忆嘉导读:必读
主机箱前前后后包括里面均有许多接口端口,你了解了多少?通过本文的学习,常见的接口端口插槽都不再神秘,菜鸟进阶必读!
本文,你将接触到:USB/IEEE-1394/Firewire/i.link/Cinch RCA/ps2/VGA/DVI/RJ45网线接口/RJ11电话线接口/S-Video/HDMI/SATA/ATA,IDE/AGP图形加速接口/PCI-EXPRESS/PCI/PCI-X/电源接口等等.
菜鸟进阶必读!主板连线接口最详尽图文解析:http://blog.zol.com.cn/895/article_894714.html
菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法:[url]http://blog.zol.com.cn/895/article_894783.html[/url]
菜鸟进阶必读!电脑接口、端口、插槽最全面展示:http://blog.zol.com.cn/897/article_896028.html
菜鸟进阶必读!电源输出接口大全:http://blog.zol.com.cn/897/article_896500.html
每一台计算机,不管是台式机还是笔记本,里里外外都有很多的接口,你能把它们每一个都认出来而且知道它们的用途吗?通常一些相关的文章介绍起来都缺乏耐心,而且也没有足够的插图之类,更使得大家犯迷糊。
本文旨在综合参考之用,不仅是帮助新人菜鸟,希望也能够对经验丰富的人有所帮助。通过大量的图片和简单的解释文字,我们将向您介绍在PC上各种各样的插槽、端口、接口,以及通常是什么样的设备来连接在上面。因此本文对于那些对电脑内外接口不太清楚的人会更有帮助一些,而不是一篇电脑连接故障的快速参考书。 PC的部件连接性方面比较让人欣慰的是:不兼容的接口配件等根本就不能连接在一起。当然也不排除极少的情形出现,还好因此导致硬件损害的事情现在也是非常少见了。
USB
USB(Universal Serial Bus)接口大家可能最熟悉了吧,USB是设计用来连接鼠标、键盘、移动硬盘、数码相机、网络电话(VoIP的skype之类)、打印机等外围设备的,理论上一个USB主控口可以最大支持127个设备的连接。USB分为两个标准,USB1.1最大传输速度为12Mbps,USB2.0为480Mbps,这两种标准的接口是完全一样的,也可向下兼容,传输速度的不同取决于电脑主板的USB主控芯片和USB设备的芯片。USB接口可以带有供电线路,这样USB设备例如移动硬盘等就不用再接一条电源线了(最高500mA 5V电压),现在支持USB接口的手机也可以通过电脑来充电。 USB接口方式有三种:PC上常见的是Type A型,一些USB设备上(一般带有连接线缆)常使用Type B,而Mp3、相机、手机等小型数码设备上通常是mini USB接口。
这条线 的左边就是接电脑的Type A型口,右边就是接设备的Type B型口,这种线常用在打印机、大移动硬盘盒等设备上面。
USB延长线,一般在5米之内,如果你嫌电脑的USB接口在后面不方便,可以买一条这样的线把它导出到前侧来。
小型数码设备、测量设备等上面的mini USB接口,miniUSB和TypeA的转接线非常容易买到。
接头上一般都有USB的Logo。
USB分离线:每一个USB口可以提供5V 500mA的电力,如果一些设备的电力要求较高,就需要这个东东了,可以从两个USB并联,取得1000mA的电力。
用这个东东可以从电脑的USB口给电池充电,不过这样USB的数据传输功能就没用了。
这是PS2 USB转接口,现在很多光电鼠标都有附送。
IEEE-1394 / Firewire / i.Link
Firewire线,一头为6针另一头为4针。
IEEE1394是这种广泛应用在数码摄像机、网络、存储设备中的串行接口的正式名称,Apple叫它Firewire,索尼叫它i.link。传输速率方面,现在400Mbps的IEEE1394正在被800Mbps的IEEE1394b(firewire-800)标准所取代。普通firewire设备一般带有电源供应的6针接口,还有一种不带电源的4针接口,而firewire-800设备是使用9针线缆和接头的。
这块firewire卡提供两个6针接口和一个4针接口。
可提供电源的6针接口。
不提供电源的4针接口,一般用在DC和笔记本等设备上面。
Cinch RCA (视频复合,音频, HDTV分量)
我们可以在电视的后面见到上图这种接口样式,第一排第一个是视频、后两个是左右声道,而下面三个是HDTV所用的了。这种视频接口可以凭借颜色来分辩出来,见下表:
从上表可以看出,部分接口的颜色一样,有可能是会搞混的,比如SPDIF和视频复合接口,以及HDTV的Cr/Pr分量和右声道音频,这就要我们在连接时仔细查看说明书了,注意HDTV接口一般是3个一组一排的。
RCA接头,不同的颜色输入不同的信号。
两种SPDIF (数字音频):左边是RCA/coax接口,右边是TOSLINK接口。
TOSKLINK接头。
SCART-RCA(复合视频、2X音频和S端子) 转接适配器。
术语:
RCA = Radio Corporation of America
SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces
PS/2
名字源自IBM PS/2, 这种接口广泛应用在键盘和鼠标上面,已经是它们的标准了,现在缓慢被USB所取代,现在的PS/2接头一般都有颜色标志。 (ps/2键鼠热插拔可能会伤及主板,请尽量减少在接通电源情况下插拔行为。)
左边的有颜色标志,左边的一个是老式的没有颜色标志。
绿色用作鼠标,紫色用作键盘。没有颜色标志的PS/2接口上就很容易把键盘和鼠标插混了,但是不用担心,这不会导致什么故障的,只会使两者都不能使用而已,不过很多系统可能会因此不能启动了,这时只要把两个接口交换过来就可以了。
USB PS/2转接头。
VGA 显示接口
PC和显示器的标准接口是15针的mini D-Sub接口,aka HD15,我们也可以使用一个适配器把模拟显示器和DVI-I接口连接起来。这种D-sub接口传输RGB三色信号,同时还有H-Sync、Vsync等信息。
显卡上的VGA接口。
显示上的VGA接头。
一些新的显卡通常之带有两个DVI接口,使用这个简单的DVI-VGA转接器就可以了。
这样就可以输出VGA信号了。
术语:
VGA = Video Graphics Array
DVI 显示器接口
DVI显示接口是用来直接传输数字信号的,显卡产生的数字数据先要模拟转换后送到显示器端,如果显示器是液晶之类的数字显示器的话,还要把模拟信号再转换回数字信号,而DVI直接传输数字信号,避免了这个麻烦。另外数字TDMS信号也让影像定位和同步更有优势。 双DVI接口显卡可以输出两个数字显示。
因为现在的VGA到DVI的转换步伐比较缓慢,为了兼容大多数模拟显示器,最通用的DVI-I接口还是可以同时输出模拟信号和数字信号,而现在还有一种DVI-D信号,只能输出数字信号。
DVI接口种类。 术语:
DVI = Digital Visual Interface
RJ45网线接头
以太网双绞连接线,现在千兆网正在取代百兆网络。双绞网线其实有两种: 一种是广泛使用的直连线,另一种是特殊情况下使用的交叉线。如果是PC连接交换机或是其他网络接口等,或是其他连接的双方地位不对等的情况下都使用直连线,而如果连接的两台设备是对等的,例如都是两台PC、笔记本等,就要使用交叉线了。两者的差别是线序不一致,接口是一样的。
PCI网卡上的接口。 很多网卡上都带有标志网络连通状态的指示LED灯。在欧洲和北美,ISDN等网络设备同样使用RJ45接口。ISDN在欧洲广泛使用,而在北美宽带连接比较普及,但只有DSL使用RJ45,cable modem通常使用BNC接口。因此,用户需要注意RJ45接口旁标注的是“LAN”,“ISDN”还是“DSL”,当然插错也不比担心设备损坏。
RJ11电话线接口
RJ45和RJ11在外形上比较相似,不过RJ11有四个接触点,而RJ45有8个,RJ11在电脑里主要是用在调制解调器上,因为很多国家的电话接头都不一样,因此RJ11的转接器也比较多。
笔记本上的RJ11接口。
RJ11调制解调器接口。
这是一款针对德国的电话线插头的RJ11转换线。
S-Video (Hosiden, Y/C)
S端子是分离亮度和色度值来传输模拟视频信号,比起复合视频的画质更高,在所有模拟信号输出方案中,仅次于HDTV的分量输出模式。不过,通过TDMS提供的DVI或HDMI纯数字输出是当今最优的画质选择。
显卡上的S端子接口,可以输出到电视机上了。
SCART
SCART是一种复合接头,广泛应用在欧洲和亚洲的消费电子产品上,这个接头同时带有了S端子、RGB以及模拟立体声音频信号,不过并不支持模拟HDTV分量的YpbPr和YcrCb颜色模式。
用于连接TV和VCR的SCART接口。
这个转接口可以把SCART信号分离出RCA来。
HDMI
HDMI是用于传输未压缩HDTV信号的数字多媒体接口,最高支持1920x1080分辨率交错信号(1080i),集成数字版权管理(DRM)防拷机制,目前使用的是一种19针TypeA接口。
而29针的Type B(支持高于1080i的分辨率)HDMI接口目前还没有产品支持,HDMI和DVI-D采用同样的数字TDMS信号生成技术,因此我们可以在高端产品上看到HDMI-DVI转接器。另外,HDMI还可以传输8声道,24位,192KHz采样率的音频信号,HDMI信号线不应超过15米。
HDMI-DVI转接线 术语:
HDMI = High Definition Multimedia Interface
Serial ATA (SATA)
主板上的四个SATA接口。
SATA是一种串行总线,主要应用在大容量存储等设备方面,是被设计来替代旧式的并行ATA接口的。第一代的SATA现在已被广泛应用,传输速率在150MBps的水平。信号线最长可达1米,SATA采用了点对点的连接方式,即一头连接主板上的SATA接口,另一头直接连硬盘,没有其他设备可以共享这条数据线,因此也就无需像并行ATA硬盘那样设置主盘和从盘(并行ATA每条数据线可以连接1-2个设备)。
许多SATA数据线末端带有防止金手指磨损的保护套。
各式各样的SATA电源线。 SATA硬盘电源接口。
不同颜色的线缆。 尽管SATA是设计用在PC内部连接的,但也很容易让SATA变成外部接口。 可以使用传统的D型电源接头供电,
也可以使用图中SATA的专用电源接口。
ATA/133 (Parallel ATA, UltraDMA/133 Or E-IDE)
IDE是用于连接硬盘和光驱(CD和DVD)的并行总线,也称作Parallel ATA,最新版本的并行ATA使用40针、80线的扁平数据线来连接主板和驱动器,每条数据线最多可以连接2台设备,需要将设备分别设置为主盘(master)和从盘(slave),这样的设置一般通过驱动器上的跳线来实现。
IDE数据线,中间位置少一个孔可以防止插反了。
连接到DVD光驱上,注意要是线缆红色的线条部分总是冲向电源接口的方向。
普通3.5英寸硬盘上的IDE接口。
如果想要把2.5英寸的硬盘接到普通IDE接口上,可以使用上图中类似的一个转接器。
接插数据线时请遵循这样的原则:数据线有红色标示的一侧边缘应该对准主板IDE接口标有数字1的一侧,同样也要仔细检查主板和驱动器上的IDE接口以及数据线接头,确保它们缺针及缺针孔的位置相对应。
用一条数据线连接两台设备后,需要用下图中的蓝色跳线帽进行主从盘设置,硬盘上一般会有图示说明,设置正确在bios中会有显示硬盘设备信息。
术语
ATA = Advanced Technology Attachment
E-IDE = Enhanced Integrated Drive Electronics
AGP图形加速接口
现在PC上最为广泛的图形接口还是AGP,还有一些老PC在使用PCI接口,不过PCI Express的势头发展很劲。PCI是一种并行总线,PCI Express是一种串行总线,两者是完全不同的东西。
上面是一个AGP接口,下面是一个PCIE接口。 一些工作站级主板采用了AGP pro显示接口,对一些OpenGL显卡的供电更强一些,尽管显卡的供电越来越成问题,AGP pro并没有大行其道,取而代之的是显卡上多余的供电接口设置。
显卡上的额外4针或6针供电接口。
Molex额外供电接口。
AGP分为1X 2X 4X和8X几种标准,它们所能提供的最大带宽如下表: 注意AGP1X和2X的电压为3.3V,而4X和8X的电压仅为1.5V,很多主板上都有标志提醒你不要插入了错误的显卡,不过也有一种通用AGP卡是可以工作在两种电压之下的。
最上面是金手指左侧有缺口的的3.3V AGP显卡,中间是金手指有两个缺口(一个针对AGP 3.3V,另一个针对AGP 1.5V)的通用AGP显卡,最下面是金手指右边有缺口的1.5V AGP显卡。
PCI Express: The Serial Bus
图上部是一个 PCI Express X16插槽,下面是两个PCI Express X1插槽。
支持nVIDIA SLI的双PCI-Express接口。一个小小的PCI Express x1在中间。
PCI Express (PCIe)是用于显卡的最新接口界面,也可用于连接其它板卡,不过目前此类板卡还非常少。理论上,PCIe X16能提供接近两倍于AGP 8X的单向传输带宽,但实际上,带宽上的优势并未被当今的显卡完全利用。
最上面是PCI Express x16,中间两个传统PCI接口,最下面一个PCI Express x1。
PCI Express带宽:
PCI和 PCI-X
PCI是早期用于连接PC各种板卡的总线标准,例如网卡、Modem、声卡和视频编辑卡等等。大多数主板都是采用了32位33MHz频率,2.1版的PCI接口,3.3V电压,可以提供最高133MB/s的带宽,有些主板还具备66MHz的2.3版PCI。并行PCI总线的另一个发展方向是PCI-X,这种接口在工作站和服务器主板上很常见,SCSI控制器和多端口网卡需要这种高带宽接口。64位、133MHz的PCI-X 1.0就可以提供1GB/s的带宽。
PCI 2.1规范支持3.3V电压,插槽左边的阻隔能防止老型号5V PCI板卡的误插入。
卡的金手指正好插入。 64-bit PCI-X口上的RAID控制器卡。
最上面是一个32位PCI插口,下面是三个64位的PCIX接口,最下面的绿色插口支持ZCR(Zero Channel RAID)。
术语:
PCI = Peripheral Component Interconnect
电源接口和ATX标准
电源接头。 电源规范:
ATX 24 针电源接口 20针ATX主板接头。
20针ATX线缆。
6针ESP 接头。
软驱的电源线。
20/24针可分离式主板电源接头(ATX或EATX) 可别把20/24针可分离式电源接头的4针扩展接头插进12V辅助(AUX)电源接口中,这样它要么成为Extended ATX电源接头的一部分,要么完全无用(在使用20针ATX电源接口的主板上)。 单独的4针电源线才属于12V辅助(AUX)电源接口,很容易识别:两根黄色和两根黑色电线
有些主板还需要额外供电。
