查看: 2682|回复: 7
[电脑] 关于 NFO - 不得不说的事
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-30 08:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
这个是转发呂翊翀发表在VC论坛的,我转发过来,帮助大家普及基础知识。
只有菜鸟才不将 NFO 当回事。
NFO 即“info”,“information”的缩写。
NFO 是 0DAY 资源中重要的一部分,包含着资源的相关信息。
查看 NFO 推荐用 DAMN NFO Viewer 这款小软,用 DAMN NFO Viewer 打开的 NFO 显示很规整很美观。
下载页面:
http://www.cngr.cn/dir/209/257/2007060420307.html
当然也可以用记事本查看,方法是先打开一个记事本,然后将 NFO 拖到记事本上释放就可以了,不过这样显示的都是乱码,很难看。WAREZ组织为什么不用 TXT 而用 NFO、DIZ 这些档案格式来记录他们的信息呢?事实上他们最初的确是用 TXT 一类普遍的格式的,直到后来才改用NFO,不过这些我们就管不着了,也不是这里讨论的重点,呵呵,感兴趣的可以 GOOGLE。
一般 0DAY 的软件、影视、游戏、资料等都有其 NFO,下面以一个典型的软件 NFO 为例简单地说明一下。
NFO 的最上部是这款软件的名称、释放时间、语言版本、破解组织、容量大小、系统需求等信息。
之后一般会有对该软件的介绍以及网址之类,一般标记为 Release Notes,即“释放注意”,大多是拷贝自官方的内容。
再下来有 Installation Notes 即“安装注意”标记的一段就是最重要的了,软件的安装方法、破解信息都在这里。
比如 ViaCAD.Pro.v5.2008-TBE.nfo 的 Installation Notes 一段如下:
  1.    1. 1) unpack
  2.    2. 2) burn / mount
  3.    3. 3) install
  4.    4. 4) crack dir
复制代码
1) unpack 解压。这是因为 0DAY 发布都是分卷打包的,所以第一步大多会提到这个,不过我们下载的基本上都是解压好的,因之这一步可略过。
2) burn / mount 烧录或是以虚拟光驱加载。这是针对解压出的 ISO 或是 BIN 等光盘映像文件而言,当然我们最多的还是以虚拟光驱加载就行了。
3) install 安装。
4) crack dir 直译就是 CRACK 目录,意思是说在安装光盘下有 CRACK 这个活页夹,破解信息就包含在那里面,所以我们就要到光盘目录下去找。这步是最重要的,不然安装好也没法用。
其它组织的NFO基本上也大同小异。
一般破解档不是单独提供的话,多数情况下会包含在该软件如下目录之内:CRACK、KEYGEN、KEYMAKER、PATCH、以破解组织名称命名的目录等等。
今天先说这些,有不对的地方望达人指正。
吕翊翀 2008年6月3日
  1. NFO文件名的含义大全
  2. Incl.Keygen  包含有注册器
  3. keygen only  只含注册器
  4. WinALL  适用于所有版本Windows操作系统(一般是指95 98 ME 2000 XP 2003)
  5. Trainer  密技
  6. Cracked  破解版本(对原文件进行了修改)
  7. MAC OSX  Macintosh平台上的软件
  8. NUKED  发布的内容违犯规则或存在问题因而被取消,别的小组可重新发布。
  9. Ebook  电子书
  10. Repack /Proper  重新打包/正确的(对上一个不成功的破解的修正)
  11. Plug in  插件
  12. regged  已经注册了的软件
  13. retail  零售版
  14. READ.NFO  一般表示有某种特别说明
  15. DIRFIX nfo  说明文件修正,一般只有一个nfo文件
  16. BiLiNGUAL  双语版本
  17. MutilLiNGUAL  多语言版本
  18. PHP.NULL  PHP完整脚本程序
  19. ASP.NULL  ASP完整脚本程序
  20. Incl.Patch  带有破解补丁
  21. WORKING  先前已有组织释放,但是不能完整工作,当前的释放是完整工作的。
  22. Licensed  带有许可文件
  23. FiXED  重新修正版
  24. Unlocker  解锁补丁
  25. Cheats  作弊修改器
  26. ALL.ACCESS.CHEAT  通关秘籍
  27. 电影文件名常识
  28. PROPER   完美版
  29. DUPE  与别的组织Release有重复
  30. UNRATE  未删节(好)
  31. R-RATE  有删节(不好)
  32. WS   宽银幕版本的影片
  33. FS  4:3 全荧幕版本的影片(有些影片DVD中同时有WS和FS两种版本,Rip出来就要有两种Release)
  34. Bad IVTC   画面有不可去处的拉丝(不好的版本)
  35. Bad Aspt   画面比例不正常(不好的版本)
  36. LIMITED   指在美国有限上映的片子,很多外国片都这样
  37. WITH EXTRAS  带花絮
  38. INTERLACED  隔行(可看见横的扫瞄线)
  39. NUKED   画质太差,被FTP的管理员废掉
  40. SUBED   内嵌硬字幕(画面内不能消去)
  41. CAM   摄影机拍影院银幕,带有影院音响(夹带观众笑声,不好)
  42. Telesync, TS  摄像机拍影院银幕,从影院放映机直接接线输出
  43. Telecine, TC   胶版,直接转电影拷贝,转电影拷贝
  44. DVD SCREENER   用于观摩或展示的DVD
  45. SCREENER, SCR   用于观摩或展示录影带
  46. WORKPRINT,WP  工作录影带(导演剪接版,与发行版不同 )
  47. Director Cut   导演剪接版
  48. TDX   传统DivX制作规则,不符合规则就不会被接受或被NUKE
  49. INTERNAL  不太符合TDX标准的作品,一些是自己做着玩,还有一些是那组织认为依照TDX无法做到满意的质量,但不依照TDX做又会被NUKE,所以只好INTERNAL,有些比较值得收藏。
  50. STV  指没有也不会有美国影院公映这部片,或者是在影院放映前已经在电视上放过
  51. OST   原声大碟
  52. PDA文件名常识
  53. PPC2002   该软件所适用的操作系统,Pocket PC2002
  54. WM2003   该软件所适用的操作系统,Windows Mobile 2003等同于Pocket PC2003
  55. ALL.PPC   适用于所有的Pocket PC系统,包括Pocket PC2000/Pocket PC2002/Pocket PC2003(Windows Mobile 2003)
  56. ARM、MIPS、SH3分别代表该软件只适用于基于ARM、MIPS、SH3处理器的Pocket PC
  57. PalmOS   该软件是为PalmOS系统开发的,其中PalmOS5是代表该软件只适用于PalmOS 5.0系统及以上CLIE为Sony Clie设备专用版
  58. Treo 180/270/600   分别为Handspring Treo机型专用版
  59. HIRES   为专为拥有高分辨率屏幕(320*320)的机型设计
  60. SymbianOS 6/6.1/7   是代表该软件只适用于SymbianOS 6.0/6.1/7.0系统
  61. UIQ   是代表该软件适用于symbian7.0系统UIQ界面的机型,如Sony Ericsson的P800/P900和Motorola A920等
  62. JAVA   该软件为Java软件,需要支持Java的机型才能正常使用
  63. S60.Java   专为Nokia S60系列机型设计的Java软件(Nokia7650, Nokia3650, Nokia3310等)
  64. S40.Java   专为Nokia S40列机型设计的Java软件(Nokia6100,Nokia6610,Nokia6108,Nokia7210,Nokia7250等),其中如特指明N3650、N6600等则又为该机型所优化
  65. Smartphone   代表该软件适用于Windows Mobile Smartphone系统
复制代码
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2008-12-30 08:59 编辑 ]
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-30 23:49:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵,米花糖果然是大师级的高手呀
这些东西偶们小菜鸟根本没有关心过
虽然知道有个0Day组织
也就仅知道这组织跟软件有关,更深就不知道了
一般在用的软件幸好都能很容易找到
没到要找0day的程度
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
 楼主| 发表于 2008-12-31 15:16:00 | 显示全部楼层 | 来自上海
有时候安装所需的code(cdkey)就在nfo文件里,这点很容易被忽视!
有些发布软件时的安装说明,其实就从NFO文件copy出来的。
碰到一个菜鸟从老鸟那里下载发布的资源,估计就懵了,没有任何说明,这个时候就要NFO文件上场了。
我一般习惯用UltraEdit打开txt、nfo等文件!
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-31 15:23:04 | 显示全部楼层 | 来自广东
用的都是牛软呀
估计你电脑上的软件都上百万美金了
Utraedit我从7还是9开始一直到12都陆续用过
杀鸡用牛刀的感觉
现在基本记事本了事
那玩意对我太高档,起动稍慢,占资源,不用了
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
 楼主| 发表于 2008-12-31 15:39:26 | 显示全部楼层 | 来自上海
当你是兄弟,千万不要告诉别人,悄悄跟你说:何止百万,所装软件如果按照全模块正版软件来计算起码200+了。
打开ultraedit 也才2秒钟不到的样子,不影响~~~
它的编辑功能实在强的没话说!不用它不行了都!
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-31 16:15:55 | 显示全部楼层 | 来自广东
呵呵
两秒钟打开个程序已经很慢了
用记事本打开小文件不用等
当然打开大文件是十分要命
ultraedit,emac之类强大的正则表达
我偏偏一直没静心学下
实在有愧啊!
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
 楼主| 发表于 2008-12-31 16:48:42 | 显示全部楼层 | 来自上海
这个你就说到点上了,ultraedit的强大之一就在于打开大容量文件的速度优势!就像鸟枪跟大炮根本没法比!
正则表达式 在修改某些脚本时,寻找、替换、删除等操作时优势尤为突出。
其实很简单,就几个代码而已,也不用完全掌握,知道几个常用命令就行,万一碰到冷僻功能,Google一下就OK了。
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-31 17:08:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
算了
正则表达是该找时间好好学学
ultraedit就不用了,打开小文件太慢,大文件一般碰不到
小于500K的txt记事本感觉不到慢
UE其他功能,做网页,写程序,那就更用不着了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:13 , Processed in 0.099991 second(s), 23 queries , Apc On.
