查看: 6365|回复: 9
[电脑] 黑色主板真的高档吗?
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-26 12:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
忆嘉导读:
    黑色,永不退伍的流行色,在diy领域,昂着高贵的头颅,仿佛是那板卡中的战斗机,千人争观万人相望.
    黑色pcb板是否真的高档,是否真的值得多花钱去拥有?本期文章将给出答案.
    黑色PCB主板真能叫高端?
    更多文章,请光临忆嘉自在空间:http://blog.zol.com.cn/ijiaa/
● 超级模仿秀 黑色主板PCB开始泛滥
    土老冒:俺发现啊,现在的主板越做越牛X了,不仅超频能力一个比一个好,而且主板的做工、用料,真的是赶得上“八心八箭”的品质了!
  Z博士:老土还知道“八心八箭”啊,看来你不土嘛。说说,为什么主板的做工用料越来越牛X了?
用黑色PCB制造主板似乎已经成为高端的一个标志
  土老冒:俺发现,现在市场上的主板啊,纷纷开始采用高档的黑色了,黑色PCB主板在电脑城里边随处可见了。
  Z博士:你这么一说,我也注意到了。从去年开始这种现象就有了,现在看来,黑色PCB主板已经可以说是泛滥了。
  土老冒:对啊对啊,博士您说说,黑色PCB的主板是不是真的就那么神奇,就是高档,就是有品质,就是牛X?
  Z博士:老土晚上早点睡,别整天看一些无聊的电视购物啊,瞧你现在的说话口气,跟某某某完全一个样了。
  土老冒:好吧,那您还是给大家讲讲,黑色PCB主板是不是真的很强,买主板从PCB的颜色来看到底正不正确?
黑色PCB主板的用料确实很足
  Z博士:这个嘛,可以简单地判断,目前,黑色PCB制造的主板,在该品牌中的确是定位比较高端的,但实际上,购买主板不能光从PCB的颜色来判断。
  土老冒:俺听不大明白,到底黑色PCB是好,还是不好?
  Z博士:这就要从PCB的制造过程说起了……
● 简谈主板PCB制造过程
  Z博士:就主板PCB来说,它的制造过程分为下料→内层制作→压合→钻孔→镀铜→外层制作→防焊漆印刷→文字印刷→表面处理→外形加工。
  土老冒:晕了,咋这么复杂呢?挑重点的说吧。
  Z博士:首先我觉得还是有必要给大家解释一下什么叫PCB,其实它是英文Printed circuit board的缩写,中文翻译为印刷电路板。不光是主板,几乎所有的电子设备上都有PCB,其它的电子元器件都是镶嵌在PCB上,并通过你所看不见的线连接起来进行工作。
PCB就像是一个大舞台
  土老冒:您的意思好像是把PCB看作是其它元器件的载体,它就像是一个舞台,其它电容、电阻、电感等元器件是演员,这些演员在这个大舞台上同唱一出戏。
  Z博士:嘿嘿,老土进入状态了。那你知道PCB的主要原料是什么吗?
  土老冒:不清楚。一般的PCB颜色都是绿色,比如Intel原装主板,到底是什么东西做的,俺就不知道了。
原厂主板一般采用默认的墨绿色PCB
  Z博士:其实PCB的原材料是我们日常生活中随处可见的,那就是玻璃纤维和树脂。玻璃纤维与树脂相结合、硬化,变成了一种隔热、绝缘,且不容易弯曲的板,这就是PCB基板。当然,光靠玻璃纤维和树脂结合而成的PCB基板是不能传导信号的,所以在PCB基板上,生产厂商会在表面覆盖一层铜,因此PCB基板也可以叫做覆铜基板。
  土老冒:原来PCB是这么一回事啊。那么俺经常听见说,这个主板是4层PCB,那个是6层,XX品牌的是8层,这又是什么原因呢?
  Z博士:根据产品的定位和应用范围,不同主板PCB所含的线路层层数的确有一些不同。一般来说,主流的PCB板有4层线路板,上下两层是信号层,中间两层则是接地层和电源层,当然部分定位较高的主板会采用6层PCB甚至是10层线路板。
  土老冒:线路板是越多越好吗?
  Z博士:可以这么说。因为PCB的层数多,接地层和电源层就可以承担更大的电流,并且屏蔽更多的干扰,提高稳定性和超频能力。
采用10层线路板的主板
  当然,层数越多,成本自然就越高。华硕一款板载DDR3内存主板采用了10层线路板,售价高达8999元,尽管其中内存颗粒的成本占据了很大一部分,但采用10层线路板实际上也为这款主板带来了成本上的提升。很多人以为,从4层板提升到6层板,成本实际上只增加了一点点,但实际上6层板的成本有时候几乎是4层板的2倍。因为层数越多,制造工艺就会更复杂,产品的成品率就会下降。
● 黑色并不是高端 买主板不能光看颜色
  土老冒:说了这么多,还是没谈到PCB的颜色。到底黑色PCB和普通的颜色有什么不同?是不是做黑色PCB,成本会更高一些?或者是它们品质更好一些?
  Z博士:PCB的颜色与产品的性能并没有任何关系。它表面的颜色实际上是一种阻焊剂(也称阻焊漆)的颜色,其作用是防止电器原件在焊接过程中出现错焊,同时它还有另一个作用,就是防止焊接元器件在使用过程中线路氧化和腐蚀,减少故障率。
  土老冒:所以说,采用任何颜色,对产品的性能是没有任何影响的了?那为什么主板厂商还要弄分那么多颜色呢?
绿色是最富有工业色彩的PCB颜色
  Z博士:一般来说,PCB的颜色都是绿色,NVIDIA原厂主板、Intel原厂主板以及众多的内存都是这种颜色,绿色PCB可以说是最富有工业色彩的颜色。
  土老冒:那么为什么主板厂商又喜欢生产出不同颜色的主板呢?
  Z博士:其实这主要还是不同品牌的主板厂商想要让自己的产品具备一定的特色。譬如技嘉,这个品牌的主板无论高中低端都是采用天蓝色的PCB,个性鲜明。而华硕,它面向普通用户的产品会采用土黄色,面向高端用户的则是黑色。微星同样,普通主板为红色,高端为黑色。还有升技,以前是橙色,后来进入环瑞后,渐渐转化为蓝色,部分高端则为黑色。
  土老冒:如此看来,黑色在这些品牌中,仍然定位较高了?
  Z博士:不一定的。比如DFI,前不久这个品牌推出了暗黑系列(DK),众所周知,DFI的顶级主板并不是黑色。比如这段时间比较流行的斯巴达克黑潮系列,你能说一款售价仅499元的主板算高端吗?所以,买主板光从颜色看,是不正确的。
  土老冒:似乎采用黑色PCB生产的主板,在超频上都会比较强。
精英 黑炫龙A780GM-A主板的BIOS选项非常简单
  Z博士:这也不一定的。ECS精英最近也推出了采用黑色PCB的主板,用料看起来也更有特色,与以前精英主板中规中矩的用料相比确实有所加强,但通过对它BIOS的研究我们发现它并没有摆脱精英主板一贯的稳定路线,其超频能力并没有因为PCB颜色的改变而提升。
  土老冒:如此看来,我们购买主板时,并不应该根据它的颜色来判断其是否属于高端。总体来看,黑色PCB似乎更强,但通过仔细分析俺才发现原来事实并不是这样,看来以后买主板,不能看广告了,应该更多地看疗效。
  Z博士:是的,采用何种颜色的PCB,并不能从根本上提升或改善主板的品质、性能,或是超频能力。一款主板的好坏,除了与它的用料、做工有关外,最重要的还是线路的设计、BIOS的开发,这样才能带给我们强劲的性能。当然,最后要补充的是,其实采用相同芯片组打造的主板,在CPU默认频率下,它们之间的性能差距几乎是可以忽略的,但面向高端用户的主板,在特色功能上更加丰富,超频能力也会更强,因此还是会受到欢迎。不过我们普通用户的确没有必要为了盲目地崇拜,因为花数倍的价钱,并不能换来数倍的性能。
  因此,各大主板厂商其实应该把更多的精力投入到主板的研发和设计上来,一味地改变PCB的颜色,虽然能够暂时“迷惑”消费者,但却不是长久之道。
    黑色仅仅是一种色彩,实力大厂用黑色pcb打造了高端精品,造成黑即强的视觉冲击.而随着二线厂家跟进,强不强看黑不黑的局面相信不久即将打破.到时,也许会有另一种颜色杀出代表高端,紫色?可能吧.
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-26 18:14:14 | 显示全部楼层 | 来自上海
我用的就是黑色:  ASUS Maximus Extreme
364 小时
发表于 2008-12-26 20:37:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
- -。  我想配台 i7  ~
话费、流量充值代理
1277 小时
发表于 2008-12-27 10:04:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵.人的习性问题啊.也就成了厂商叫声的要点.
参与人数 1积分 +1 收起 理由
古色古香米花糖 + 1 很难得能够见着班长!!!
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-27 12:03:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 浪子无忧 于 2008-12-27 10:04 发表
糖糖真有米,so高端的板板
本来颜色无意义
大厂拿黑色来做高端
久而久之给人的印象黑色就是高档了
现在通路商都出大量的黑色板
高端的地位就难保了
p.s.黑色pcb底板布线不易看清,需要厂商一定的技术实力,而且维修带来很大麻烦,这也是以前黑色少见的一个原因之一
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-28 19:59:48 | 显示全部楼层 | 来自上海
原帖由 尘色记忆 于 2008-12-26 20:37 发表
- -。  我想配台 i7  ~
想法很好,可惜买不到!
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-28 20:18:36 | 显示全部楼层 | 来自上海
原帖由 忆嘉 于 2008-12-27 12:03 发表
糖糖真有米,so高端的板板
本来颜色无意义
大厂拿黑色来做高端
久而久之给人的印象黑色就是高档了
现在通路商都出大量的黑色板
高端的地位就难保了
p.s.黑色pcb底板布线不易看清,需要厂商一定的技术实力 ...
主板:当初想买X58系列的主板,可惜没货!
CPU:当时从正规渠道能拿到最高端也就是9300,没办法!
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:47:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 古色古香米花糖 于 2008-12-28 20:18 发表
网上应该能搞到最新的装备吧
怎么没考虑走网购路线呢
这种高档货中招的可能性还是比较小的
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2009-1-2 18:24:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我用的稍次点,是MSI P45 Zilent,明天入手Intel Q9550,已订货。
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2009-1-2 19:19:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
都是高档货
宁海有钱人多啊
插个图当签名,勿怪。
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2009-1-6 19:20 编辑 ]
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.105705 second(s), 25 queries , Apc On.
