查看: 1034|回复: 0
雨刮器、轮胎、刹车片、电瓶出发前查仔细
153 小时
发表于 2012-3-17 09:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
2012年03月16日07:49    杭州日报   张瑜
现在,大部分主流品牌会在相应季节推出免费车辆检测。针对春季雨水较多的特点,检查的重点会放在和雨天行车相关的零配件和功能上。如果你正好打算驾车出游,不妨先去4S店做个全车检查,让出行更安心。
我们采访了奔驰杭州东星行售后服务部业务经理曹瀛和广汽丰田元通城北店售后经理包建平,请他们介绍了春季车辆检测的重点。其中大部分的检测项目很简单,完全可以自己完成,但有些检测,比如刹车片、电瓶、行车电脑等,需要借助4S店的专业工具来完成。
1.雨刮器。春天雨水比较多,确保雨刮器功能正常就显得尤为必要。雨刮器的检查包括两个方面,一是喷嘴出水是否通畅,二是刮玻璃是否刮得干净。另外,玻璃水要记得加满。“最好不要用清水代替专用玻璃水,因为玻璃水中含有多种成分,具有去污及润滑功能,对雨刮器的胶条和玻璃也有一定的保护作用。如果去气温比较低的地方自驾游,还应该选择具有防冻功能的玻璃水。”包建平提醒说。
2.轮胎。这个项目的检查包括两个方面,首先检查胎压是否正常,注意四条轮胎的胎压要一致,否则容易发生跑偏现象,备胎也要充足气,备胎的胎压可以略高些。其次确保轮胎的花纹厚度足够,且没有割伤、鼓包、扎钉等状况。曹瀛建议,如果你是打算长途自驾的,最好别用补过的轮胎。因为长时间的驾驶会让轮胎温度升高,导致爆胎的危险。
3.刹车片。保证刹车片和刹车盘的厚度要足够。这个项目自己比较难检查,最好到专业维修点去检查。“刹车片的使用寿命大约是4万公里,如果你的车已经接近这个临界点了,出远门前要提早更换。”曹瀛说。
4.油液。看下机油、制动液、防冻液的液面是否在正常范围值之内。使用年份较久的车辆还需要检查一下转向助力液,转向助力液不足的话,会出现方向盘使用起来吃力以及其他不良使用情况。
5.电瓶。保证电瓶有电,正常。电瓶的使用寿命通常是两年,如果你的电瓶快接近年限了,可以到4S店去测量一下电压。
6.灯光系统。车灯的作用一方面提供必要照明,另一方面是警示其他车辆。灯光系统包括前大灯、雾灯、转向灯、尾灯、刹车灯,某些车还有大灯清洗功能,查看各车灯是否可以正常开启或关闭。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:19 , Processed in 0.083767 second(s), 20 queries , Apc On.
