查看: 1949|回复: 2
积碳对发动机的危害
6807 小时
发表于 2012-3-8 23:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     冬天,发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。 由于气温越低,冷启动所需要的油量越大,积炭的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
     在发动机内部的每一处,积炭都会对发动机的正常工作带来不好的影响。例如,燃烧室内的积炭过多时,会使发动机的压缩比增加形成许多炽热面,引起早燃和爆燃,缩短发动机的使用寿命,使发动机的动力性和经济性都大大降低;气门及其座圈工作面上有积炭,会引起气门关闭不严而漏气,出现发动机难启动、工作无力以及气门易烧蚀等不良现象;气门导管和气门杆部积炭结胶,将加速气门杆与气门导管的磨损,甚至会引起气门杆在气门导管内运动发涩而卡死,产生粘气门的故障;活塞环槽内积炭,会使活塞环边隙、背隙变小,甚至无间隙,造成活塞环失去弹性而拉缸;喷油嘴的积炭,会造成各缸喷油嘴喷油量的不同,造成发动机抖动;火花塞积炭过多时,造成火花塞漏电不能工作,发动机抖动;节气门处的积炭过多时也会造成启动困难及怠速抖动的故障。为了使发动机更好地工作,应该平时多注意保养车辆,定期清洗各处的积炭。只有这样,当天气变冷时,车辆才能顺利启动,免除车主朋友的烦恼。
积碳会对车造成的影响:
    1.降低引擎功率
    2.增大油耗
    3.冷启动困难
    4.燃烧室积碳严重的还会爆震!低转速加速有响声,对活塞及曲轴造成损害
    5.排放超标
20100320160037322.jpg 20110819085540493.jpg 2010712851436335.jpg 20091216182055.jpg 20090419215757_20702.jpg 132609021.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg
6807 小时
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:46:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
zivping 发表于 2012-3-12 11:36
发动机的可燃混合气时稀时浓
你是修车的吗
4011 小时
发表于 2012-3-12 12:04:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好像说高转速清积碳吧?
再者机油用好些
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 22:16 , Processed in 0.089772 second(s), 24 queries , Apc On.
