查看: 1613|回复: 6
高手教你加油技巧 准车主车主必看
145 小时
发表于 2012-2-13 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自黑龙江
首先要明白油箱并不是一个方盒子。如果油箱只有一个加油口,平时行驶的时候是关闭的,那么油面下降,内部不是会形成真空?所以肯定有一个进气的地方,保持油箱内外气压一致。那么反过来,气温升高汽油体积膨胀,会不会把油箱涨破?肯定还要有一个泄气的地方,避免油箱被膨胀的汽油挤压变形。这时候问题就来了,如果你把油箱加满,里面一点空气都没有,那么在阳光下停车晒一晒,从泄气口出来的是什么?是汽油!
  下载 (14.31 KB)
2010-7-31 15:49
  这就是为什么一些富康车暴晒之后,右后轮的地面上会出现汽油。不要怪sl,你非要把油箱加的满满的,然后放在阳光下晒,自己在旁边抽烟,并把烟头扔到油箱下方,sl再怎么设计也不能阻止你烧车了。;)从这一点看,被外界的明火点燃是很有可能的。
  现在的新车型对此已经有改进,不会有可见的汽油外泄,但根本原理还是一样,把油箱加得太满,容易把油箱涨变形,还有可能因为排泄压力而浪费汽油。这就是为什么油箱的设计,会使得最后留下一点点空气,必须要按那个小钮才会全部排放掉。当然如果你是在跑长途,那么完全加满,然后一直开车使得汽油持续下降,就不会有以上的问题了。因此说,一般情况下不建议按动排气按钮,把油箱完全加满。
  汽油是怎么从车尾的油箱,流到车头的发动机的?显然不是靠重力,否则所有车都不能上坡了。是因为油箱内有一个油泵,把汽油压进油管输送到车头。只要着车,油泵就一直在工作。它产生的热量就是靠周围的汽油来降温的,其内部始终有汽油流过提供一定的润滑作用。如果把油箱用的太空,不仅油泵会暴露在空气中不利于散热,空气和杂质还可能随着汽油进入油路,影响油泵,发动机和三元催化的正常工作(请注意这是未经空滤净化的空气),严重的会导致油泵烧毁,三元催化中毒失效,发动机就更加会受到影响。修这里面的哪一样,都是成千上万的价位。
  这就是为什么爱惜车的人,在油位指示降到1/4就去加油,加到油箱空着1/5左右,而不是加满。推荐大家在城市里的时候都这样做!
  如果你正要进加油站,发现油槽上停著一部油罐车,这个时候贰话不说,请调转车头继续找下一家加油站!因为油罐车补充的油料,正涌起槽底多年的沉积,很有可能就加到你的油箱。
禁止发言
122 小时
发表于 2012-2-13 13:21:13 | 显示全部楼层 | 来自辽宁
224 小时
发表于 2012-2-13 16:11:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
禁止发言
99 小时
发表于 2012-2-13 16:23:50 | 显示全部楼层 | 来自黑龙江
禁止发言
18 小时
发表于 2012-2-13 18:57:26 | 显示全部楼层 | 来自河南
1176 小时
发表于 2012-2-13 19:50:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e183:}
2609 小时
发表于 2012-2-13 20:07:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 00:45 , Processed in 0.088436 second(s), 23 queries , Apc On.
