查看: 43874|回复: 34
[咨询] 问一下 g530 g630 e7400 e5200 q6600 q8200几个CPU的哪个比较强悍点!
版主
9778 小时
发表于 2012-3-30 00:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
如题!!呵呵请指教下!显卡 内存大小 其他配置 都是一样的前提下
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-3-30 09:48:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个要看情况了,得看你用来干什么的,比如g630和q6600,有些比较依赖缓存的,如果大型设计类软件或者视频软件,都是q6600比较强一点,不过还有一些对架构比较敏感的,可能g630有点优势。
g530到g630基本上没什么大的本质变化。
如果真要分级,e5200,e7200,q8200这几个算一路货色,除非经济非常紧张,绝对不用考虑了,落后的架构,落后的性能。
g530和g630看你自己选了,没什么大差别,频率上改一改,厂家为了拉开产品线所用的惯用伎俩。而Q6600我也把它分在这一档里,虽然是一个过气的四核,但是性能依旧刚刚的,有句话怎么说来着,瘦死的骆驼比马大,作为当年的旗舰Quad,依旧有超过g530和g630的实力。
211 小时
发表于 2012-3-30 10:02:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Q6600最强悍,其次是Q8200这些是4核的,再是E7400 G630 还有E5200和G530不向上下性能相近,制造 工艺上可能还是E5200更胜一筹
版主
9778 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:05:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Q8200还是Q6600 好么?
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-3-30 10:35:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
土豆和萝卜 发表于 2012-3-30 10:05
Q8200还是Q6600 好么?
Q8200这种垃圾货色就不要提了。{:soso_e113:}
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-3-30 10:40:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
Q8200还是Q6600 好么?
4核心用4M的L2 Cache不说,倍频还是7x,注定是一个失败的U。同样的还有Q9300,一路货色。
别说Q8200了,就连Q9300都搞不定Q6600. 45nm的大部分4核心都是一样情况。
版主
9778 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:44:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
别说Q8200了, ...
我一直在看e7系列和g530的对比情况!!如果差不多的话就选择g系列呀!以后i3便宜了 可以搞个i3哈哈
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-3-30 10:46:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
668498 发表于 2012-3-30 10:02
Q6600最强悍,其次是Q8200这些是4核的,再是E7400 G630 还有E5200和G530不向上下性能相近,制造 工艺上可能 ...
{:soso_e188:}
G630全面秒杀E7400,G530一样。正确的定位应该是Q6600和G630互有胜负,接下来G530, 接下来Q8200,然后E7400 最后e5200.
制程和架构明显是新的G-serie先进,看看双核的G630都能和Q6600互有胜负就知道了。
(G630领先E7400可不是一点点,要知道E7400可是酷睿架构,更别说E5200这样的老奔腾架构了)
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-3-30 10:46:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
详见8楼!
版主
9778 小时
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:50:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小P崽子 发表于 2012-3-30 10:46
详见8楼!
最近网上一直在观望呀  不过换1175平台的话 硬盘也要换了 接口是ide的!网上众说纷纭呀 有些说g530相当e5200 当然我所说的是不超频的前提!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 09:08 , Processed in 0.346107 second(s), 20 queries , Apc On.
