查看: 6566|回复: 3
如何识别变造币?
Lv.16 三品侍郎
438 小时
发表于 2012-2-19 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
目前,市面上的“变造币”主要集中在第四套面额为100元的人民币、第五套面额为100元和50元的人民币上。有的一半真钞一半假钞,有的是三分之二真钞三分之一假钞;有的是四分之三真四分之一假;有的是中间真钞两边假钞,有的则是中间假钞两边真钞;有的是简单地用透明胶纸粘贴起来,有的则通过一定的技术压成了完整的一张,粗看很难判别出来。
  一是看号码。1999年版100元、50元券均是横竖双号码,号码一致,如发现号码不一致,可以断定钞票是拼凑而成,要仔细查看拼凑部分是否为假钞。1999年版100元横号码为黑色,竖号码为蓝色,1999年版50元横号码为黑色,竖号码为红色,如发现号码颜色有误,可以断定是拼凑的假币。
二是看票面。拼凑的“变造假币”,连接处一般用透明胶带、浅黄色胶带或胶水进行粘贴连接,连接部位不可能完全吻合,一旦发现不吻合的或有刀割痕迹,应仔细查看拼凑部分的真假。
三、看接口
一般的“变造币”有明显的接口痕迹,应注意票面的数字、文字、纹路是否完全对齐,特别钱币在绵软后,接口处会有明显的整齐折痕;在透光时,可看见裁切部分与其它部分略有不同。
四、摸仔细
“变造币”两部分手感不同,一般真钞较粗糙,假钞则比较光滑;在用验钞机验钞时,要对人民币的两头和中间都进行辨认,不要只看一边。
—— 硬币 ——
  •   生锈迹的硬币多是假币、但多数假硬币都不生锈的、而且色质和声音都和真币差不多,这时就要眼看:
  • 首先看整体(正背面),真币整体立体感、深浅度均匀;
  • 假币整体立体感、深浅度不均匀,甚至有些地方很平滑。
  • 真币的正背面外圈的深浅度、厚度都是均匀的;假币不是。
  • 假币正面的花芯、花瓣一片模糊不清,立体感差; 真币的花芯粒粒可见,花瓣线条清晰。不管多脏多旧都可看出。
  • 有些假币正面清晰,但背面却还是一片平滑......
—— 纸币 ——
  • 纸币左下角的100,字体会变色,金色和绿色在纸币的金属丝位置到撕开少少,如果条金属丝独立的(不是印上纸币到的)就是真币)
  •    真的纸币,特别是新的真纸币,你用手指按到白纸上檫一檫,白纸上会有纸币上的颜色。这是经常用的一种方法,因为假币是用普通纸制作的,一拿上手就觉得滑滑的。
  • 有些假币不滑的,这时还是要用眼看: 真纸币整体清晰,会反光,特别是正面,点和线是立体的、有凹进去有凸出来的, 都会反光,清晰可见。
  • 假币是普通印刷,没立体感,至于摸上去有些假币为什么不滑, 是因为经过了一些不知道什么特殊处理,但整张纸币很皱。
  • (摸下个头像条领,有无凹凸. .有就真币~~)这种方法也是经常用,但也是不能单一地用它,因为做假币的不是傻的, 他也知道这一点,假币经过他们的加工后,用拇指摸一摸头像的领和肩膀, 都会有凹凸感,你要摸就要再摸一摸中国人民银行这几个字和这几个字下面的 大大的“100”“50”壹百圆”“伍拾圆
    其实还是要结合眼看......
  • file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
    • 在纸币正面的大大的“50”、“100”...所对应纸币背面的位置, 第五套人民币(纸币)都有,包括1元的纸币的都有。不信你们看看,不过要斜对着灯光或自然光反射才看得到。
      •   纸币左下角的100,字体会变色,金色和绿色,真纸币正面左下角的“100”、“50”字体会反光会变色,这是对的。
              (有些假纸币会反光,不会变色。但它反的光色质和真币很不同,一看就知道。)
  •    但是,不能只用这种方法去分辨真假纸币。 因为纸币正面左下角的“100”、“50”字体会反光会 变色,也有可能是假币!!!
  •      自从第五套人民币(1999版)发行以来,真纸币正面左下角的“100”、“50”的字体会反光会变色,一直以来我认为这是绝对的,因为制造假币的人做不到这一点。
人头水印也是在中间夹层的...看了足足有半分钟才发现——
    •   在箭头指住的圆圈处为分界,左边1/4是真的,右边3/4是假的!!!!
·          真币左边的头像水印是在中间夹层的,有立体感,和右边的头像是一样的。很多假币的头像水印是印在表面的,通过反光就可以看得到。
·         也有的假币的头像水印是在中间夹层,但它的轮廓线条很粗,图象和右边的很不相同。而且纸张会比较厚,显得笨笨的,表面手感滑滑的。
  • 上图这个方法应该很多人都知道,对住光反射可以看到隐形的“100”字样。
但是要注意,有些假币也有,不过和真币很不同,注意看就知道。
  • 在上面图中,红圈所圈地方的字体或图案的轮廓(边)凸起很高的, 用拇指甲上下刮一刮特别是“壹”字或“圆”字,你体会一下有什么感觉。
  • 手摸这些字体或图案凹凸感非常强,对光反射可以看到很亮的反光(凸起的部分摸平了所以很亮)。
  • 但是,如果别的地方像普通纸一样很平滑,和这些地方有很明显的落差,那你就要注意了!
参与人数 1积分 +1 收起 理由
跳动的石头 + 1 宁海邮币群223816634
64 小时
发表于 2012-3-13 19:32:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
认真辨别没有坏处
171 小时
发表于 2012-5-10 10:27:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
宁海邮币群223816634
3 小时
发表于 2012-5-13 16:35:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e129:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-11-23 09:52 , Processed in 0.088374 second(s), 23 queries , Apc On.
