查看: 2425|回复: 3
[交流分享] 背包重量分配小知识
1 小时
发表于 2012-2-26 22:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自内蒙古
腰带坐落在髋骨上,并包围髋骨上缘是比较理想的状况,这样可以让下肢承担更多重量。下肢的载荷能力和耐力都远强于上肢,应当负担2/3左右的载荷。
要获得好的腰带受力,可以遵循以下两点:
1、首先放松肩带和负重带,把腰带放到你最想放的地方,然后系紧。
2、负重带和肩带不要过紧,要考虑行走时脊柱的弯曲造成的延长和载重后背包的自然下落,在肩带与肩膀之间留出大约两指的空间。这样,在载重行走时背包会将大部分重量卸到髋部。
3、不要认为越紧越稳定,太紧的带子造成的压迫会浪费你的体能和精力。
通常觉得腰带坐落不好的原因是因为肩带和负重带调校不当。
多数人在背上包以后站直,然后把肩带和负重带收紧。
此时好象不错,但只要一走,就会发现腰带并没有将大部分重量分配下来,而是被肩带提了上去。
这是因为行走姿态时脊柱有比静止直立时更大幅度的弯曲,而使在静立状态下调好的背负系统变得偏短。
因此在静立上肩时应将肩带留有一定富余来改善这个状况。
负重带和肩带都并非越紧越好,需要找到适当的点
1 小时
发表于 2012-2-27 03:39:14 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
平时我会多看看这些知识
1 小时
发表于 2012-2-27 08:54:51 | 显示全部楼层 | 来自山西
这些小知识不容忽视的
115 小时
发表于 2012-3-1 03:41:33 | 显示全部楼层 | 来自广东
收藏了很用的找的,顶你
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 04:45 , Processed in 0.097180 second(s), 29 queries , Apc On.
