查看: 1811|回复: 1
[软件] TCP半开连接数破解全能完美补丁(修改内存方式,支持WinXP-7)
17万
Lv.22 皇后
战狼!爱我中华!
759 小时
发表于 2008-12-1 09:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自上海
TCP半开连接数破解全能完美补丁(修改内存方式,支持XP SP2 SP3/Vista SP1 SP2/Windows 7, 32/64位)1129更新。
破解TCP/IP连接数限制,释放网络潜能,下载更快,浏览更流畅。图表显示网络连接数据,分析下载速度的好帮手。
                特色:
1, 快捷安全: 修改内存中的半开连接数限制值,立即生效,无需重启。不修改系统文件Tcpip.sys,安全。
2,兼容性好: 特征码查找,TCP-Z认识所有Tcpip.sys,通杀所有带限制的Windows!
3, 专业图表: TCP-Z实时显示系统当前活动的TCP连接数、半开连接数、新建队列,以及上传、下载速度的历史曲线。每分钟统计更新TCP新建队列超限警告事件次数。
*  使用说明  *
1, 手动修改:使用图形界面程序。
2, 自动修改:安装虚拟驱动程序(VirtualDevice目录下),傻瓜化全自动修改,无需人工干预。设备管理器属性页可以自定义上限数值。
两种方式可以独立运行,任选其中之一就可以了。
* 常见问题及解决 *
1, 图形界面程序,需要右键点Tcpz.exe,选择以管理员身份运行才能正常加载。
2, 64位Vista/Win7,需要允许测试数字签名。
右键点命令提示符,选择以管理员身份运行,输入:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
运行后要重启才生效,只需运行一次。
桌面显示“测试模式”字符串,可以使用virtualdevice目录下的RemoveWatermarkX64.exe去除,右键管理员运行。
32位系统,不需要这个设置!
3, 如果程序非正常关闭后,再次运行时提示加载驱动程序失败,你需要以管理员身份打开命令提示符运行命令:
32位:
REG DELETE HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicestcpz-x86
64位
REG DELETE HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicestcpz-x64
删除[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumRootLEGACY_TCPZ-X86]项目。
然后重启,重新打开程序。
4, Windows XP支持内存补丁与文件补丁两种方式,二选一; Vista/Win7只支持内存补丁方式。
5,在64位Windows XP下使用文件补丁,需要使用64位的TCP-Z,否则无法禁用SFC而导致修改文件失败。
6, 软件在Windows 2003/2008也会显示一个连接数限制值,但服务器操作系统是忽略那个限制值的。
KeyWord: TCP,网络,TCP/IP连接数,并发连接数,补丁,half open,evID 4226,patch,crack
//历史更新:
2008.09.12
   * 以原Ascii版的TCP-Z Network Monitor的技术为基础,全新制作了这款Unicode版的TCP-Z,繁体中文没问题了。
     相比以前版本,禁用了啰嗦的Vista文件补丁功能,其他主要功能没什么变化。
     界面变化比较大,更新图表控件,比前版本简洁清晰。
     程序变肥了。项目用VS2005编译,MFC采用静态连接,所以程序个头比较大。
2008.09.14
   + 添加英文/简体中文支持。
2008.09.21
   + 制作专属的安装程序,放弃devcon脚本安装方式。
   * 补丁驱动程序增加一次查找半开连接数限制地址的尝试,提高成功率。
2008.10.13
   + 添加读取Widnows 7 M1的tcpip.sys文件限制数。
2008.10.23  V1.5.3.15
   + 从tcpip.sys讀取、顯示TCP新建隊列數值。
   + Windows 7 M1內存補丁。
   * 少部分网卡无法讀取顯示速度。
2008.10.30  V1.5.5.20
   + 支持Widnows 7 M3 32位內存補丁。
   + 添加AMD多核CPU的不安全提示。
   * 驅動程式加載的判斷,由讀取文件版本改爲讀取系統版本。
2008.11.01  V1.5.6.25
   + 支持Widnows 7 M3 64位內存補丁。(beta)
   * 修改Windows XP的文件限制數上限,從200放寬到1000。(雖然沒什麽必要)
   * 禁用NT5 SFC的方法,恢復為早期的方法。1.5系列中間用了壹個簡單的方法,現在發現不通用。
2008.11.07  V2.0.0.30 beta
   * 修改TCP-Z驅動程序中所有查找模塊,徹底解決無法找到限制數地址、內存限制數顯示為”未知“的現象。
   * 修改緩存類型,提高兼容性。
2008.11.12  V2.1.0.33
   + 增加原生64位的TCPZ64.exe。不喜歡在任務管理器中看到*32小尾巴的可以用TCPZ64.exe。普通用戶建議使用TCPZ.exe,32/64位通用。
   * 改進查找方法。
   * 提高Windows XP內存限制數至1000。
   * 修正在Windows 7 x64上加載驅動失敗的情形。
   * 修正與多核CPU的兼容性問題。
2008.11.29  V2.2.0.35
   + 虚拟驱动增加自定义设置上限选项,提高XP上限范围,为Vista/Windows7增加无限连接数选项。
   + GUI程序增加F5/F6键截图功能。需要gdi+支持。
   * GUI程序添加Vista UAC权限提示的manifest。XP SP2可能不兼容,请升级SP,或继续使用V2.1版TCP-Z。
   * GUI程序改为单文件便携版本。
下载:TCP半开连接数破解全能完美补丁
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
379 小时
发表于 2008-12-1 20:40:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
“复制粘贴狂”~呵呵!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 05:59 , Processed in 0.070715 second(s), 20 queries , Apc On.
