查看: 4217|回复: 5
[电脑] 转载:开机慢,重启就好了的解决方法
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-2-16 12:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
看到近期大家都是开机慢,重启就好了,我的CS25也是,搜到这个贴把问题解决了,所以把这个贴转给大家看看!以供参考!
首次开机很慢,重启就正常的问题,是由4k扇区未对齐引起的.内有解决办法(解决篇)
本文转自
http://acer.it168.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881097
警告:此贴的操作有一定概率引起磁盘文件丢失,在进行操作前建议备份重要数据。(据说我没备份,对齐后文件无任何丢失)
帖子更新:
1.修改标题以便于分辨问题与问题原因,便于出现此问题的朋友看到解决办法。
                   2.新增WD Align使用图解。(由于未考虑到有的系统是JS装的,所以上次发此贴时未上图,给大家带来的等待请见谅。)
再次更新:发现日立官网也提供了Hitachi Align Tool用于对4K扇区对齐,多谢104楼朋友提供情报,帮助有此问题的朋友解决问题。日立官方说明及下载工具提供在下边。
说明:高级格式化技术在2011年已经大面积应用在新硬盘上了,并不只存在与大容量硬盘上。现在就4750G上使用的硬盘做个说明:
1.西数,4750G使用的西数是BPVT第二个P指的就是移动/WD Scorpio(高级格式化)。
2.日立,4750G使用的HTS545050B9A300不是高级格式化磁盘,还有别的型号没见过,极有可能是高级格式化磁盘。
3.希捷,4750G使用的希捷硬盘也是高级格式化磁盘。
4.东芝,由于不知道东芝采用的型号,所以没法写。东芝也有不少高级格式化磁盘。
这四者西数,日立和东芝如果没对齐了需要对齐,希捷自称有Smartalign技术支持,不对齐用着也没事,不过最好对齐。
各品牌对齐工具见下方。
前言:以前我发了一个贴,请看这里“请教个问题,c1会不会导致每天第一次开机巨慢?”。实践证明不是C1导致的。因为C1已经解决了,开机速度仍然很慢。
症状描述:不管是xp还是Win7,关机隔三四个小时再开机硬盘灯一直亮,大概八分钟后开始闪烁,启动到系统界面大概四分钟,然后进系统卡四分钟。之后系统一切正常,不卡了。再重启启动速度也快了,一分钟(原版系统未作任何优化)。
症状原因:极有可能是西数的技术 高级格式化使用的4K扇区,在分区时未对齐。有这个情况的应该都是在pe下用分区软件分的区然后装的系统吧。只有使用win7或者ubuntu的分区工具才不会出现未对齐情况。有些说只在大硬盘上采用了这个技术,不得不说,一部分4750g上使用的西数bpvt系列确实采用了这个技术。另外,有部分朋友反映日立硬盘也会出现这个问题,这时候可以上日立官网下载同样功能的工具进行对齐操作。
解决方法:西数硬盘的下载西数wd align软件。
WD align下载地址:http://dl.dbank.com/c0pegwpbtu(注:如果你在西数官网注册你的硬盘产品,会发现下边就有提示要你安装wd align软件检测扇区是否对齐。)软件使用很简单,相信会点分区知识的都会用。有这个问题的可以去试下。
日立硬盘的朋友请下载Hitachi Align Tool。
Hitachi Align Tool下载地址:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/AcronisAlignTool_s_cs.exe
使用方法大概与WD Align相同,因为没有日立硬盘,所以没方法,见谅。
希捷的据说不对齐没事,所以官网没提供对齐工具,最好还是对齐吧。非官方通用对齐工具。
Paragon Alignment Tool :http://u.115.com/file/clom4fe2
借用风之林榆的地址,谢谢了。
东芝的官网也提供了对齐工具,不过我没用过,把地址贴出来大家研究一下。也是Paragon Alignment Tool,不过挂上了官方名称叫AF Drive Alignment Tool:
http://cdaweb01.tacp.toshiba.com/support/utilities/PAT_Toshiba_edition_ea.exe
以上三个工具全部都是无损对齐工具。不过强烈建议备份分区表和磁盘重要数据!!因为对齐过程会修改分区表,如果断电数据可不好找回来。
鉴于我的是WD的,补充上WD Align使用方法。Hitachi Align Tool使用方法类似.
Paragon Alignment Tool图文教程,多谢wyhstc2010的 磁盘分区须注意4k对齐 Alignment Tool对齐使用(补充篇)
http://acer.it168.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1894656
WD Align使用方法:
如果是安装了第一次使用,打开后会出现向导,一直点Next就行了。
下边针对安装之后手动选择对齐:
1.下载WD Align软件,地址在上边。
2.打开WD Align.见下图:
3.单击Next之后会出现提示,单击OK。如图:
      提示备份磁盘数据,如果你有重要数据,建议备份一下。毕竟涉及到磁盘文件操作,有可能会损坏。不过一般情况下没问题。我的系统分区都能这样对齐,对齐之后使用无影响
4.单击OK后出现另一个界面。如图:
    选中出现感叹号的分区,然后点Next。我的所有分区都已经对齐,所以没有感叹号。
5.如果需要对齐的是系统分区或者软件安装分区,会弹出一个提示框,提示重启进行对齐。点OK。由于我的所有分区已对齐,所以不能对此提示框进行截图,多谢weister网友提供重启进行对齐的图!。
    大致意思是需要重启进行对齐,点reboot重启进行对齐,如果点cancel将不会重启对齐。
6.待所有分区都对齐后第二天开机看看速度是否提升。
(传个图真不容易,不过最后终于在我使用代理+上传到相册的操作下成功了,估计是网络不好,让大家等了这么长时间,十分抱歉。)
题外话:其实发现这个问题主要得感谢那个帖子里面8楼那个高手的回复。而下边回帖还有质疑的,所以我开此贴说明下情况。
另外,如果有谁想了解这个技术以及为什么未对齐会导致开机很慢,可以等等,等我全面了解之后再开贴说明。如果有哪位朋友受此贴影响,全面了解了这个技术,也可以发帖向大家解释一下。因为最近快考试了比较忙,所以可能整理出来要到后天。如果谁有疑问可以发问,有需要补充的欢迎补充。技术交流,请勿对喷。
反思:出现这个问题的主要原因是在对硬盘分区前未能全面了解硬盘使用的技术,仍然使用老旧硬盘分区软件导致的。所以在硬件方面还需要做全面了解,不能一知半解,更不能不懂装懂。
看了这篇内容如果你的硬盘式高级格式化硬盘,又不想出现这种症状,而你又还没分区或者刚买电脑。
那请您往这里看:磁盘分区方式,小容量机械磁盘也需4K对齐,建议要分区和分过区的都来看看。(预防篇)
好了,结束。欢迎大家交流。
超级版主
群号:195448209
7467 小时
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:35:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
OK  解决问题。。。开机40秒了。。
1440 小时
发表于 2012-2-16 16:53:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
开机慢 我可以等 但是用的过程中 老是卡着卡着
超级版主
群号:195448209
7467 小时
 楼主| 发表于 2012-2-16 18:20:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
那要检测下是什么问题啊。。。
867 小时
发表于 2012-2-16 21:07:29 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好东西~
1440 小时
发表于 2012-2-17 08:59:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
兽兽 发表于 2012-2-16 18:20
那要检测下是什么问题啊。。。
硬件检测吗
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 13:27 , Processed in 0.085081 second(s), 20 queries , Apc On.
