查看: 132566|回复: 384
4000元RMB,你是买iPhone还是买车?
NH℡❤小蜜蜂
220 小时
发表于 2012-2-17 12:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
这是在微博流行的一个段子。实际上这款车是大众“1 Litre Car”,是大众2002年研制成功的世界上首部百公里耗油1公升汽车。这是目前世界上最经济的小车。在德国大众公司第42次股东年会发布。今年还将在上海上市!这则浑身上下充满高科技的玩意4000元出售,你信吗?反正我不信!
     Volkswagen 车厂在其第四十二届股东大会上,向大家展示了他们最新研制成功的,世上首部 1 公升汽车。在年会之前,大众公司董事长皮尔希驾驶这辆1升车从公司总部到达汉堡,平均燃油消耗仅每100公里0.99升。
    1 公升指的是每 100 公里 (约 62 哩) 的耗油量仅 1 公升 (约 0.264 加仑)。 这是继 Volkswagen 三年前开发及生产3公升汽车成功之后,在油耗经济领域的一大突破。在1升车开发的最起始阶段,不同的驱动概念模似显示只有柴油才是真正的最适宜的驱动系统,仅仅只有这样的燃烧原理能适合能量开发的最大需求。ta是采用一台只有0.3升排量的1缸自然吸气柴油引擎SDI,SDI柴油引擎横放在后轴的前方。有3个气门,2个进气门及一个排气门。引擎采用铝质单体结构,意思是压缩点火引擎的缸头与曲轴都铸为一体,燃油泵壳由镁制成,梯形连杆由微粒加强钛制成,引擎的重量仅仅只有26公斤。气缸运转区域采用激光合金,可以减少摩擦。
    在变速器方面,引擎变速箱采用了一款新的非常紧凑型的自动6速变速箱,换档程序经过特别的调校,以优化动力传输,变速箱外壳由镁金属制造,所有的齿轮以及轴都是空心的,螺栓由钛制成。档位通过驾驶舱右手边的一个开关来控制。
    外型上,1 Litre 车长 3.65 米,宽 1.25 米,高 1 米多。车轮经过了包围,后轮几乎完全藏于车板以内,侧面的冷却空气进气口仅仅是在引擎需要冷却时才打开,否则关闭。为了获得更完美的风阻系数,史无前列的0.159 Cd。车门后视镜变成位于车侧转向信号灯上的摄像机,可以从仪表台左右的2个小的LCD显示屏上看到后方情况。泊车时,也可以从位于刹车灯中央的摄像机里获取后方图像。车身全由碳纤维材料制造,车架为质量比铝还要轻的镁金属,故车重只有 290 公斤 (约 639 磅)。
    照明方面,车头灯采用氙气头灯,32瓦的耗电量相当于传统60瓦的发光效果。而其他信号灯和车内照明则采用LED。主动安全包括最新一代的4通道ABS以及电子稳定程序ESP。
    此车可载两人,采取前后乘坐的配置,而车后还可以贮存 80 公升 (约 21 加仑) 的燃油。上月中,此车从沃尔夫斯堡出发,花了将近三小时完成至汉堡的 230 公里路程,平均时速达 75 公里。在这次测试过程中,100 公里的油耗仅为 0.89 公升。
上面的是我在网上搜到的,我先是在MSN看到的,在搜出来的。MSN的网站:http://auto.msn.com.cn/pic/1367845.shtml  还有一个http://auto.msn.com.cn/auto_review/20120216/1367840.shtml
单选投票, 共有 312 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 5积分 +17 收起 理由
人生五十年 + 3 在天朝着4000快会变成欧元的!
放和 + 8 在国内这有伤有关部门的手指啊
伊海 + 1 在国内这有伤有关部门的手指啊
老纳 + 4 你想买这车,先问中石油同意不?
shiqihuo + 1 请问,你加得到柴油么
11万
Lv.22 皇后
中国大粪股份有限公司法人代表董事长兼总经理
2671 小时
发表于 2012-2-17 12:19:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不信.
回复
11万
Lv.22 皇后
2671 小时
发表于 2012-2-17 12:19:22 | 显示全部楼层 | 来自浙江
4000美元哦.
回复
3438 小时
发表于 2012-2-17 12:20:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
买iPhone要命,买这个车就没命了?上路一下就撞飞了
回复
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
443 小时
发表于 2012-2-17 12:20:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不会这么便宜的啦
回复
NH℡❤小蜜蜂
220 小时
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:21:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
谷底大树 发表于 2012-2-17 12:19
4000美元哦.
这款小车仅售4000元,并且今年将在上海上市
回复
NH℡❤小蜜蜂
220 小时
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:22:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路扬16888 发表于 2012-2-17 12:20
不会这么便宜的啦
百度“1 Litre Car”  能搜到的
回复
101万
Lv.24 百万富翁
Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24
3267 小时
发表于 2012-2-17 12:22:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
468918908 发表于 2012-2-17 12:21
现在已经是2012年! 你赶紧回到2010在去问问
回复
NH℡❤小蜜蜂
220 小时
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:23:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个是该考虑的事情
回复
91 小时
发表于 2012-2-17 12:24:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
买来玩玩也好
回复
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 00:20 , Processed in 0.121011 second(s), 30 queries , Apc On.
