查看: 5687|回复: 16
[美食DIY] [牛牛&Home baking]在家85℃之一 招牌黄金芝士球
160 小时
发表于 2012-3-30 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
一直很喜欢85℃的黄金芝士球。
其实我觉得确切的说,应该是芝士小圆饼{:soso_e120:}
上面一层看起来是焦黄的,底下是嫩嫩的黄。
一口咬下去,浓浓的芝士混着蛋黄的味道,真的是美味啊。
不过小小一盒 6个,9块大洋,确实也挺贵,
还得大老远跑去买,有时候去晚了还买不着。
所以一直琢磨着能不能自己在家做出来。
挑了方子,试做了一次,原来还挺容易。
嘎嘎,开心呐……
LG说我就这点出息了,一切为了吃。
不过为了吃有啥不好捏{:soso_e123:}
不说鸟,先上图
---------------------------------------华丽丽的分割线--------------------------------------
刚烤好滴样子。
很喜欢这个烤模呢,小孔尺寸刚好跟85℃的芝士球差不多,所以先露个脸。
脱模出来滴成品
放冰箱里藏着的时候就已经咽口水了,
脱模出来立刻消灭了8个,想起拍照时,只有它们仨了。{:soso_e124:}
其实颜色有点烤过了。下次注意呢。
---------------------------------------------制作方法分割线----------------------------------------------
原料:
A、奶油奶酪250g,糖80g,玉米淀粉5g,盐1小搓,
B、鸡蛋1个,蛋黄2个
C、牛奶12g、奶油25g、柠檬汁3g
工具:
打蛋盆、打蛋器、刮刀、电子秤、烤盘
准备:
1、将奶油奶酪提前从冰箱取出,回暖。
2、奶油奶酪切成小块放在一个打蛋盆中,再将打蛋盆放在另一盆热水中,隔水加热。
3、烤箱预热180℃
做法步骤:
1、奶油奶酪回软后,放在打蛋盆中。
2、加入盐、糖以隔水加热的方式,搅拌至顺滑,无颗粒。
(注意看哦,这打蛋盆外面还有一个盆,盆里放热水滴)
3、筛入粟粉、滴入柠檬汁,搅拌均匀。
(其实这里应该先加入柠檬汁搅拌均匀,再筛粉的,第一次做,忘记了。{:soso_e136:})
4、搅拌混合均匀的样子
5、分次加入蛋液,每次要搅拌至蛋液完全吸收才能加下一次。
6、分次加入淡奶油和牛奶,也一样要每次搅拌至完全混合才能加下一次。
7、搅拌好后,芝士糊是非常顺滑的样子。
8、将芝士糊装入模具中 8分满。
9、装模也可以跟上图一样,用挤花袋来装模,更好操作。
(家里烤箱刚好可以放下一个铁模+一个硅胶模,所以就装了2份,一次烤)
10、装好芝士糊,放入烤箱,外烤盘倒入1杯热水,以水浴的方式,190℃烤30-40分钟,至表面上色即可。
冷却后放冰箱里冷藏4个小时以上。
----------------------------------------注意点如下------------------------------------
Tip1、水浴法,是指采用烤盘内倒入热水,将奶酪模放入装有水的烤盘中放入烤箱烘烤。这样可以使蛋糕保持湿润的口感,同时也能很有效的防止表面干硬和开裂。
Tip2、如果用铁模,最好里面放一个油纸托,否则不容易脱模;如果用硅胶模,可以直接烤,冷藏后,直接脱模。
Tip3、刚烤好的芝士球非常脆弱,冷藏后才能成形脱模,并达到最佳口感哦;
9万
2352 小时
发表于 2012-3-30 12:39:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
消费不起....穷人呢
160 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:53:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
最难风雨故人 发表于 2012-3-30 12:39
消费不起....穷人呢
哈哈 我也不是富人~只是喜欢吃
9万
2352 小时
发表于 2012-3-30 14:40:58 | 显示全部楼层 | 来自浙江
子矜牛牛 发表于 2012-3-30 13:53
哈哈 我也不是富人~只是喜欢吃
{:soso_e101:}
我是好人
1711 小时
发表于 2012-3-30 15:02:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e154:}自己做吗?
160 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:14:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宁海一村夫 发表于 2012-3-30 15:02
自己做吗?
是自己做的呀。还算简单的。
我是好人
1711 小时
发表于 2012-3-30 15:17:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
子矜牛牛 发表于 2012-3-30 15:14
是自己做的呀。还算简单的。
你开店的吗?
160 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:51:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是啊。不过不是卖这个的。呵呵。
10万
Lv.22 皇后
安。
3494 小时
发表于 2012-3-30 15:53:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
厉害的。。。
151 小时
发表于 2012-3-30 16:08:05 | 显示全部楼层 | 来自陕西
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-12 01:42 , Processed in 0.107952 second(s), 24 queries , Apc On.
