查看: 3374|回复: 9
宁海也有无水冷却液了,在也不用跑到宁波去了
48 小时
发表于 2012-2-27 09:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
DOONE(道顿)无水冷却液
团 购 会
       还在为你的爱车水箱高温,水箱漏水,因为冷却液系统的毛病而烦恼吗?还在因为你的爱车时间过长,积碳太多,加速过慢,动力提不起来而苦恼吗?
       现在有一个绝佳的机会,美国道顿无水冷却液,一次加入,终身不用更换,让你的爱车冷却系统达到前所未有的热平衡,在也不用为开锅,高温,水箱生锈腐蚀漏水而烦脑,一步到位。
现道顿无水冷却液强势登陆宁波,只要您花980元,1080元,1280元,就让您拥有。
名称:DOONE(道顿)合成冷却液
产品性能:
1、一次安装,终身免维护使用(可使用100万公里)
2、高沸点,低冰点。保护引擎更卓越(冰点-37℃)
3、更佳的导热循环性能,散热效果更强劲
4、极好的橡胶及塑料容忍性能,延长冷却部件寿命
5、不含硅酸盐,防止析出及结水垢,保持永久清洁
6、比行业标准更严格,符合国际环境发展要求
使用说明:
1、请按照车辆制造商的要求排掉旧冷却液,如有必要请先冲洗再加注新冷却液。
2、有些车辆具有特殊加注要求,请参照汽车制造商要求。
3、初次加注之后要检查液位,随着空气从系统中排除,液位可能会降低。
适用车型:
● 产品适用于所有汽油及柴油引擎的轿车、卡车、多用途车。
型号:FEG-9950    规格:1加仑(3.78升)
套餐:
1.使用设备全部排放旧液     2.如有必要清洗冷却系统      3.加入道顿FEG合成冷却液
注:提供1年2万公里碰撞险。
有超过一半的车主可以直接感觉到更换道顿合成冷却液之后带来的轻松体验就是:
1 换了DOONE冷却液以后,早上热车的时候感到比以前热车的转速降的时间大大缩短了
2 换了DOONE冷却液以后,夏天空调明显凉的更快了
3 换了DOONE冷却液以后,换机油时,发现旧机油比以前更干净了
4 换了DOONE冷却液以后,动力增加了,爬坡轻松了。
特别提示:一个常规更换防冻液能更换50%左右旧液;
使用道顿升级可以更换达到99%旧液。
注:最长更换周期为100万公里(8年或40万公里检查并视情更换)
联系人:吴先生   咨询电话:18967886019   QQ:463980133
Lv.15 四品知府
桐雨文化创意广告 宁海社区道闸唯一运营商 65136213
968 小时
发表于 2012-2-27 09:24:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e120:}
48 小时
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:29:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
48 小时
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:09:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1、DOONE(道顿)为什么可以增加动力和节油?
答:由于DOONE(道顿)所特有的优异导热性,在恶劣的工作环境中比传统冷却液更有效的将多余热量导出,因为它不含水、无水蒸气,所以大大减少了燃烧室的局部过热现象,从而提高了发动机的燃烧效率和热平衡,使得在同样供油量的情况下动力增加;同样的道理,在少供油的情况下,能达到同样的动力输出。
2、请关注您爱车的冷却系统发动机冷却系统重要吗?
答:冷却系统是发动机最重要的组成部分,是发动机正常运行的重要保障,它是调节发动机正常工作温度的最关键系统。温度过高就会使发动机效率降低甚至损坏,温度过低就会令油耗增加。拥有完全热平衡的冷却系统是发动机正常运作的最有效保障。
专家提示:大多数汽车机械故障是由于发动机内部异常的工作温度造成的。
3、DOONE(道顿)听到不多,用的车辆多吗?
答:DOONE(道顿)所有经销点均是4S店和全国或地区性的品牌汽车服务连锁店.
4、DOONE(道顿)无水冷却液主要有哪些特点?
答:1、长久地保持发动机高效性能;2、大幅降低发动机维修费用;3、为您的爱车保驾护航;4、节省燃油。
5、DOONE(道顿)的工作原理是什么?
答:传统冷却液含水,大量水蒸气在汽缸外围的金属表面形成蒸汽隔热层,导致发动机内部过热,使发动机的性能下降。DOONE(道顿)不含水,完全没有水蒸气造成的散热障碍,在80度以上的温度情况下具有快于水三倍的导热能力,能完全平衡发动机内的工作温度,使发动机性能全面提升。
6、DOONE(道顿)是好产品,但为什么出厂时没有是原配呢?
答:在国际、国内做这样的事情都是很困难的。DOONE(道顿)毕竟不是所有车主能够承受的产品,属于供客户自选产品。
7、DOONE(道顿)有缺点吗?
答:DOONE(道顿)目前的问题是加注时间及工作流程偏长了些,相比之下更换普通冷却液要简单的多 。更换DOONE(道顿)时必须要把冷却系统里原含水的普通冷却液处理干净,为了确保质量,目前不得不用较多的时间和专用设备来进行安装。
8.加注DOONE(道顿)后空调的制冷,制暖性能为什么会好?
答: DOONE(道顿)导热好,散热慢,水箱外环境温度就低些。空调冷凝器是与水箱迭合布置的,水箱外环境温度低了,空调冷凝器的散热环境就得到改善,从而空调制冷效果得到改善。汽车制热与制冷不是同一个系统。制热是将暖风水箱表面的热量通过风机吹到驾驶室内,而暖风水箱内流动的正是冷却液,因为DOONE(道顿)冷却液导热好于传统冷却液,所以风机吹出来的风就更热些(在被动散热的情况下,小排量的汽车效果较明显)。
749 小时
发表于 2012-2-28 20:58:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
加了这个就不要加水了吗?水箱没水也没关系?
Lv.15 四品知府
968 小时
发表于 2012-2-29 12:41:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e120:} 我家车子就是加了冷却液,以后都不用加水了。
之前冬天还怕车子冻住之类也没操心了
505 小时
发表于 2012-2-29 18:53:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e102:}我的也是冷却液加的,4S店弄的反正我是没加过水,平时自己留意下到底就去店里加点
505 小时
发表于 2012-2-29 18:54:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e149:}{:soso_e149:}我这不成了帮忙做广告了吗,我闪
48 小时
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:19:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大家有兴趣可直接来电:18967886019
48 小时
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:24:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
团购差不多了,4月份在宁海开始安装 {:soso_e142:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 10:10 , Processed in 0.109819 second(s), 25 queries , Apc On.
