返回列表 发新帖
楼主: 禅缘
[小贴士] 让你受益终生的15个饮食习惯
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:25:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
资料图
  10、买水果时拿不定主意,就选深色的那种。虽说水果的外观五花八门,但要衡量健康性,深色水果肯定更胜一筹,因为里面含有更多的抗氧化剂。当你摇摆不定时,选择李子、乌梅这类黑色的水果准没错。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:26:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 资料图
  11、用热水漂洗肉块。在切块的肉上铺一层厚纸巾,可以吸收油脂。如果你想去得更干净,可以把肉块放在漏勺里,用热水漂洗。使用这种方法,可以去掉大约一半的脂肪。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:26:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
资料图
  12、把拌凉菜改为蘸凉菜。不是只有烤肉热量高,酱汁一样会给原本健康的凉拌菜带来不少热量。所以,把调好的酱汁放在一个小碗里,用切好的菜蘸着吃,这样,你需要的酱汁只是原来的1/6。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:26:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
资料图
  13、有些“素”菜要“荤”着吃。油吃多了不好,但一点不吃更不好。南瓜、胡萝卜中含有大量的β—胡萝卜素,因此不能吃得太清淡。用油炒或凉拌都可以,如果南瓜用来煮粥,那么保证其他菜里有油,让它们到肠胃里会合。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:27:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 资料图
  14、晚餐更要打好脂肪保卫战。有些人早餐、午餐不吃含脂肪食物,认为晚餐多吃含脂肪食物,这种想法是错误的。研究表明,在一顿饭摄入50—80克脂肪后的几个小时,血管弹性降低,血液凝血因子急剧上升。所以,即使白天吃得很清淡,也不要试图在晚上补偿自己。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:27:49 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 资料图
  15、睡前吃些高纤维食品。麻省理工学院博士朱蒂斯·沃特曼说:“睡前半小时吃些低热量的碳水化合物零食有助于睡眠。”食用谷类食品是最简单的补充纤维的方法,而大多数人每天摄入的纤维量只有身体需要量(25—35克)的一半,所以,建议抓住睡前的最后时刻补充一下。
       来源:红网
版主
理解万岁
5822 小时
发表于 2012-3-30 18:42:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了,感谢分享。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 04:44 , Processed in 0.075835 second(s), 21 queries , Apc On.
