查看: 2431|回复: 1
[常识] 衣服尺码,你选得对吗?腰围要宽出七厘米(图)
164 小时
发表于 2012-3-7 14:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
  很多人在买衣服的时候经常犯难:过松的妨碍动作,过紧又怕会对健康不利,不知道什么尺寸的衣服最适合自己。
  近日,在美国《华尔街日报》报道的一项研究中,奥克塔维奥·贝塞博士指出,过紧的衬衣领子、领带,会影响头部的血液循环,增加眼压,使患青光眼的几率大大提高;上衣的胸部太紧,会影响心肺功能,容易出现胸闷、头晕等不适;裤腰、臀部太紧,会影响肠胃蠕动,引起腹胀、胃灼热等;裤腿太紧,则会使血液回流受阻,造成下肢肿胀,引发静脉曲张;如果文胸过小,尤其是下围的钢圈又硬又紧的话,乳房长时间受压迫,就会减少或阻碍乳房内淋巴液回流,影响血液循环,引起乳腺增生,而男士内裤过紧,则会使精子数量减少。那么,如何选择一件合适的衣服呢?
  从事服装制作行业多年的刘巧琳设计师告诉《生命时报》记者,首先,要了解自己身体各部位的尺寸。丈量要贴身,不留余量,尺子与地面平行。胸围要经由胸的最高点;腰围要量腰最细的部位,约肚脐上方3厘米处。很多人喜欢穿低腰的裤子,所以还要量低腰周长,一般取腰围线到臀围线三分之一的位置;臀围要过臀部最宽点。
  其次,就是按照自身的尺寸选择大小适宜的衣服了。一般来说,合身的衣服是按照身体的净尺寸加上放量得出的,不同的衣服放量有所不同。对于有弹性的衣服,上衣比净胸围多出2厘米,裤子比净臀围多出2厘米即可。而没有弹性的衣服,就要更宽松些。上衣以衬衣为例,一般收腰、贴身的衬衣,胸围的放量在6—8厘米,腰围的放量在8—10厘米。比如净胸围85厘米,净腰围68厘米,则应选择胸围为91—93厘米,腰围为76—78厘米的衬衣。大衣胸围的放量是12—16厘米。通常裤子的腰围是没有放量的,而奥克塔维奥·贝塞博士建议,裤子腰围最好在净腰围上增加7厘米左右。牛仔裤的臀围放量是1—2cm,西裤的放量3—5cm。合适的文胸尺寸,最好是乳房与文胸之间的距离,能容纳1—2个手指,以便活动自如。
       摘自:生命时报
609 小时
发表于 2012-3-10 17:10:02 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e115:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 03:12 , Processed in 0.083812 second(s), 22 queries , Apc On.
