查看: 1387|回复: 6
晴雨难料 如何呵护您心爱的汽车
11 小时
发表于 2012-2-26 22:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自云南
雨天
修补“伤口”保护车身
佛山某汽车售后服务公司技术专家陈汇介绍,春天是多雨季节,应选择晴天对划花的车身“伤口”补漆;此外在潮季来临时,应不定期开启空调以保持车厢干燥。相关阅读: 让爱车“身体健康” 雨天保养更费心思 更专家教学 雨天用车防潮有诀窍
一周至少开两次空调
在潮湿的天气里,空调内部比车厢更加潮湿,最容易孳生细菌,空调容易成为细菌的温床。即使很凉爽的天气,一个星期至少也要开启空调两次,并且时间不能太短。经常开启空调,能有效保证车厢的干燥,可减少细菌的孳生。
在天气晴朗的天气,可适当打开车门让车子晒太阳。在潮湿的天气中,可在车厢内适当放置一些干燥剂。
及时为“伤口”补漆
由于雨水中的酸性成分对漆面具有腐蚀作用,久而久之也会对车体造成伤害。因此在雨水较多的季节,最好能给小车进行一次漆面维护。
据介绍,对一些划花的车身“伤口”进行补漆非常重要,否则雨水渗透至“伤口”,钢铁会氧化或者锈蚀。漆面维护一般可采用打蜡或者进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护车体不受伤害。另外由于底盘贴近地面,特别容易锈蚀,可对汽车底盘进行清洁与防锈处理。
换个新胎防止打滑
陈汇介绍,潮湿天气中放置停开的小车,还可能出现刹车盘生锈的现象。因此在启动时,最好能多踩几脚刹车。
此外,雨天更容易出现轮胎打滑的现象,所以建议磨损严重、胎纹已消失的轮胎一定要尽快更换,还要检查汽车雨刮器是否正常工作。
晴天
贴张“面膜”防紫外线
近日,广州市环保节能建材行业协会会长陈友贤指出,汽车贴太阳膜是一种非常有效的节能手段,值得推广,目前广州和佛山的汽车贴太阳膜的已经超过八成。
贴膜可延长汽车寿命
从事商用空调销售工作的车主卢先生告诉记者,虽然没有对节省空调费用进行对比,但效果肯定是有的,以前一钻进在太阳底下暴晒的车里,就像进入蒸笼一样,现在的感觉相对好多了。
佛山某膜业营销部经理兰赛表示,优质的太阳膜,能有效阻隔98%以上的红外线、99%以上的紫外线。太阳膜能有效保护爱车内饰、车内设备及真皮坐椅等免受紫外线的损害,延缓仪表盘和皮革老化,延长汽车的使用寿命。
此外,射线对皮肤的损害也被降到最低。贴上太阳膜的汽车,不仅能增强车内的私密性,太阳膜还能使汽车车内冷气的耗能大幅度下降,尤其在夏天,不仅保持车内凉爽,还能有效节省汽油。优质的太阳膜,能在一定程度上起到防爆作用,避免意外事故发生时造成玻璃飞溅的现象。
前挡膜提高安全性
车身贴上太阳膜的小车,不仅能节约能源,还能大大提高汽车的安全性。对于驾驶者而言,刺眼的光线来自前方,优质的前挡膜能大大减少太阳光对双眼直射。尤其在夜晚行车,前挡膜能让刺眼的灯光减弱,大大提高驾驶的安全。
据悉,目前很多进口的名车如宝马、奔驰等,本身已在玻璃上玻璃夹层贴镀上优质的隔热膜。国产的汽车由于成本的原因,大多数由车主购买后在4S店进行贴膜。
兰赛介绍,优质的太阳膜具有极高的单向透光性,不会影响向外观看的视线,不过相对价格较贵。
从使用的角度而言,对车身贴膜也因车身的部位不同,可选择不同价格的车膜。出于对安全的考虑,前挡膜需选用隔热率高、透光率高的膜;而侧挡、后挡由于对透光的要求不高,建议选用隔热率高、透光率略低的膜就足够。
禁止发言
122 小时
发表于 2012-2-27 03:43:32 | 显示全部楼层 | 来自湖北
禁止发言
18 小时
发表于 2012-2-27 09:00:30 | 显示全部楼层 | 来自山西
48 小时
发表于 2012-2-27 09:11:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
DOONE(道顿)无水冷却液
团 购 会
还在为你的爱车水箱高温,水箱漏水,因为冷却液系统的毛病而烦恼吗?还在因为你的爱车时间过长,积碳太多,加速过慢,动力提不起来而苦恼吗?
现在有一个绝佳的机会,美国道顿无水冷却液,一次加入,终身不用更换,让你的爱车冷却系统达到前所未有的热平衡,在也不用为开锅,高温,水箱生锈腐蚀漏水而烦脑,一步到位。
现道顿无水冷却液强势登陆宁波,只要您花980元,1080元,1280元,就让您拥有。
名称:DOONE(道顿)合成冷却液
产品性能:
1、一次安装,终身免维护使用(可使用100万公里)
2、高沸点,低冰点。保护引擎更卓越(冰点-37℃)
3、更佳的导热循环性能,散热效果更强劲
4、极好的橡胶及塑料容忍性能,延长冷却部件寿命
5、不含硅酸盐,防止析出及结水垢,保持永久清洁
6、比行业标准更严格,符合国际环境发展要求
使用说明:
1、请按照车辆制造商的要求排掉旧冷却液,如有必要请先冲洗再加注新冷却液。
2、有些车辆具有特殊加注要求,请参照汽车制造商要求。
3、初次加注之后要检查液位,随着空气从系统中排除,液位可能会降低。
适用车型:
● 产品适用于所有汽油及柴油引擎的轿车、卡车、多用途车。
型号:FEG-9950    规格:1加仑(3.78升)
套餐:
1.使用设备全部排放旧液     2.如有必要清洗冷却系统      3.加入道顿FEG合成冷却液
注:提供1年2万公里碰撞险。
有超过一半的车主可以直接感觉到更换道顿合成冷却液之后带来的轻松体验就是:
1 换了DOONE冷却液以后,早上热车的时候感到比以前热车的转速降的时间大大缩短了
2 换了DOONE冷却液以后,夏天空调明显凉的更快了
3 换了DOONE冷却液以后,换机油时,发现旧机油比以前更干净了
4 换了DOONE冷却液以后,动力增加了,爬坡轻松了。
特别提示:一个常规更换防冻液能更换50%左右旧液;
使用道顿升级可以更换达到99%旧液。
注:最长更换周期为100万公里(8年或40万公里检查并视情更换)
48 小时
发表于 2012-2-27 09:12:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
DOONE(道顿)无水冷却液
水具有良好的热传导性,会将发动机的热量传导出去,这是众人皆知的,但由于水的冰点高,于0℃结冰沸点低,在100℃“开锅”。结冰会冻坏缸体;“开锅”会使发动机过热,直至造成瘫痪。
当发动机温度达到80℃以上时缸壁就开
始产生水蒸气、水泡,此时水的热传导能力
开始下降(右图A所示)。而DOONE(道顿)合成冷却液是一种全天候的无水冷却液,在各种自然条件下都可以使用。它解决了汽油及柴油发动机因过热而沸腾的老大难问题(右图B所示)。另外水在电解质作用下发生电化腐蚀及产生水垢、蒸发、气蚀,逐渐的侵蚀缸体、水箱及橡胶件,就如同“蚁穴”,使您的爱车过早的损坏,缩短了使用寿命。水造成的这些现象和产生的危害却往往被人忽视。
DOONE(道顿)合成冷却液,打破了含水防冻液的传统观念。可谓是汽车史上的“革命”它彻底消除了传统冷却液给发动机带来的易产生腐蚀、水垢、气蚀、开锅等冷却系统老大难问题,使发动机的使用寿命延长。随着人类科技的高速发展和对发动机性能追求的不断提高以及对环保意识的增强,DOONE(道顿)合成冷却液将会取代含水冷却液,拥有更广阔的前景。
DOONE(道顿)合成冷却液功效
48 小时
发表于 2012-2-27 09:14:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
联系人:吴先生   咨询电话:18967886019   QQ:463980133
145 小时
发表于 2012-2-27 15:10:47 | 显示全部楼层 | 来自安徽
这楼盖的太低,大家一起加油!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 14:08 , Processed in 0.091677 second(s), 20 queries , Apc On.
