查看: 3457|回复: 1
电喷车的好处
6807 小时
发表于 2012-3-8 14:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
电喷车
电喷与汽油喷射  电喷是“电子控制汽油喷射式发动机”的简称;汽油喷射是利用喷油器在低压下(260~350kPa)将汽油以雾状喷入进气总管、进气道或气缸内,然后和空气混合形成可燃混合气。
电喷麽托车
电子控制汽油喷射系统  (Electronic Fuel Injection,简称EFI,电喷系统)利用系统中的各传感器将监测到的发动机运行状态的参数(如空气流量、发动机转速、进气压力、进气温度、冷却液温度、排气中氧的含量等)转换成电信号,输入到发动机控制器(ECU,又称电控单元)中,控制器根据这些信号,计算出喷油器(喷油器的结构为电磁阀,通电时电磁阀开启喷油,通电时间的长短就决定了其喷油量的多少)的通电时间,并接通喷油器电路,使喷油器喷油,从而对喷油器的喷油时刻、喷油量进行精确的控制。ECU还可根据各传感器输送来的信号对发动机的点火提前角进行精确控制。 电喷车是否省油?  电喷车是指装备电子控制燃油喷射系统,使用电喷发动机的车辆。
  对化油器的车来说,空挡滑省油。
柴油双燃料电喷车
对电喷发动机来说,带挡滑行省。
  为何电喷发动机带挡省油,是因为电子油门控制的发动机当低于一定转速后,点子油门便自动启动怠速方式供油。而怠速供油大于高速度、高挡位时电子油门的供油,因为此时(高速度、高挡位)电子油门是不供油的,或者说是处在停止供油状态,直到速度(转速)掉下来后供油系统恢复启动怠速供油。
电喷发动机与化油器式发动机的区别  电喷发动机与化油器式发动机有很大的区别,在使用操作方法上也颇有不同。起动电喷发动机时(包括冷车起动),一般无需踩油门。因为电喷发动机都有冷起动加浓、自动冷车快怠速功能,能保证发动机不论在冷车或热车状态下顺利起动;在起动发动机之前和起动过程中,像起动化油器式发动机那样反复快速踩油门踏板的方法来增加喷油量的做法是无效的。因为电喷发动机的油门踏板只操纵节气门的开度,它的喷油量完全是电脑根据进气量参数来决定;在油箱缺油状态下,电喷发动机不应较长时间运转。因为电动汽油泵是靠流过汽油泵的燃油来进行冷却的。在油箱缺油状态下长时间运转发动机,会使电动汽油泵因过热而烧坏,所以如果您的爱车是电喷车,当仪表盘上的燃油警告灯亮时,应尽快加油;在发动机运转时不能拔下任何传感器插头,否则会在电脑中显现人为的故障代码,影响维修人员正确地判断和排除故障。
1320 小时
发表于 2012-3-8 14:29:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 12:17 , Processed in 0.077698 second(s), 20 queries , Apc On.
