查看: 30343|回复: 3
韩版I9220 与港版机器对比。。
172 小时
发表于 2012-4-2 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
韩版I9220与其他版本的区别
如遇到打不开的链接,可能是您用手机或平板登录的原因。换用电脑登录即可解决。
①韩版CPU采用高通MSM8660 双核(其他版本采用的是猎户座)
②韩版内置32G内存(其他版本16G)
③韩版支持 NFC(其他版本无此功能)
④韩版带电视天线(其他版本无天线)外观区别请看页面实物图。
韩版型号为E160S/K/L(韩国三家电讯商均有代理)
港版型号为I9220
韩版NOTE的CPU为高通的1.5G双核(经过超级兔子测试CPU为1512MHZ)
港版NOTE的CPU为三星的猎户1.4G双核(这个CPU目前最厉害)
韩版NOTE带DMB天线,集成了FM,国内网络不支持这个功能      天线 在韩国可以收看电视  支持GPRS,WCDMA
港版NOTE带FM收音机,支持GPRS,EDGE,WCDMA
韩版NOTE内置32G存储(经过换算以及系统占用,可用24.3G)
港版NOTE内置16G存储(经过换算以及系统占用,可用10.9G)
韩版,港版均内置多国语言。
手机外形规则完全一样,所以保护套是通用的。因为后盖的卡扣大小不同,所以跟其他版带后盖的皮套是不通用的!
另外韩版的用的手机卡是和苹果4一样的小卡
应客户要求拿到一台韩版机器  已给客户解决短信乱码, 手机不能上网,  系统韩文问题。发现韩版9220没有网上说的比较郁闷的问题。只要能通过插件解决基带问题韩版机器相对来说还是的性价比相当高。通过超级兔子测评手机排名中国7681位(没有超频)
需要刷机联系QQ:2227328739 新桥路99号 (华亭家园西大门 往南150米) 智能数码。
4011 小时
发表于 2012-4-8 18:55:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
个人很不理解
手机确实是韩版的便宜  可为嘛呢  韩版是有这么差吗  一般也都说买欧版
172 小时
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:40:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
因为韩版的刷机ROOM资源比较少。。
1239 小时
发表于 2014-1-4 10:13:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
韩版型号为E160K  是不是不能发短信?是不是不能移动E网?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 03:29 , Processed in 0.117028 second(s), 21 queries , Apc On.
