查看: 1236|回复: 3
爱车自动变速器基本检查项目
23 小时
发表于 2012-2-16 04:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自北京
1.基本检查
1.1油液检查
(1)检查油面是否正常。
(2)检查油质:若油液为黑色、有异味,则为摩擦片磨损;若油液为乳白色,则为有冷却水进入油液;若油液为褐色、粘稠,则为油液氧化变质。相关阅读:“M”的妙用 手自一体变速器使用技巧 变速器使用过程中 车主易忽略的五大问题
(3)检查油液标号:是否符合原车要求。
(4)检查油管,接头:有无弯折、泄漏。
1.2基本调整
(1)检查调整操纵杆拉索(杆)。
(2)检查调整档位开关。
(3)检查调整节气门拉索,应使节气门应能够达到全开。
另外,一些车型的制动带间隙可利用外部调整螺钉进行调整。对液控自动变速器应检查调整节气门阀拉索,以保证正确的节气门阀油压。
1.3电器检查
检查电器元件:是否损坏;插接是否良好;有关的保险、继电器是否正常。
1.4检查故障灯;提取故障码
检查故障灯、故障码:如果存在故障码,应检查有关元件、电路。
1.5检查发动机性能
检查发动机的动力性;怠速及自诊断故障信息。一些车型的发动机电控系统、性能异常会影响自动变速器电控系统工作。怠速过高会导致起步冲击。
1.6检测主油压
在故障状态下检测主油压是否正常。
1.7时滞试验
时滞试验的目的是检查操纵杆动作后,液压油路转换及推动离合器、制动器的动作。
操纵杆N到D位:时滞时间不大于1.2秒;操纵杆N到R位:时滞时间不大于1.5秒,否则为油压低,离合器、制动器泄漏。若没有时滞反应,则液压油路没有作用,车辆不能起步或换档。
17 小时
发表于 2012-2-16 11:39:23 | 显示全部楼层 | 来自吉林
兄弟,申请版主吧。我第一个支持你!
11 小时
发表于 2012-2-16 15:38:13 | 显示全部楼层 | 来自湖北
学习了,一定注意!!!
145 小时
发表于 2012-2-16 19:40:38 | 显示全部楼层 | 来自吉林
学习了,讲的很好,赞一个!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:30 , Processed in 0.102387 second(s), 27 queries , Apc On.
