查看: 2931|回复: 3
[家长交流] 多大的孩子能吃蜂蜜?
2853 小时
发表于 2012-2-12 12:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
目前国内和国际上的营养专家对宝宝吃蜂蜜的看法基本相似:一岁以前的宝宝不能食用蜂蜜,一岁以后的宝宝有特殊需要时可以吃一点。这是因为,蜂蜜中可能含有肉毒杆菌, 6个月以内的宝宝容易感染这种病而出现中毒症状,比如便秘、疲倦、食欲减退等。宝宝在一岁以内,消化系统还在不断地完善,为了防止类似的中毒症状,医生建议:在孩子一岁以前,最好不要给他吃蜂蜜及其制品。另外,蜂蜜中还可能含有一些雌性激素,如果长时间食用,可能导致宝宝提早发育。所以即使是一岁以上的宝宝,也不能毫无限度地吃蜂蜜,偶尔作为调味品加一点还可以。10岁以后,对蜂蜜的限制就可以放宽,基本能和成人一样食用蜂蜜了。
  宝宝吃“儿童蜂蜜”是不是就安全了?
  这种说法其实没有科学依据,在国际上也不被承认。2006年3月1日 “蜂蜜国家标准”实施。其中一项就是取消“儿童蜂蜜”、“老年蜂蜜”等功能性的分类命名方式。而是要以蜂蜜的来源分类,例如槐花蜜,柑橘蜜、荔枝蜜等。
吃蜂蜜能缓解宝宝便秘吗?
  宝宝便秘时可以有很多方法帮他通便,比如在宝宝腹部做顺时针按摩,调整宝宝的生活规律,或者给宝宝吃些苹果、香蕉等有利于消化的食物。如果这些方法都不管用,可以咨询医生是否能给宝宝喝一些稀释的蜂蜜水。但是一岁以内的宝宝最好不采用这种方法。一岁以上的宝宝食用蜂蜜的时候也要注意控制用量。
  食用蜂蜜时需要注意什么?
  给宝宝吃蜂蜜前先咨询医生。一岁以后宝宝可以吃一些含有蜂蜜的食物,妈妈制作时要控制好蜂蜜的用量,通常1/3茶匙就足够了。而且这些蜂蜜食物不能给宝宝吃得过多。蜂蜜中确实含有很多营养成分,但最好用温开水冲服,以防止营养成分被破坏。
  蜂王浆能给宝宝吃吗?
  蜂王浆这类蜂蜜制品,与蜂蜜的性质是一样的,不适合宝宝长期食用,尤其是一岁以内的宝宝。所以如果想给一岁以上的宝宝吃蜂王浆,请先咨询医生。
  不小心给一岁以内的宝宝吃了蜂蜜,会有什么影响?
  不用过于担心,虽然说蜂蜜会给宝宝带来影响,但也不是100%的。经常有妈妈在不知道的情况下给宝宝吃了蜂蜜或蜂蜜制品,这时要多观察宝宝,尤其是在吃过后的8~36小时,如果宝宝出现恶心、食欲不振,或者皮肤上有红色小疹子(像过敏现象)时,最好带他到医院检查,向医生说明宝宝吃过蜂蜜的情况。如果宝宝在这段时间一切正常,就不用过于担心。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
心灵 + 20 支持
版主
理解万岁
5822 小时
发表于 2012-2-12 19:06:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习了,感谢分享!
参与人数 1积分 +11 收起 理由
四季 + 11
19万
老太婆
4083 小时
发表于 2012-2-12 20:16:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
支持!
Lv.16 三品侍郎
1302 小时
发表于 2012-2-12 20:20:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是的尽量让孩子大点吃,还有酸奶,一周岁内的小朋友也不能吃
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:39 , Processed in 0.085798 second(s), 21 queries , Apc On.
