查看: 4870|回复: 0
平刷把1604错误解决掉了
172 小时
发表于 2012-3-26 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
终于把1604错误解决掉了
晚上想用iFaith把5.0.1备份一下,做一个自制固件,以防以后升不到5.0.1了。
先用sn0wbreeze-v2.8b11做了一个去基带的5.0.1固件,升级的时候
出现1602错误,最后按照
未知错误1602解决办法:
找到我的电脑C盘C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 找到hosts文件,
用记事本打开,把最后一行的74.208.10.249 gs.apple.com 改成
#74.208.10.249 gs.apple.com,保存后关闭itunes,从新打开恢复。
这个方法把1602错误消除了。成功升级到5.0.1。
升级到5.0.1后马上用iFaith-v1.4.1做了一个SHSH,做好后又用这个SHSH做了
一个5.0.1的固件。
做好后平刷,结果是一直出现1604错误,在网上找了好多解决方法都不行
下面这些是在网上搜到的解决方法,但试了都不行
1604错误:
我是有锁4.33升级5.01。。恢复自制固件的时候老是跑出1604错误。
上网搜了些方法都试过了,一点也没行。
后来我是这样成功的。
把网上说的那三个服务都开了,我是WIN7,有一个服务没。
然后我把整个ETC文件删除了。路径C:\Windows\System32\drivers\etc
然后我按照
http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-3627627.html的帖子做法
打开红雪B3(Win7或者Vista用户请右键单击:“以管理员身份运行”),进入
DFU模式刷机。
选择Extras,-->Pwned DFU 按NEXT。跟着
[color=initial;]1.关机--->2.同时按着电源键和Home键不要松开,这时手机
屏幕会出现白苹果,--->等待白苹果[color=initial;]消失
后数5秒钟,松开电源键,[color=initial;]保持home键不要放开!直到电脑上
红雪识别到你的iPhone4!
[color=initial;]识别到之后,我的小I屏幕是黑的,也就是进入了DFU黑屏。
[color=initial;]然后就可以打开ITUNES开始恢复了。按住shit点恢复选择固
件!~
[color=initial;]过程一切顺利。
[color=initial;]希望对一些出现1604错误的封友有所帮助!
1604错误:
Windows操作系统下请首先检查系统服务,查看“telnet”、“messenger”、
“terminal services”三个服务是否启用。~步骤:点击“开始”选择“设置
”进入“控制面板”,打开后选择“管理工具”,选择“服务”查看。
OK后,重开ITUENS
【1600错误问题】
DFU 引导问题!不要使用 itool 和 手动进入DFU ,使用 sn0wbreeze-v2.8b8
进入引导 提示 进入DFU 。
操作方法: 打开 sn0wbreeze-点【ok】-点【close Credits】-点击上面的
【iREB】-点【Run iREB】-点击【否】
关机-连接电脑-然后准备好后-点击下方的【start】 根据提示进入 DFU。成功
进入DFU后!在次打开 itunes
就不会出现【1600的错误了】
下载地址
http://115.com/file/dnrwaih1
【1601-1602错误问题】
修改hosts,修改前 退出浏览器 和itunes。
修改方法:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 先备份 hosts。
然后用记事本的方式打开hosts ,把里面所有的都删除! 注意需要以管理员权
限修改,注意保存.OK!
再次启动  itunes 刷机,就不会出现 错误了!
【1604错误问题】
没有完全进入DFU模式需要重新   进入DFU 模式。
【3194错误问题】和上面的一样,改hosts,修改前 退出浏览器 和itunes。
修改方法:
然后 用记事本的方式打开hosts ,把里面所有的都删除! 注意需要以管理员
权限修改,注意保存.OK!
再次启动
【win7系统卡在uploading ramdisk的完美解决办法】
在redsn0w 右键 -属性-兼容性-选择XP SP3 兼容模式,确定(OK 解决)
【【5.0.1 定位 信号冲突问题】
解决方法:
刚刚刷完5.0.1 系统默认3G网络 ,蓝牙,开启状态。
移动用户【设置-通用-网络-启用3G取消】 OK解决!
详情:
http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-3652120.html
因为3gs不支持 移动3G ,系统默认开启3G,才会导致信号处于不断搜索状态!
【沙盒 闪退】
两种方案!个人建议选择第一种方案!
☆方案一☆.
1,先把系统语言改成英文(设置-通用-多语言环境-语言)
2,进入cydia,搜索“ios5cydia中文崩溃解决补丁”(在一百七十八源里面,
要先添加apt.一百七十八.com)
3,安装,然后按cydia提示,让退出退出,让返回返回,让重启重启(不完美
越狱的用户引导开机)
4,语言改回中文,直接中文进cydia使用自带的中文输入法搜索吧,怎么样?
不闪退了吧?
(借鉴FY的)
☆方案二☆.
《打开“ifunbox”,双击进入“文件系统”,
然后将//User/Library中的Keyboard文件夹这个复制到电脑桌面上,
再讲刚才复制到桌面的文件夹,粘土到//var/root/Library中即可。
(借鉴FY的)
1604错误:出现这样的问题,其实就是DFU驱动没有被安装上,也是没有正确进
入DFU模式,可能你的手机在黑屏状态或感觉已经进入,但其实是不成功的,你
可以用驱动精灵里面的驱动管理看看有没有DFU这个驱动,如果有而且不成功那
么你就将这个驱动删除,重启电脑,再从新手机进入DFU,然后再启动一次电脑
,让电脑正确安装驱动就可以解决这个问题,有人说换USB插口试试,其实是有
时出现主板驱动问题,或病毒等导致USB不正常的原因,在这次5.0.1完美越狱
开始前,直接把C:\WINDOWS\system32\drivers\etc 下的hosts文件删除,会减
少你好多不必要的烦恼什么3194等,希望这个方法能帮到有需要的人!
进入DFU建议用 redsn0w_win_0.9.10b3 来帮助
安全模式进去刷也不行,还是出现1604错误。没办法只好用iFaith-v1.4.1备份
的4.1固件刷回去,没出现任何错误。
最后想起iFaith能用小雨伞备份的SHSH做固件,马上重新用小雨伞的SHSH做了
一个新的5.0.1固件。接着用iFaith-v1.4.1成功刷到5.0.1
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 12:26 , Processed in 0.091918 second(s), 23 queries , Apc On.
