查看: 1509|回复: 0
[软件] USB Safely Remove v4.0.8正式版
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-12 08:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
USB SafelyRemove是一个可以将USB设备安全移除的系统工具。它使用方便,可以通过组合键停止USB设备的运行,可以删除任何USB设备。对于频繁添加或者移除多个设备的用户非常有用,也能够解决您无法删除USB设备的困扰。经过几个月时间Beta版本的测试,近日官方终于发布了最新的4.0.8正式版,新版本增添了不少新功能,同样也改进了程序的可操作性和稳定性。
提示:安装完后,有些系统可能会出现 繁体中文或乱码,只要重新进入【选项】选择简体中文,重新运行即可!推荐设置成没有USB设备时隐藏。
1、可识别隐藏未插入存储卡片的驱动设备,这样就可以免去一些多余的操作,尤其是当读卡器较多时,能够避免打开空的卡片,提高工作效率。
2、可选择“弹出不用的驱动设备”,而不会影响到其他设备的正常工作。
3、驱动器名称管理功能,可修改和标示插入的驱动器名称,在驱动器数目较多时便于管理和操作,而不会引起误删除。
4、支持热插拔设备管理,类似与Windows设备管理器的功能,对诸如PCMCIA此类在Windows下无法安全删除的设备,USB Safely Remove能够以任务管理器的模式对其进行移除操作。
5、可调用Windows资源管理器或者Total Commander此类文件管理方式,来进行驱动器扫描。
6、可以将USB存储设备以文件夹的形式装入一个固定的驱动器内。
7、可重新激活已经安全删除的USB存储设备,一般情况下,我们在Windows下不使用任何辅助工具,要想再次使用某个已被删除的存储设备,必须重新拔插直到系统识别才可以,那么有了这款USB Safely Remove工具,你只需要通过程序激活即可。
Version 4.0 final (Released on December 5th, 2008)
  All changes against ver. 3.3
  ===== Key features =====
   [+] Ability to hide drives of empty card reader slots
   [+] Card reader support - feature to eject memory cards
   [+] Feature to easily change letters of hot-plug drives
   [+] Option to mount hot-plug drive as a folder
   [+] PCMCIA and many other hot-plug devices support
   [+] Can stop SATA drives that isn't seen in native "Safely Remove Hardware"
   [+] Searching locking process spead is now many times faster!
   [+] Multi monitor support
   [+] Ability to close files opened by locking processes rather than killing
   processes
   [+] 13 new languages were added:
       Albanian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Croatian, Danish,
       Estonian, Finnish, Korean, Norwegian, Serbian, Slovak, Vietnamese,
       Persian
   [+] UAC compatibility! The program works properly under UAC-controlled accounts
   [+] 64 bit compatibility! The program works in Vista and XP 64 bit
   [+] Ability to prohibit assigning specified letters to hot-plug drives
   [+] Feature to return stopped device back!
下载地址: http://crystalrich.com/data/usbsafelyremovesetup_4-0-8.exe
更新:http://www.safelyremove.com/History.txt
官网:http://www.safelyremove.com/
免费KEY:
http://safelyremove.com/giveawayweekp.htm
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.082090 second(s), 23 queries , Apc On.
