查看: 1553|回复: 0
[软件] AnyRouter(软网关) v2.73 简体中文版
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-2 09:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
        AnyRouter是一个集路由器、DNS服务器、NAT、上网日志记录、上网限制于一身的代理服务器软件,用于实现局域网内的所有计算机共享一个 Internet 连接(连接方式包括MODEM、xDSL、宽带等)。安装使用非常简单,仅需在服务器安装即可。是实现局域网共享Internet连接的最佳选择!
                ·Internet共享功能
具有路由器的寻径功能,让局域网里的多台计算机进行共享上网,还能对外来访问进行隔离,起防火墙作用,自动保护内部网络不受到外部的攻击;具有DNS转发功能;具有自动拨号功能,只要设置好拨号参数,当有客户机要上网时,能自动检测是否在线,如果不在线,则自动拨号;支持单网卡模式的Internet共享。
·端口映射
可以端口映射实现反向代理功能,让外部访问受NAT保护的内部网络所提供的一些服务;可以端口映射架设WEB服务器。
·网络行为监视
包括:网站浏览监视、邮件收发监视、聊天行为监视、游戏行为监视、FTP监视、流量监视。
·网络行为控制
包括:网站浏览控制、邮件收发控制、聊天行为控制、游戏行为控制、自定义行为控制、端口级控制;所有的控制都可针对3层对象(一个网络、一个分组、一个电脑);都可针对指定的时段;都可针对指定的协议TCP/UDP;可通用的自由定义;全系列端口级别管理。
·流量限制/带宽限制
可以对每台电脑设置每秒的收发网络数据流量最大值;最大限度地减少BT软件对网络带宽的影响。
·IP和MAC绑定
包括:禁止MAC地址修改、禁止所有IP地址修改、禁止部分IP地址修改;有效防止非法用户访问网络资源。
·用户管理
包括:分组增加删除、用户名修改、锁定分组刷新、监视对象设置。
1.采用C/S管理模式,支持分级权限管理。AnyRouter支持服务器和客户端程序分开,支持多客户连接,允许对不同控制台赋予不同的监控权限。如果是有固定外部IP,可以远程管理和查看;
2.跨平台监控;被监控电脑也可以是Unix 、Linux 等其他操作系统;
支持无限多个IP网段监视;
3.采用连接密码管理禁止非法用户连接;
4.引擎作为系统服务运行在后台(如IIS一样),不需要登陆和用户干预就可实现监控和上网控制。
v2.73
· 改进服务器自动升级功能
· 过滤规则增加时间段控制功能
· 开放禁止QQ、MSN传文件功能
· 增加支持QQ2009和TM2008版本的聊天内容监视
· 修改控制台流量统计无法删除的BUG
· 修改了重启服务器电脑后控制台无法登入的BUG
官网:http://www.anyrouter.com/
官方下载:
http://www.anyrouter.com/download/anyrouter.rar
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:14 , Processed in 0.086747 second(s), 23 queries , Apc On.
