先启动Sockscap32。再在浏览器中填上国外代理服务器的地址,在SocksCap32中运行浏览器即可。
如何通过代理使用FoxMail收信?
  可以使用sockscap32解决。前提:有一个好用的Socks代理,通过一个可以访问的Socks代理(Socks5或者Sock4代理),将FoxMail的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中,你的Foxmail即可以畅通无阻了。同样的方法也适用于Cterm、Sterm等Telnet软件访问教育网内的各大BBS站点,加快速度,而又能隐藏真实IP地址等等。有时会出现不能解析服务器地址的现象,可以先使用pingpop.mail.yahoo.com命令,然后把解析到的IP地址填入Foxmal的POP3服务器选项。
  另一法:假设你有POP3代理服务器,例如:203.95.7.196,你的账号为Algam@21cn.com;则在OutlookExpress或FOXMAIL30中应按如下设置:POP3服务器地址中填写:代理服务器地址,203.95.7.196(端口无须设定);SMTP服务器地址为:原来的SMTP服务器地址,smtp.21cn.com(实际上因为不需要用他发信,所以SMTP服务器地址可以随便填写);帐号为:原来账号Algam#21cn.com(既用'#'取代原来的'@'符号);口令为:原来的账号口令。
QQ可以使用代理吗?
  有一次笔者的同学在QQ上说:“你怎么跑到深圳去了,你不是在厦门吗?”其实笔者知道这家伙爱卖弄,不就是装了个可以看IP的QQ版本吗,现在有几个人用的QQ不是可以看IP的。QQ使用代理可以隐藏真实IP,这样可以避免一些不必要的骚扰。QQ的会员可以能够使用HTTP代理的功能,而非会员就只能使用Socks代理了。有些公司网络只能上网浏览不能使用QQ,主要是封了Socks端口,避免员工上班的时候用QQ聊天。其实这种情况也有办法解决。首先下载一个SocksOnline软件,是将普通HTTP代理转换为“万能”的Socks5代理的工具,SocksOnline代理是利用了CommOnline的在线通讯能力,进行Socks代理转接。SocksOnline代理使用非常简单,只要将客户端应用的Socks5代理设置到SocksOnline的地址,客户端即能正常使用。
ICQ中使用代理
  假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在oicq系统菜单==>喜好设定==>连接下,选择“我在防火墙下或PROXY下”==>点击“防火墙设置”==>选择“我使用Socks5proxy服务器”==>下一步==〉在socks5(防火墙)主机地址中填入代理的地址==>端口号中填入sockes5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按“检查我的防火墙/PROXY设置”。
==>点击“完成”。
ICQ2000中使用代理
  icq==>preferences==>connections==>firewall==>
proxies/firewall==>选择代理服务器类型 socks4 or socks5 or https ==>在proxy server页里填上host地址和port ==>最后不要忘记选择use proxy to resolvehostnames。注意:本站长没试验过,但是据一些网友们说在安装时候如果不使用代理服务器,后来使用时可能将不能使用代理服务器上icq。
使用代理上QQ
  假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在oicq系统菜单==>系统参数==>网络设置下,在使用Proxy Socks5 防火墙前面打勾==>在防火墙地址中填入代理的地址==>端口号中填入socks5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按校验用户密码边上的测试按钮进行测试。
使用FTP代理服务器(上传/下载文档)
  一般FTP软件设置;服务器栏:代理服务器地址,账号为:账号@原FTP服务器地址,密码为:原来的账号口令。以CUTEFTP之中使用FTP代理为例子。菜单栏“FPT”==〉“SETTINGS”==〉“OPTIONS”==〉“FIREWALL==〉HOST:代理服务器地址==〉PORT:21==〉TYPE:USERuser@site==〉选择“Enablefirewall...”
CUTE FTP中使用socks代理服务器(上传/下载文档)
  以CUTE FTP4.0为例:Edit==>Settings...==>Connection==>Socks==>选择“socks4”或
“socks5”==>在Host旁边填写上socks4或socks5代理服务器的地址(鉴于socks5十分紧俏,又不稳定,请使用socks4为好)==>选择“Firewall”把“Enable fireac..”旁边的复选框中的钩去掉。==>点击确定。现在就可以大大方方的使用socks4代理服务器上传主页了。(虽然多数socks代理都能上传主页,但有部分socks代理由于不允许同一ip重复联接,可能不能上传,出现这种情况时,请换一个socks代理)
使用代理服务器上联众打游戏
  无聊的时候笔者喜欢到联众或者中国游戏中心下几局四国军旗,笔者的寝室有两台电脑(相同IP),由于联众有禁止于相同IP玩家同桌的选项,所以玩的时候一个不用代理,一个用Socks代理,或者使用Sockscap32,这种玩法基本是百战百胜,呵呵。另外一种办法就是一台电脑用来玩,用另外一台电脑通过代理去偷看对手的棋。这两种方法也适合在网吧的朋友。如果你在联众看到一个叫笔者的人千万不要和他玩,不然你会死的很惨,同样的方法也可以在中国游戏中心之类的游戏网站使用。
  运行“联众网络游戏世界”==>点击“设置代理服务器”==〉选择要使用的socks4还是socks5代理(因为socks5代理奇缺,建议打游戏时候使用socks4代理)==>在“代理服务器地址”中填写socks代理服务器地址==>端口默认1080==>不要忘记选择“通过代理服务器联接internet”的复选框。==>“确定”==>在“地址”中填写游戏服务器的ip地址(如果不知道它的ip地址,以上海分站为例,可以把地址sh.ourgame.com抄下来。然后打开"开始菜单" 下的msdos方式键入"pingsh.ourgame.com",他会把ip地址返回来)==>最后点击“连接”
在网络蚂蚁中设置代理服务器
  点击“网络蚂蚁”的菜单“选项”==〉 参数设置==〉“代理”==〉点击“添加”==〉在“类型”下拉式列表中选择http(get)==>在“地址”中填写http代理服务器的地址;端口填写代理服务器的端口(例如80);在“名称”中随便起个名字==〉一路选择“确定”当下载东西时,选择好了文件存放的本地文件夹之后,不要忙于点“确定”。应该点“代理”选择希望使用的代理服务器的名称,然后再点击“确定”,就可以使用这个代理服务器下载了。顺便说一句,本站长用“蚂蚁+自己专用的http代理”下载1M以上东西通常也都是能稳定在6k/s左右。
使用socks代理上IRC聊天
  在mirc的菜单“文件”==〉“选项”==〉“连接”==>“防火墙”==>选择“使用代理服务器”==> 选择“socks4”或者“socks5”==>在“主机”里填写上socks4或者socks5代理服务器的ip地址
==〉端口用1080==>确定
V2语音聊天软件中使用socks5代理
系统设置==> “网络”==> “连接方式”中选择“我使用的是支持socks协议的代理服务器”==>“代理服务器(proxy)”==>选择socks5==>填写socks5代理服务器的ip地址和端口1080==>“确定”==>现在你可以使用语音聊天和朋友打电话了。
CTERM2000中使用telnet代理访问BBS文件==>地址簿==>选择自己要去的bbs或者自己增加新的bbs站==>将原来放置在“地址”栏中的bbs的地址(例如:网易的bbs.nease.net)剪贴到“自动登陆”栏中,原来的地方填写telnet代理服务器的ip地址(例如:203.93.37.248)==>然后最好在“自动登陆”栏中bbs.nease.net后面加上“\n”表示回车,如果知道进入时需要键入什么用户名之类的还可以加上其他的转意符和字符。(具体可以看他的Help)==>为了方便,建议点击“输出到文档”按钮,将设置存入文档,方便以后使用==>然后就可以按“连接站点”了。顺便说一句:我对cterm2000的印象很好,使用也很简单,建议要上bbs的用户使用。
二级代理篇:
  对于在教育网和科技网内的朋友,直接从国外下载需要支付高额流量费,或机器不能直接连出国,所以要使用国外的代理,还得先学会用二级代理。二级代理的设置方法参见"Httport"的说明文章。"socks2http + Sockscap"设置,参见其它代理设置网站。有一点需要注意的是:并不是所有的代理都能用作一级代理,只有支持SSL的HTTP代理才行。 论坛代理专业版中有很多.一句话:一级代理用支持SSL的免费HTTP代理,二级代理用下载文献的国外代理!
Httport中二级代理设置简介
  如果只是想使用二级代理的话,这个软件比socks2http+SocksCap32要方便得多。至于Httport的其它功用,自己慢慢摸索吧,对于这方面的询问,恕不回复!当然有一个前提,就是你所用的一级代理得要支持SSL,其实在socks2http里设的代理也有这个要求。这也就是为什么有些代理不能用在socks2http里的原因.
  以202.120.25.36:8080作为一级代理为例,首先在代理页面将202.120.25.36填入主机名或IP地址栏中,别忘了填端口。勾选身份验证,填入用户名和密码(免费代理随便填)。用户代理选IE,用过SSL连接模式,其余不填。二级代理设置在端口映射菜单。"外部HTTP代理"下面的就是你要用的二级代理了,比如2.25.56.58:80。即"远程主机"里填上2.25.56.58,"远程端口"就是80,至于那个"本地端口",比如用3128,那么你在IE里设代理localhost:3128。点击左边那个的"开始"就行了.
  Httport下载 http://202.38.64.10/%7Eadamxc/zip/httport3.zip
将HTTP代理转为SOCKS代理
  首先向大家推荐两个软件:sockscap和socks2http。sockscap我想就不用多说了吧,如果你有socks代理,用了这个自然就能实现二级代理,不过socks代理倒是不多.而socks2http是用http代理模拟socks5代理.比如用202.38.64.4:8080做socks代理,在socks2http设置中如是填入后,填入你的帐号和密码.再点击"完成"即可.使用时,在你所用的软件中的socks5代理栏处 填入localhost,端口1080.这样你所用的自然就是202.38.64.4的socks代理了.或者运行sockscap,在socks代理设置中填localhost,注意只能用socks5,不能做socks4代理.但用http模拟的socks代理限于很少的一些网络软件.http浏览没什么问题(注意IE4不支持sockacap),可telnet,ftp就不一定了,好像只有本身支持socks代理的软件才行.建议在telnet时使用Sterm1.0,在ftp时用Absoluteftp.(注意需要使用二级代理的软件,一定要在sockscap里运行,你所用的第一级代理才能生效)。
  哇塞,用了这个法子,好处可多多哟!特别是使用64.4的大侠们.用它telnet,ftp前面已述.当教育网那条路断了时,用64.4还是可以的说.特别是可以不再有什么几条线程的限制了,也没有什么不能下载mp3及rm文件的限制了,不信你试试看!只是有点遗憾不能用这个方法上oicq!我想有了这个方法后,大家再也不用愁什么二级代理的问题了吧.象你如果用64.4模拟成socks5后,照上述方法,再用一个国内的免费代理,连出国,速度也还不马马虎虎,只是你的钞票会哗啦哗啦往外流得少一点了吧!
  下载:  socks2http http://mail.ustc.edu.cn/~adamxc/zip/s2h.zip
  sockscap  http://mail.ustc.edu.cn/~adamxc/zip/SocksCap32.zip
  对于一些没有出校IP,只有学校proxy的朋友,得要用三级代理。设置三级代理就得要httport +socks2http+sockscap一起用了。先搜索校内可用的代理,例如:202.120.25.36(假设),在httport中用第一级202.120.25.36;或申请国内浏览服务器(注意要填上你的帐号和密码)。第二级用支持SSL的免费代理,在httport的"端口映射"--->外部http代理"中设定。然后在socks2http里用代理localhost,端口就是你在上述"外部http代理"中你用的本地端口(202.120.25.36)。下面就是用sockscap,在里面启动IE,那个能下载文献的代理就往IE里设代理的地方填吧.
二次代理进阶篇:
  其实二次代理就是两个代理的级联,有很多Proxy Server本来就支持级联,如 Winproxy、Wingate,不是我们自己开代理,只是使用代理,所以不讨论这个问题,(只讨论如何使用代理,建立代理的问题看看WINGATE等的说明,很容易的。)
  先说说要用到的一些软件,Sockscap、Httport、MProxy,这几个软件在网上都能很方便的找到,代理级联一般有http代理和socks代理为基础来进行,常用代理级联大概有以下几种方式:
  1、http代理之间的级联。
  2、socks代理之间的级联。
  3、http代理和其他代理的级联。
  4、socks代理和其他代理的级联。
  5、tlenet代理之间的级联。
一、http代理之间的级联
  http代理级联可以有多种方式来实现,我说说简单的两种吧,最简单的方法就是使用Mproxy,它支持三级http代理级联,支持输入前两级代理的地址和端口即可,然 后就可以使用本地127.0.0.1:888作为代理来访问,不如这个方法的缺陷就是不支持http代理的认证,不能使用需要认证http代理;另外一种方法使用Httport,其实这个代理功能很强大,现在只是用来http代理间的级联,打开Httport,在proxy页 输入第一级http代理的地址和端口,如果需要认证就选择上认证,输入用户名和密码, 然后到portmapping页,点击Add按钮,在列表中出现New mapping,然后在Remote Host里输入第二级http代理的地址,Remoteport里输入第二级http代理的端口, local port里输入本地监听的端口,如3128、8080等端口,在Proxy页点start按钮后就可以使用本地127.0.0.1:3128作为代理来访问了,需要注意的是第一级http代理必须支持ssl连接,否则不能级联第二级http代理。
  (所谓SSL,是指Secure SocketsLayer,是由Netscape公司开发的一套Internet数据安全协议,当前版本为3.0。它已被广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。需要说明的是,虽然你浏览的内容是加密的,不过连接站点在代理服务器上边的是可见的。另外,站点的URL和IP在代理服务器上仍然是可见的。找SSL的代理很简单,可以使用AATools之类的软件,也可以直接用FLASHGAT来验证)
  需要补充一点的就是,上面的二次代理可以供别人使用,因为是在本地所有ip上进行监听的,如在你的机器ip是10.9.1.11,本地端口是888,别人能访问10.9.0.11:888作为二次代理使用,这样你就可以与别人共享你的二次代理了,这里介绍的Mproxy不是Multiproxy,Multiproxy是做代理验证和调度用的。
二、socks代理之间的级联
  socks代理级联也有几种方式,常用的方法是使用sockscap来实现,在sockscap的Setting对话框中输入socks代理地址、端口,如是socks5还有用户和密码,然后加入可使用socks代理的软件(FREE的SOCKS更好了!!),如IE,在Internet选项里socks里设置二级socks代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就可以使用上二次socks代理了,像其他的Flashfxp、Sterm和Leapftp里也一样,在这些软件上设置二级socks代理,然后在sockscap里运行就可以使用二次socks代理了;另外也可以使用SkSockServer来实现,这个软件支持256级socks代理的级联,本身也可以作为socks proxy server来使用,跟mproxy差不多,只要加入各级socks代理地址和端口即可,另外sockschain也是做socks级联的工具。
  (SOCKS代理本身的安全性就高。但仍然有可能通过技术手段来监控到实际IP!)
三、http代理和其他代理的级联
  http代理跟别的代理级联,这里用的是上面提到的httport,注意第一级http代理一定要求ssl连接(一定是SSL的代理呀,否则不行的!!),在proxy页输入http代理的地址和端口,然后在 portmapping页加入其他要级联的代理,如telnet代理,在remote host和remoteport里输入分别telnet代理的地址和端口,在local port输入本地监听端口,如23,在proxy页点击start,这样telnet 127.0.0.1 23就是连接到二次代理上,接着输入要远程登录地址和端口即可,级联socks代理也一样,在port mapping页输入二次代理的地址、端口和本地监听端口(如1080),这样你就可以在其他软件上使用127.0.0.1:1080作为二次代理使用了,其他的如ftp、pop3代理也一样这样作为二级代理与http代理级联。
四、socks代理和其他代理的级联
  socks代理与其他代理级联,这里介绍的是sockscap,跟上面介绍的一样,在setting对话框里输入socks代理的地址和端口,然后add其他需要用二次代理的软件,如IE,OE和flashfxp等软件,只要在internet选项里输入第二级http和ftp代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就能使用二级的http和ftp代理,其他的软件也一样,设置上二级 代理在sockscap里运行即可使用二级代理。
五、tlenet代理之间的级联
  其实telnet代理之间的级联很简单,以常用的wingate代理为例,当我们telnet到 代理时出现 Wingate>的提示,直接输入另外一个telnet代理的地址和端口即可,一般是"ip port",有些代 理是"iport"(如CSM ProxyServer),输入即可连到二次代理上,在二次代理输入 要telnet登录的地址就可以了。
  上面介绍了几种常用代理的级联方法,其实就是灵活使用上面的httport、
sockscap等几个软件,只要熟练掌握软件的使用,能够玩出很多的花样来,比如跟其它的软件配合使用,至于国外的二次代理,http代理可以到multiproxy的主页上 去找,其他代理可以在google上输入freeproxy http socks来搜索,最新软件 可以到软件的主页获得,最后说一句,学好httport软件的使用大有前途, 对那些只开了http代理,其他端口被封的人大有用处,对了大家别用这些方法干坏事哦 有什么别的好方法也别忘告诉我 veslin@smth。
  sockscap的主页 http://www.socks.nec.com/
  httport的主页 http://www.htthost.com/
  multiproxy的主页 http://www.multiproxy.org/
三级代理
  用httport + s2h + sockscap即:在httport中用第一级代理(注意要填上你的帐号和密码)第二级用支持SSL的免费代理,在httport的"端口映射"--->外部http代理"中设。
  然后在socks2http里用代理localhost 端口就是你在上述"外部http代理"中你用的本地端口了下面步骤的就是用sockscap,在里面启动IE,那个能下载文献的代理就往IE里设代理的地方填吧.
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2009-1-9 18:17 编辑 ]
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
 楼主| 发表于 2009-1-9 18:16:55 | 显示全部楼层 | 来自上海
【代理服务器简介】
代理服务器英文全称是Proxy Server,其功能就是代理网络用户去取得网络信息。形象的说:它是网络信息的中转站。在一般情况下,我们使用网络浏览器直接去连接其他 Internet站点取得网络信息时,须送出Request信号来得到回答,然后对方再把信息以bit方式传送回来。代理服务器是介于浏览器和Web服务器之间的一台服务器,有了它之后,浏览器不是直接到Web服务器去取回网页而是向代理服务器发出请求,Request信号会先送到代理服务器,由代理服务器来取回浏览器所需要的信息并传送给你的浏览器。而且,大部分代理服务器都具有缓冲的功能,就好象一个大的Cache,它有很大的存储空间,它不断将新取得数据储存到它本机的存储器上,如果浏览器所请求的数据在它本机的存储器上已经存在而且是最新的,那么它就不重新从Web服务器取数据,而直接将存储器上的数据传送给用户的浏览器,这样就能显著提高浏览速度和效率。更重要的是:Proxy Server (代理服务器)是 Internet链路级网关所提供的一种重要的安全功能,它的工作主要在开放系统互联 (OSI) 模型的对话层。主
要的功能有:
  1、连接Internet与Intranet 充当firewall(防火墙):因为所有内部网的用户通过代理服务器访问外界时,只映射为一个IP地址,所以外界不能直接访问到内部网;同时可以设置 IP地址过滤,限制内部网对外部的访问权限;另外,两个没有互联的内部网,也可以通过第三方的代理服务器进行互联来交换信息。
  2、节省IP开销:如前面所讲,所有用户对外只占用一个IP,所以不必租用过多的IP地址,降低网络的维护成本。这样,局域局内没有与外网相连的众多机器就可以通过内网的一台代理服务器连接到外网,大大减少费用。当然也有它不利的一面,如许多网络黑客通过这种方法隐藏自己的真实IP地址,而逃过监视。
  3、提高访问速度:本身带宽较小,通过带宽较大的proxy与目标主机连接。而且通常代理服务器都设置一个较大的硬盘缓冲区(可能高达几个GB或更大),当有外界的信息通过时, 同时也将其保存到缓冲区中,当其他用户再访问相同的信息时, 则直接由缓冲区中取出信息,传给用户,从而达到提高访问速度的目的。
【设置应用】
用SOCKS代理上OICQ,可隐藏真实IP地址,上海vip用户可免上网信息费,方法如下:
1.启动OICQ
登陆后右击下方开始菜单处的QQ小图标,选择“系统参数”==》“网络设置”
2.在服务器地址与端口处填QQ服务器地址,最好数字的。如 202.104.129.251 端口: 8000
3.在“使用SOCKS5代理服务器”前打上勾,在“代理服务器地址”与“端口号”处,(QQ代理的端口号一般为 1080 )
分别填上《神龙在线》之代理贴图音乐总坛提供的最新SOCKS代理(SOCKS4也可用)
4.在“校验用户名”与“校验用户密码”处全部删空,然后点“测试”,如能通过,则说明代理服务器工作正常,否则换一个。
5.按“确定”,点击任务栏的QQ小图标,先离线再上线即可.
注意:如果碰到测试正常而无法上线的,那么是由于代理服务器设了限制等原因引起的,请换一个SOCKS代理。
用SOCKS代理上联众或中国游戏中心玩游戏
启动联众或中游大厅,在登录时下方会出现使用代理服务器的选项,在此填上SOCKS代理就可以了,
一般socks4玩游戏要比socks5来得稳定,且能上oicq的一般都可以用于玩游戏。
用http代理上国际互联网(Internet Exploer 4.01)
IE4.01:菜单栏“查看”-> 下拉菜单“Internet选项”-> 选项卡“连接”-> 在“代理服务器”一栏选中
“通过代理服务器访问Internet”,输入地址和端口号。-> 确定
用http代理上国际互联网(Internet Exploer 5.0版本以上)
IE 5.0:菜单栏“工具”-> 下拉菜单“Internet选项”-> 选项卡“连接”-> 在“拨号设置”中选中您目前
使用的连接,然后点击右侧的“设置”-> 在中间的“代理服务器”栏选中“使用代理服务器”-> 在“地址”
和“端口”栏输入本站提供的HTTP代理服务器-> 确定 -> 确定。
对于局网域用户,应点击“连接“标签下面的”局网域设置”来设置代理!
用http代理上国际互联网(腾讯浏览器,myie等浏览类同) (用代理上网时推荐)
IE 5.0:菜单栏“工具”-> 下拉菜单“WWW代理”-> “代理设置”->"新增" 在“名称”中填最新的http代理名称,一般名称就填此代理
。在“地址”
和“端口”栏输入本站提供的HTTP代理服务器-> 确定。然后再从菜单"工具"==》下拉菜单"WWW代理"==》刚才所填的代理地址
使此代理前打勾,那么你就可以用此代理上国际互联网了.
用代理上被封的网站,如 www.google.com
一、如果你是上海vip用户,那么以上http代理填神龙在线代理贴图音乐总坛公布的国内http代理即可上国际互联网,如果还想上一些国家禁止的网站,那么,得用国外代理,即二次代理的用法。方法如下:1.先在ie浏览器里设上国内http代理,2.再用其他浏览器,如腾讯的,在其上设上国外代理即可。
二、如果你是163或169或ADSL宽带等用户想去那些网站,那么请直接用国外代理填上即可。国外代理在神龙在线代理贴图音乐总坛找
用SOCKS代理配合其他软件玩魔力宝贝以及其他网络游戏
sockscap32
sockcap能将sock的请求转为任何你想要的,如http,pop,oicq的udp请求等。就是说,你如果在sc32里运行的任何internet程序,都不用再加http、ftp、pop3等的代理了。
将 sockscap32及汉化破解安装。最好将快捷方式拖至桌面,运行sockscap32,设置为启动后最小化到系统栏。打开sockscap32,在设置中,选sock4或sock5的代理。其余默认。(oicq非得sock5代理)。然后,按新建,选浏览,找到你想用的任何应用程序的路径,如:netants,ie,QQ,cutftp,等,每次用时,先运行sockscap32,再右键点击系统栏的sockscap32,选要用的程序。这里举例选ie(其他的以此类推),打开sc32,如果照前面说的已经在“启动后最小化到系统栏”,在你系统栏的右下角已经有他的标记了。右键点击,选“打开”,然后“新建”,再点“浏览”找到ie的路径,对于我的win2000来说,是在“d盘--program files--internet explorer--”里。win98也差不多。按确定就可以了。以后每次使用时,从sc32里点击ie就可以了。
如果是从sockscap32中启动的ie,不用在设置代理服务器,就能上国外网站。如想上被屏蔽的网站,只需在ie中设置国外的代理服务器即可。
要运行sockscap32,关键是有sock的代理服务器,4或5的都可以。
我使用的一些经验;
每次我上网后,总是先打开猎手,验证一下原先的数据,看看有几个free的socks代理,然后记住一个,填入sc32,平时猎手开着,觉得上网慢了,再验证一次,换一个socks代理。
上网时,sc32不要关,反正他最小化在系统栏,对你也没影响。
eborder:
软件安装完成后执行它的设置向导,设置好 Socks5 代理服务器,如果您有一个代理则选择“我有一个代理服务器”,有多个则选择“我有多个代理服务器”,然后填入 IP 和端口。如果有多个的依次添加填写,目的地那里空着就行。然后,如果您是要用它打石器,必须选择“代理所有”,则软件会接管您机器上的所有连接请求使之通过代理连接。这样才能玩网络游戏。如果只是想浏览或是下载这样的固定软件使用代理,则可设置“只代理”,然后依次像 SocksCap32 那样添加各个软件到列表中。不过不须从 e-Border Client 启动,而是直接运行就行了。最后要说的是请注意:e-Border Client 在您的 Windows 启动之后就开始工作了,无需启动客户端设置程序。这点在您选择“代理所有”时尤其要注意。因为如果您的代理 Down 了将导致您所有网络软件无法正常连接到目的地。如果想要关闭代理可以从设置程序中去掉“使用代理”的那个钩。安装设置完成后就别理它了,像平时一样的用软件就可以了。
sc32是不错,但还是有一些缺点:1.每个应用程序都要在sc32里设置,“新建---浏览”有时找起来挺麻烦。每次还要从 sc32里启动。2.虽然支持socks5代理,能上联众等一些游戏网站,但是对连续需要代理服务器的地方,还是有缺陷。比如石器。3.时不时出现 socks超时的窗口。有时没啥影响,关了即可,有时倒真是代理正好关闭了。
这里介绍另一nec的东西,eBorder-client- win_2_11,以下简称eborder。他的优点就是sc32的功能加sc32的缺点。一次设置好代理后,就跟你用163上网一样。别的程序,什么代理都不用加。也就支持石器了。但他也有缺点,致命的是,他要socks5的代理,说实话,81000或8888vip,能用的代理服务器少的可怜。但对于能上国内网的朋友来说,还是有不少很好的socks5代理。另一缺点就是,默认所有程序都通过eborder的socks5代理(在设置里可以排除一些不经过eborder的程序),这样,有时搞不清。万一代理关闭,(socks的代理经常关闭),就会发现能上网,但什么也不能干。用代理猎手搜索,发现没有可用的代理了。(默认猎手也是通过eborder,代理关了,当然不好用了)。急得满头是汗,还以为是机器坏了。实际上,将eborder关闭后,就好了。
所以,这东西适合于socks5代理很多、对使用代理有点经验、脑子比较清楚的人用。
废话少说啦。从雷域代理软件页下载特的程序及汉化破解。(现在共享软件总归是要破解的)。安装。注册码UUUF-9U79-93YK-Y024-ZKA9或G9SU-CH3U-T1W5- KQ0Q-Z83M。英文版安装完后,是设置代理的一些东西,我也没仔细看,反正汉化安装好后,还可重新设置。开始--程序,启动eborder,第一项 “常规”,选“手动设置”,最好钩一下在“系统栏内显示图标”及“允许代理”。第二项“代理”,填入socks5的代理ip及端口。英文版安装时设置使用多个代理时,下面还可添入更多的socks5代理,用逗号分开。第三项“应用程序”如选“代理全部”,则所有应用程序都通过eborder,但是边上的“ 排除列表”可排除你不想通过的程序。选添加,找到你不想经过的程序,确定即可。一般来讲和我的做法是,代理猎手和oicq是不经过eborder的,代理猎手要是经过eborder,就失去了验证代理的意义。(找81000用户找国外代理时,倒是要经过eborder)。oicq的话,在程序里设置也很方便,不用麻烦eborder了。如选的是下面的“只代理”,边上有“包含列表”。那就和sc32大同小异了。后两项“dns”和“诊断”,就不讲了,高级用户自己研究。
按了确定或应用后,设置完毕。各位朋友试试看。要是有好的socks5代理。你的感觉,是不是和用163上网一样?
技巧:
玩石器或魔力等网络游戏的话,一定要用socks5的代理服务器加eborder。
用 eborder有一定的技巧。因为eborder不比sockscap,他默认所有的internet连接均通过eborder,如果想排除,倒是要在 eborder力设置,不是老手的话,很容易混淆。到时候,发现自己上不了网了,其实是eboeder在作怪,那个代理不好用了而已。建议:如果启动项里有eboeder,一定要删除。最好是先学用sockscap32,进一步用eborder。
要相关软件可去电脑之家下载,支持vip下载 http://www.pchome.net
Opera 3。60/3。61
Opera(汉化版)-->设置-->Proxy选项-->将相对应代理地址和端口填入
NETSCAPE
NETSCAPE:Edit-->Preferences-->advanced-->proxies-->Manualproxyconfiguration -->View-->
将地址和端口填入
ICQ99
1.启动ICQ
改Simple Mode为Advnced Mode
2.点ICQ(主菜单),选Preferences选项
3.在Owner Prefs For:...窗口选Connection页
4.选中I'm using a permanent internet connection(LAN)及I an behind a firewall or I...后,点Firewall Settings
5.选中I am using a SOCKS5 proxy server后,点Next
6.在SOCKS5 Host框中填入一个能用的代理服务器IP,如:10.145.74.100;在SOCKS5 Port框中填入:1080(默认是1080)后Next
7.点Check My FIREWALL/Proxy Setting,一会儿,如果Proxy可用的话,即会显示成功Success,点Done
8.在Owner Prefs For:...窗口点OK
169收163信箱的信设置
假设你有pop3、Socks5、Telnet代理服务器为172.24.13.128
您的邮箱帐号是:yourname@163.net,POP3为pop.163.net,SMTP 发送服务器地址为:SMTP.163.NET,
帐号为yourname#POP.163.NET;口令为:abc;SMTP为:SMTP.163.NET;POP3为:172.24.13.128
(pop服务器端口无须再设定为代理服务器端口)
169用户登录163FTP服务器
假设FTP代理服务器为10.145.74.100您要的ftp主机为202.102.152.110;用户帐号为yourname;口令为abc。
用FTP代理服务器则相应改为-FTP主机:10.145.74.100;用户帐号:yourname@202.102.152.110;口令为:abc
CUTEF FTP(英文版)
假设FTP代理服务器为10.145.74.100:21--> 打开CUTEF FTP-->FPT-->SETTINGS-->OPTIONS-->FIRE
WALL-->HOST:10.145.74.100-->PORT:21-->TYPE:USERuser@site-->将“Enable firewall...”选上
Telnet(远程登录):
客户端TELNET程序的设置:Wingate支持TELNET代理,但在客户端不能直接使用TELNET连接到目的地址,而应首先TELNET到代理服务器上之后才可以连接到目的服务器,例如在客户端要连接到清华大学BBS(bbs.tsinghua.edu.cn),且代理服务器IP为202
CutFtp(英文版)
假设FTP代理服务器为10.145.74.100:21--> 打开CUTEF FTP-->FPT-->SETTINGS-->OPTIONS-->FIREWALL-->HOST:10.145.74.100-->PORT:21-->TYPE:USERuser@site--> 将“Enable firewall...”选上。
.115.5.1,则在WIN 95中选择运行,在运行栏中添入telnet 202.115.5.2(不是telnet bbs.tsinghua.edu.cn),之后在TELNET程序中会出现"WINGATE>"的提示符,则在该提示符后面输入 bbs.tsinghua.edu.cn,这样就可以连接到清华大学BBS了。
【相关软件】
[代理猎手 安装版 Beta 3.1 Beta 1]
集HTTP代理服务器的搜索和验证于一身的工具.
改进了网络底层的一个Bug,增强了代理调度的稳定性
改正了代理调度页工具条提示不正确的错误
改正了代理调度列表排序不正确的错误
增加了自动检查新版
[Proxy Checker V5.0]New
代理服务器测试软件!
['WE' Group ProxyChecker 3.24]New
代理服务器地址测试软件![注册文档][validproxies]
[Socks2Http]
相信有不少网友都是通过局域网代理上网的,虽然有代理帐号和密码,可出于安全考虑网管通常都会封杀80以外的服务端口,这样一来你只能用WWW,无法用 ICQ,FTP。上网又少了很多乐趣了。不过现在好了只要配合使用好SOCKS2HTTP、SOCKSCAP32外加一个超强的HTTP代理就可以可以完全绕过防火墙(只要防火墙开放80口就)。玩OCIQ,IRC,。。。不成问题。[汉化]
[追捕IP 1.6520010123版]
冯自宏编写的查IP地址得工具软件!绝对经典!
[HaoSite IPResolver]
免费提供一个方便小巧的IP地址转换工具,可以成批的将主机名转换成IP地址。软件采用多线程技术编写,速度飞快。
[HaoSite ProxyTool]
免费提供一个方便小巧的代理地址转换工具,可以成批的将主机名转换成IP地址。软件采用多线程技术编写,速度飞快。
[MultiProxy]
MultiProxy 是个很实用的代理自动调度的代理软件,你只需在MultiProxy下配置校验好可用的代理了,再定义好其它需要通过代理调度的软件指向 MultiProxy就可以了,更换代理时只需在MultiProxy中变换就可以,不用再一个个应用软件去更换,这样就方便了吧!
[Plookup]
Plookup 2.51域名<->主机IP批量转换软件,上网后在DOS方式下运行,特别推荐163的用户校验域名代理,当文件太大时要有耐心!
【多重代理】
http://proxy.spaceproxy.com
速度不错,提供的服务最完善,二次代理首选
使用方法:http://proxy.spaceproxy.com/-_-http://你要去的网站地址
http://www.noproxy.com
速度不错,自动选择提供一个CGI代理服务器,提供url加密
需要在页面填入要去的网站地址
【代理服务器端口介绍 】
服务端口 代理服务器类型 功能简介 软件应用
21、2121 FTP Proxy Server 可作文件传输(上传/下载) 下载/上传
23 Telnet Proxy Server 远程登陆 Telnet
53 DNS Proxy Server NDS解析 /
110 POP3 Proxy Server 邮件代理服务器 邮件接收
808 Remote Control Service 远程控制代理服务器 /
1090 Real Audio Proxy Server / /
7000 VDOlive Proxy Server / /
8010 Log Service / /
8000 XDMA Proxy Server / /
80, 81,8080 WWW Proxy Server 可代理网页与下载文件
另外以下端口都有可以
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 443, 666, 800, 801, 808, 880, 1010, 1080, 1081, 1128, 2000, 2020, 2080, 2128, 3000, 3030, 3080, 3128, 4000, 4040, 4080, 4128, 5000, 5050, 5080, 5128, 6000, 6060, 6080, 6128, 7000, 7070, 7080, 7128, 8000, 8001, 8002, 8023, 8040, 8041, 8070, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8088, 8089, 8128, 8181, 8800, 8877, 8888, 8889, 9000, 9003, 9080, 9090, 9128, 9666, 9669, 10080, 10081, 10082, 18080
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:31 , Processed in 0.098017 second(s), 23 queries , Apc On.
