楼主: 忆嘉
[电脑] 4G内存利用率&Ramdisk解决方案 [ 忆嘉出品 ]
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-10 17:12:34 | 显示全部楼层 | 来自上海
原帖由   于 2008-12-10 17:07 发表
不知道LZ转载这篇文章之前是否对内容有仔细阅读和研究?(有几点是不正确的,虽然不影响整篇文章所表达的主题,但某些知识会误导。)
如果你自己发现了,请加以改正,如果无法发现我会在你回帖的LX再次发帖!
嗯!的确如此!希望楼主加以改正!
给LZ面子,保持沉默!呵呵~~~
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 17:13 编辑 ]
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 17:18:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
暂时没有发现什么错误
请明确指出
没有什么面子不面子的问题
指出来来大家学习
总比蒙骨子里一直不知道好^^
高人直言
第一楼是我自己写的,没有严格去查证,如果有不对的地方马上改正
下三楼主要是转载的,本人2G内存也在用ramdisk,装后程度显示是superspeed,一回事
的确效果不错的.
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2008-12-10 17:22 编辑 ]
962
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-10 19:16:42 | 显示全部楼层 | 来自上海
回复 12# 忆嘉 的帖子(关于一楼的一些补充和纠正)
32位系统无法认全4G大内存,2GX2应该是3.5G. 1GX4应该是3.25G.那么仍有4G大内存是不是亏了?
32 bit 系统为何理论上能够认出4GB内存而实际上却无法实现的原理并没有解释,你所说的3.5G和3.25G是如何计算的?
32位系统下支持的最大内存容量为:
  232 = 4,294,967,296 bytes
  4,294,967,296 / (1,024 x 1,024) = 4,096 MB = 4GB
支持4GB的内存不要理解为支持4GB的内存条总容量,它是整个主机里的很多部件的内存总和:
4GB=(内存条容量)+(显卡显存容量)+(PCI扩展内存容量)+(ACPI内存扩展容量)+OTHERS(其他)
另一个公式:4GB=(RAM+ROM+CACHE)内存总和
RAM:随机存储器
ROM:只读存储器
CACHE:高速缓存
使用ramdisk有什么优点?
我们知道硬盘是由磁头读写盘片的机械结构构成,读写速度受转速影响,而且频繁读写会产生许多碎片,从而影响读写速度,缩短硬盘使用寿命.
关于更多硬盘工作原理,可以参考百度百科关于硬盘的解释.
而内存没有机械读取结束,读取速度更快更高效.把内存当成硬盘用,装需要经常读取的临时文件放在内存虚拟盘上,就是ramdisk的工作.
ramdisk可以让你的系统跑得更快,寿命更久,效率更高,冲浪更爽!
的确如楼主所说,Ramdisk将未被识别的内存用作虚拟硬盘,而内存的工作模式确立了远比机械式硬盘高出N倍效率的地位。
但是...!将所有临时工作文件、IE缓存、页面文件(虚拟文件pagefile.sys)等定位到Ramdisk虚拟的硬盘里,机器重启后将全部清除!
现在很多朋友使用P2P软件下载,如emule、BT、迅雷,等等,这些软件的一个缺陷是由于是多线程访问硬盘,使得硬盘的磁头大量的无规律的移动,可能导致硬盘磁头的磨损,但是这个缺点对于内存盘来说,却根本不是缺点,因为内存盘根本没有磁头的机械运动,不过要记住下载完成后,要及时把文件拷贝到硬盘上,以免重启动后文件丢失。
断电即丢失所有数据这是致命的缺点!
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 19:19 编辑 ]
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:31:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 19:16 发表
32位系统下支持的最大内存容量为:
  4,294,967,296  ...
高手啊!!!
的确,引用这个是久考虑,只是听说不支持4g,在百度知道里有人这么说就引过来了,目的不是说明具体支持到多少,而是表达确实不支持那么大的意思.
这下学习了!!!润物细无声!
第二个问题,断电丢失这个问题,我假设大家是知道这个问题的,而且这个盘仅仅是用来存放临时文件,如IE临时文件,系统临时文件,虚拟内存.
此三者断电丢失完全没有问题.一般也仅此三者存放在这个虚拟盘上.
而我还将酷我音乐盒临时文件夹也存在这个虚拟盘上,酷我速度本身很快,下次再听也不会有什么延时,照样流畅收听.
所以说是致命缺点,这一点我不能同意!
不过这恰是最重要的补充!!!十分感谢!!!新手重要的数据文件一定不能存放这个盘上.而且重要数据最好还要有额外的备份来保护!
962
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-10 19:37:11 | 显示全部楼层 | 来自上海
回复 12# 忆嘉 的帖子(关于二楼的一些补充和纠正)
浏览网页会更快
硬盘读写速度30MB+ (50+、60+的很正常) ,可是网速才多少? 难道宽带每秒下载速度超过硬盘的读写速度?
一个门户网站的主页包含的元素非常庞大,如果使用Ramdisk,机器重启后打开同一个主页,就不得不重新下载所有的文件信息到Ramdisk虚拟的硬盘里。
2MB  ADSL 比较普遍,就算是光纤到户又怎样,哪怕打开一个庞大的门户网站主页也就是一眨眼功夫,也就用不着Ramdisk。
IE缓存不需要每天清理,一个月整理一次应该也够了,我们的电脑还不至于连打开一个正常的网页都吃力的地步。
保留缓存反而可以为大家访问同一站点时节省很多重新下载的时间!(只需加载更新的内容)
【512】
Windows流畅运行的最低配置了,IE窗口多开了会变慢,再开QQ,下载什么的,就会卡得厉害,只有在关闭其它占内存软件的情况下才可以开游戏
晚饭还没吃,明天继续。。。。。
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 19:39 编辑 ]
962
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-10 19:43:26 | 显示全部楼层 | 来自上海
所以说是致命缺点,这一点我不能同意!
你说了是临时文件夹而非文件下载存放目录,如果你将下载存放目录定位到虚拟磁盘,重启电脑后你就哭吧!
或者你可以复制一个音乐文件放到虚拟磁盘里然后重启后打开看下是否还在,你就能够明白了!
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:47:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 19:37 发表
晚饭还没吃,明天继续。。。。。 ...
辛苦啦
确实有误导之嫌
IE临时文件是有很多小文件
经常上网会导致经常读写,产生碎片是事实
点开临时文件夹反应那个慢啊!!!
而临时文件夹放虚拟盘上,打开也就一会儿的事
清理起来更是快速
所以IE临时文件夹放虚拟盘上是百利的
其他,接着学习
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:52:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
第4点
呵呵,当然这段文章是直接转过来的
02年那阵子
主流配置就是256MB内存
那时跑xp也非常流畅
后来256也常玩war3
虽然怪多了有点小卡
说512才流畅那是言过其实了
现在谁会用512甚至256
内存白菜一样了
一般都2G或者直接2G*2了
13
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2008-12-10 20:35:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
LZ想说的是32bit的操作系统无法识别4G的内存(最多只能识别3.2-3.5G),可以使用RamDisk这个软件把无法识别的部分制作成虚拟硬盘,可以把临时文件和网页放置到虚拟硬盘里。
补充一点:Vista SP1已经能识别4G的内存,但是只能使用3.2-3.5GB。
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:39:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原帖由 nemofor 于 2008-12-10 20:35 发表
补充一点:Vista SP1已经能识别4G的内存, ...
指的是32位的vista吧?
64位没问题可识别可使用
以下是引用另一个百度知道:
原贴地址:http://zhidao.baidu.com/question/63979074.html?fr=qrl&fr2=query
32位操作系统,配合32位CPU,寻址空间位2^32次方,计算出来是
4294967296字节,就是4G,32位系统最大支持4G空间,如果想要32位
系统支持4G以上空间的话,就要用PAE的特殊内核,采用特殊方式访问,
但是系统效率会比原生的64位系统低。
64位操作系统配合64位CPU,寻址空间是2^64次方,计算出来是
18446744073709551616字节,换算一下4G个G,太大了,反正是
N多G,一辈子也用不完。当然这是64位系统的理论最大内存支持,实际上谁也用不了这么大内存,
反正如果你的系统是64位的,CPU是64位的,那么随便插个8G,16G内存是肯定能支持的。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:00 , Processed in 0.086052 second(s), 21 queries , Apc On.
