查看: 42945|回复: 28
[电脑] 4G内存利用率&Ramdisk解决方案 [ 忆嘉出品 ]
威豪百货商店
538 小时
发表于 2008-12-10 13:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
32位系统无法认全4G大内存,2GX2应该是3.5G. 1GX4应该是3.25G.那么仍有4G大内存是不是亏了?
一个解决方案是使用64位系统,但如此要更换系统,且不说兼容性,光安装系统软件来回折腾已经吃不消了.
另一个方案是使用ramdisk,把系统无法识别的部分虚拟成一个盘,将临时文件啥的装进去.
使用ramdisk有什么优点?
我们知道硬盘是由磁头读写盘片的机械结构构成,读写速度受转速影响,而且频繁读写会产生许多碎片,从而影响读写速度,缩短硬盘使用寿命.
关于更多硬盘工作原理,可以参考百度百科关于硬盘的解释.
而内存没有机械读取结束,读取速度更快更高效.把内存当成硬盘用,装需要经常读取的临时文件放在内存虚拟盘上,就是ramdisk的工作.
ramdisk可以让你的系统跑得更快,寿命更久,效率更高,冲浪更爽!
7楼附我的硬盘及虚拟盘测速对比
ramdisk下载地址:http://www.crsky.com/soft/7439.html
ramdisk4g下载地址:http://img.pconline.com.cn/image ... 6/1220700750459.rar
更多相关问题,可以在:www.google.com 或:www.baidu.com 解决.
忆嘉使用2G内存分出500MB放置临时IE文件及系统临时文件,2G未大到可以放置虚拟内存文件的程度,所以关于4G内存设置pagefile.sys并没有经验,但网上经验是切实可行的,以下为网上相关贴子.
4楼ramdisk详细设置基础教程,建议4楼先看
米花糖指正:虚拟盘断电数据清空,重要数据一定不能存放虚拟盘上!
的确如楼主所说,Ramdisk将未被识别的内存用作虚拟硬盘,而内存的工作模式确立了远比机械式硬盘高出N倍效率的地位。
但是...!将所有临时工作文件、IE缓存、页面文件(虚拟文件pagefile.sys)等定位到Ramdisk虚拟的硬盘里,机器重启后将全部清除!
现在很多朋友使用P2P软件下载,如emule、BT、迅雷,等等,这些软件的一个缺陷是由于是多线程访问硬盘,使得硬盘的磁头大量的无规律的移动,可能导致硬盘磁头的磨损,但是这个缺点对于内存盘来说,却根本不是缺点,因为内存盘根本没有磁头的机械运动,不过要记住下载完成后,要及时把文件拷贝到硬盘上,以免重启动后文件丢失。
断电即丢失所有数据这是致命的缺点!
[ 本帖最后由 古色古香米花糖 于 2008-12-10 19:19 编辑 ]
补充2:ramdisk安装时可选关机时是否将文件转移到硬盘上,不过这样子的话,IE临时文件等小文件还是会写进硬盘,磁盘碎片还会产生.所以注意把要保存的文件转存到硬盘,临时文件让它去好了^^
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2008-12-10 19:41 编辑 ]
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:23:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
虚拟内存 & RamDisk 的详细 使用教程&建议(解决4G利用率问题)
原贴:http://itbbs.pconline.com.cn/diy/8141801.html
内存盘(RamDisk)简称“RM盘”可以一定程度的加快系统临时文件的读写速度,浏览网页会更快,但并不是有多少内存都适合使用,有空闲内存的友友不妨看看下面的使用说明与建议
一,不同容量的物理内存在操作系统的表现,和建议的虚拟内存
【512】
Windows流畅运行的最低配置了,IE窗口多开了会变慢,再开QQ,下载什么的,就会卡得厉害,只有在关闭其它占内存软件的情况下才可以开游戏
虚拟内存:起码需要1G虚拟内存,建议多点
【1G】
如果是XP的话就足够了,开多个IE,再开几个大型软件,下载,什么的都通吃,不过玩大型游戏还是要先退其它占内存软件
虚拟内存:XP下面1G,2G都可以,VISTA下面最好有2G
【2G】
XP,VISTA,都可以流畅无比的运行了,而且是开什么都不会变慢,也可以开着大软件打游戏,不过某些大型游戏如《CRYSIS》,《COD4》还是建议先关闭占内存软件
虚拟内存:XP下1G足够了,多了反而不好,VISTA下面需要512MB以上,大至3G左右也可以
【3G,4G,或以上】
可以说是可以完美地运行任何电脑可以运行的东西了,双开游戏除外,呵呵o(∩_∩)o...
虚拟内存:有不少网友说可以不用设,其实不设也可以,但会出现黄叹号,而游戏就更需要虚拟内存了,不设不行的,没办法。建议有这么大个内存空间就把虚拟内存设在内存盘里面好了,512MB以上就可以了,玩大游戏建议把最大值设置大点,我自己设768MB,玩《CRYSIS》可以见到虚拟内存全部占用,但游戏运行没有任何问题
二,内存盘(RamDisk)与物理内存的配合使用
【512】不建议做RM盘,特别是VISTA,要做就只把IE临时文件放入RM盘
建议分配:32MB以下
【1G】因为操作系统占了不少空间,只建议放IE临时文件
建议分配:平常使用的64MB左右可以了,上网开网页多的,会看在线视频的建议128MB以上
【2G】这个容量的就比较宽裕了,可以把IE临时文件,系统临时文件,或虚拟内存文件(pagefile.sys文件)放入RM盘
建议分配:如果临时文件都需要的话至少要分256MB,512MB以上最好
【3G,4G,或以上】有这么大的内存,不多利用就浪费了,现在的32位操作系统,好多都不能使用全4G内存,只用到3.2G左右。所以就应该把E临时文件,系统临时文件,甚至虚拟内存文件(pagefile.sys文件)都放入RM盘
建议分配:至少分够1G
三,使用教程:
1,当然是先下载软件,可以用我的这个,也可以根据系统需要,下载其它的,使用上都是大同小异
2,一般的都是绿色版,不建议再压缩软件里面装,新建个文件夹,运行ramdisk.exe (好像这个比较废话- 。-)
3,中文的好,英文的好,都是选左边第一个安装,第二个删除,关键是要选 “虚拟硬盘(Fixed Media)”
4,盘符,大小,就按自己的需求喜好设置好了,设好后记得重启
...........................................【4G的用户注意】.............................................
如果想先把系统不能识别的那部分内存划分出来,再安装前要先按下面操作:
1,利用系统的“运行”指令,Vista 下可以“Win键+R”输入 “cmd”
2,按下 Ctrl + Shift + Enter (进入cmd的管理员模式)
3,输入命令,“_”为空格,不分大小写
  BCDedit_/set_PAE_ForceEnable
4,正常安装RM盘,如上
5,运行“ram4g”把信息搞到注册表,记得要重启
呵呵,已经把部分内存搞成了个RM盘
四,RamDisk 成功安装后的具体设置:
【IE临时文件】
打开‘控制面板’‘网络和Internet’‘Internet选项’
‘常规’下面的‘浏览历史记录’点‘设置’
再当前位置可以看见默认的路径(C:\Documents and Settings\Even\Local Settings\Temporary Internet Files)
选‘移动文件夹’,选RM盘,最后确认重启
【系统临时文件】
右键‘计算机’‘属性’‘高级系统设置'‘高级’下面的‘环境变量’,
‘xx的用户变量’&‘系统变量’下面的 TEMP 和 TMP 共四项‘编辑’‘变量值’输入 RM盘 路径,确认重启
【虚拟内存文件】
右键‘计算机’‘属性’‘高级系统设置'‘高级’下面的‘性能’项,‘设置’
‘高级’下面的‘虚拟内存’点‘更改’,把RM盘选中然后‘自定义大小’
4G内存的话,设 最小 512 最大 768,最后应用重启
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:25:38 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你通过Ramdisk真的在xp/vista用全了4G内存吗?教你一招鉴定方法
原贴地址:http://itbbs.pconline.com.cn/diy/9143093.html
相信很多朋友都用上了Ramdisk ,特别是拥有4G+内存的朋友,但是,您真的用上了xp/vista不支持的那0.75G+的内存吗?
这里提供一个鉴定方法,以我的测试举个例子, 配置了4G内存,通过gavotte的2008年1月份的Ramdisk4g版本,按要求的安装程序步骤设置了768M虚拟硬盘,然捂重启了机器,并在R盘设置了512M虚拟内存页面文件(我是这样想的,xp和vista只支持了3.25G,那我就把余下的0.75G设成虚拟硬盘,不就正好用全了4G?)
好了,言归正传,下面看看如何用Everest鉴定是否用全了4G
下图中物理内存 物理内存 3326M = 3.25G ,用了424M,还有2941M 可以用,另外,我设立的Ramdisk的768M已分配512M给交换区页面文件,还有256M完全可用(图中是253M,因为我已经将系统的temp目录设到了R盘,已用了3M),也就是说,这768M完全是xp/vista不支持的那大于3.25的0.75G那部分空间。
补图1:虚拟内存设为无分页文件时的情况
补图2:在Ramdisk盘上,将虚拟内存设为512M分页文件时的情况
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2008-12-10 14:22 编辑 ]
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:07:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
RamDisk - 充分利用Vista的大内存,详细图文教程
原贴地址:http://www.vista123.com/vista/6023.html
最近看到很多坛友都在问关于RamDisk这款软件以及大内存如何使用的问题。首先来讲拥有大内存是好事情,但是众所周知32位的vista系统可以识别到4GB的内存,却因为内存寻址问题只能用到3.2GB-3.5GB。那剩下的空间显然是浪费的。即使你有64位的操作系统,可以识别4GB以上的内存。那么将会面对刚大内存的诱惑,假如你拥有了8GB的内存相对于4GB的内存性能的提升基本没有。当今的软件,包括操作系统都不会要求用户有那么HIGH的内存空间,因此这就是我们是用RamDisk的原因,我们可以利用内存的读写速度加速系统。
下载RamDisk
一、Ramdisk的安装:
这里只强调一点,该软件需要注册,直接下载注册机运行在安装的时候输入用户名和密码即可,或者可以在安装好了之后files--licensing里面输入也是可以的。另外关于版本建议英文版。
二、运用Ramdisk创建内存虚拟硬盘:
1.点击action--add..然后会弹出添加向导
2.点击下一步,会出现下图,意思为输入虚拟硬盘的空间大小。
注:这个要根据个人的情况而异。按下ctrl+shift+esc 查看下图的内存可用空间(以32位为例)假如说你有3.5GB的内存是被系统使用的,那么可以分出350MB-400MB的空间作为虚拟硬盘。假如你是 64位的操作系统,拥有这个8GB的内存,那么你完全可以分给4GB的空间给虚拟硬盘。
3.选项内容是“删除或恢复时清空内存”,如果选中那么虚拟硬盘被删除或者是被恢复的时候,里面的内容将会被清空。 这个默认即可,即不用勾选。
4.选择分区的驱动器号,这个随意,Ramdisk我选的R盘。为了远离以前那几个分区。。。
5.选择用什么文件类型格式化该分区,当然选择NTFS,下面两个选项框分别是 “创建临时文件夹”(这个我们手动创建即可,所以无关紧要,不选就可以了)和“压缩该分区以节省空间”(由于我们分了比较大的空间,而且也为了体现内存速度的极致。所以也不用选择)
6.这个选项卡的内容为“系统关闭时保存内容” 该选项卡如果勾选,系统关闭后内存的内容将会通过硬盘的镜像得以保存和恢复,但是缺点就是关闭系统的时候会多花费一些时间。这里推荐不勾选。因为我们只拿它做临时交换区。
7.下一步后点击完成即可,Ramdisk将会按照刚刚的指令和设置创建内存硬盘。稍等一下就可以看到虚拟硬盘了。
三、利用Ramdisk,加速系统:
(1) 将windows的临时文件转移到Ramdisk分区。
1.右键计算机--属性--高级系统设置--选择环境变量
2.点击编辑--将temp和tmp文件的路径改为ramdisk所在分区,例如:r:\temp, 然后可以在虚拟分区手动创建temp文件夹,当然以后不创建也可以的。
(2)将IE的临时文件转移到虚拟硬盘。
1.打开IE--工具--internet选项--常规--IE临时文件--设置
2.点击移动文件夹--更改路径为Ramdisk所在分区,临时文件大小默认即可,不要改的太HIGH,不要让Ramdisk满了,如图。
(3)转移虚拟内存到Ramdisk分区:(适合4GB以上高端用户的大内存)
1.右键计算机--属性--高级系统设置--高级--性能--设置
2.点击高级选项卡--选择虚拟内存的修改
3.选择原来C分区,点击无分页文件,然后点击设置;再点击RamDisk分区,自定义大小,或者选择系统托管,然后点击设置(设好以后一定要点设置,才能生效,不必重启的)。
注:虚拟内存转移到Ramdisk分区,可以加速系统的启动和程序之间的切换,当然你要划分出固定的一个空间,也就是pagefile.sys存在于Ramdisk分区。
(4)利用RamDisk的速度优势,大量处理PS等工作软件。
这个比较容易了,就是针对经常大量处理PS图片的用户提供了很大的方便。因为内存的读写速度和硬盘相比具有其不可比拟的优势,也就因此我们可以把图片都放在Ramdisk分区上进行处理,加快图片的处理速度。类似的用处还有很多,因不同人的需要而不同。
最后上传一张内存硬盘,Ramdisk的读写速度,HIGH一下吧!
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2008-12-10 14:44 编辑 ]
12 小时
发表于 2008-12-10 14:46:06 | 显示全部楼层 | 来自上海
四楼图片无法正常显示,请尽快修复!
3 小时
发表于 2008-12-10 14:49:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不错的文章,顶
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:53:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
附上我的硬盘及虚拟盘测速:
物理硬盘的测速:平均37MB
虚拟盘测速:平均1522MB,快了41倍
贴图的问题,我不知道其他人是怎么解决的,现在用谷歌picasa贴的图,引用过来时好时不好,5楼兄台有更好办法请相告
[ 本帖最后由 忆嘉 于 2008-12-10 15:02 编辑 ]
12 小时
发表于 2008-12-10 15:36:40 | 显示全部楼层 | 来自上海
原帖由 忆嘉 于 2008-12-10 14:53 发表
附上我的硬盘及虚拟盘测速:
物理硬盘的测速:平均37MB
http://lh3.ggpht.com/_dzgrUieq6ts/ST9nWFL7OuI/AAAAAAAAAuM/VAyw3m6
贴图的问题,我不知道其他人是怎么解决的,现在用谷歌picasa贴的图,引用过来时好时不好,5楼兄台有更好办法请相告 ...
http://www.flickr.com/
http://picasaweb.google.com/home
http://home.services.spaces.live.com/photos/
http://www.slide.com/
http://www.bababian.com/
http://www.fotolog.com.cn/
53
威豪百货商店
538 小时
 楼主| 发表于 2008-12-10 16:38:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
感谢8楼的无名兄弟
在用picsa
以后试用下flickr
如果picsa没有1G大小限制就好了
12 小时
发表于 2008-12-10 17:07:33 | 显示全部楼层 | 来自上海
不知道LZ转载这篇文章之前是否对内容有仔细阅读和研究?(有几点是不正确的,虽然不影响整篇文章所表达的主题,但某些知识会误导。)
如果你自己发现了,请加以改正,如果无法发现我会在你回帖的LX再次发帖!
[ 本帖最后由  于 2008-12-10 17:09 编辑 ]
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 03:43 , Processed in 0.092081 second(s), 22 queries , Apc On.
