查看: 2072|回复: 6
[出游作业] 野外识别方向
1 小时
发表于 2012-2-28 10:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广西
有几种利用太阳、星星的方法可以帮你辨别方向。但是这些方法都只是给你一个大致的方位,如果你了解该地区的地形,你可以更精确地辨别出方向。因此你需要学习你或你的队伍将要去的国家或地区的地形,特别是那些显著特征或陆标。对地形的了解,再加上下面介绍的方法,你就可以辨别出基本正确的方向了。
  利用阳光和阴影
  如果有阳光,有两种容易的辨别方向的方法:利用影子末端和利用手表。
  利用影子末端。世界上任何地方的太阳都是东升西落的,因此不管你在何处,都可以依照下面的做法来辨别方向(图11-1):
  ● 找一根大约长3英尺(1米)的棍子,一块比较平整、没有草木生长的平地,这样可以使棍子的影子清晰地投射到地面上。
  ● 将棍子直直地插入地面,不过并不需要和地面绝对垂直。
  ● 在棍子影子的尖端做一个记号。
  ● 等影子移动位置1英寸半到2英寸(大约10到15分钟)。
  ● 将第二个影子的尖端也做上记号。
  ● 画一条线,将第一个记号和第二个记号连起来,经过第二个记号后继续画,直到过第二个记号1英尺(30厘米)左右时停下来。
  ● 左脚站在第一个记号上,右脚站在线的另一端。
  如果你在北半球的温带地区,你面朝的方向就是北方,然后你可以据此辨别其他方向。
  如果你身处南半球的温带地区,你面对的就是南方。
  利用手表。你也可以用手表来辨别方向(图11-2)。使用这种方法的具体步骤取决于你是在北半球温带地区还是在南半球温带地区,手表是传统的手表还是电子表。北半球温带地区位于北纬23.4°到北纬66.6°之间,南半球温带地区位于南纬23.4°到南纬66.6°之间。
  在北半球温带地区利用传统手表辨别方向步骤如下:(连载略)
  在南半球温带地区利用传统手表辨别方向的步骤如下:(连载略)
  用传统手表辨别方向有一个快速捷径,在北半球温带地区时,将手表时针指向太阳(如果在南半球,将12时指向太阳),然后按照上面提到的方法的最后一个步骤做就能辨别出方向了。当然,这种方法辨别出来的方向没有常规方法精确,不过更迅速。用哪种方法应视形势而定。
  如果你的手表是电子手表,那么在地上画一个传统手表,画上时间(按照你的电子手表显示的时间),使指针都指向正确的时间,时针要指向棍子的影子,剩下的步骤和传统手表一样。
  利用星辰
  在晴好的夜晚可以看到很多星星,朝着北极星的方向行进,你就是在往北走了。但是北极星并不是天空中最亮的星,有时候很难找到。要想找到北极星,你需要知道以下知识:
  ● 所有北极星周围其他的星。
  ●北极星是小熊星座(小北斗)手柄上的最后一颗星,不过整个小北斗也时常很难见到。
  ● 寻找北极星最容易的方法是利用大熊星座(大北斗)。在大北斗斗口的最后两颗星(指极星)之间画一条直线,这条直线将指向北极星,到北极星的距离大概是两颗指极星之间距离的五倍。
  ● 大北斗对面是仙后星座,仙后座由五颗星组成,形状有时像一个倾斜的M,有时像一个倾斜的W,取决于它在星空中的位置。北极星就正对着仙后座中间的那颗星,北极星到大北斗和仙后座之间的距离差不多等同。
  赤道以南可以利用南十字座辨别出大致的朝南的方向。南十字座是由四颗很亮的星组成的,形状像一个倾斜的十字。位于十字较长轴的两颗星被称为指极星。利用十字座辨别南方时:
  ● 想像长轴向外延伸,从脚端延伸出大约五倍于轴长的距离,这条想像的线的终点就是大致的南方了。
  ● 从想像的线的终点垂直朝地平线看,选择一处陆标。
1 小时
发表于 2012-2-28 13:20:38 | 显示全部楼层 | 来自吉林
平时我会多看看这些知识
Lv.0 乞丐
323 小时
发表于 2012-2-28 14:09:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼太有才了
9万
2352 小时
发表于 2012-2-28 15:05:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这是一直都最头痛的....从来不知道方向
163 小时
发表于 2012-2-28 19:55:42 | 显示全部楼层 | 来自江苏
武汉户外拓展野外露营
1 小时
发表于 2012-2-28 19:58:27 | 显示全部楼层 | 来自陕西
收藏了很用的找的,顶你
96 小时
发表于 2012-2-29 01:14:17 | 显示全部楼层 | 来自吉林
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:59 , Processed in 0.105667 second(s), 29 queries , Apc On.
