查看: 1904|回复: 6
车主们小心,科鲁兹车内辐射远超变电站
89 小时
发表于 2012-2-11 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
转播到腾讯微博
■在主驾位排挡杆下部左侧面,记者录得辐射高达19μT。
转播到腾讯微博
■本版图文:新快报记者 吴璇
英国辐射保护委员会官网设定0.4μT为危险值广州某变电站3米内电磁辐射强度为0.7μT雪佛兰这款车被车主检出车内辐射高达19μT
近日,一则题为《震惊,科鲁兹车内电磁辐射非常之大》的帖子在多家车汽论坛上引起热议:多位雪佛兰科鲁兹车主检测出车内辐射超标。据检测,科鲁兹行驶中主驾驶位置的电磁辐射强度达到19μT,而专业机构检测的广州某变电站3米范围内的电磁辐射强度仅0.7μT,也就是说,车内的电磁辐射强度是变电站的近30倍。
据了解,我国目前尚无公众环境下工频电磁辐射强度安全范围的国家标准,而英国国家辐射保护委员会官方网站上把危险值设定在0.4μT,瑞典更是率先正式承认强度在0.2μT以上的工频电磁场对人体有害。
车主:车内电磁辐射超过变电站周边
记者昨日联系上了发帖的车主郭先生。郭先生称,他于2010年12月在广州某4S店购买了一辆雪佛兰科鲁兹汽车(1.6LSLAT天地版标配)。
近日,郭先生从朋友处借得一台家庭电磁辐射测试仪,欲测试家里电脑、电视等电子产品的电磁辐射强度有多大。当他无意中在自己的车上打开测试仪时,结果让他非常震惊:车内辐射远远大于电脑、电视等产生的辐射。发动机怠速运行时主、副驾驶的辐射达到了4μT(微特斯拉),行驶过程中辐射最高更达到15μT,排挡杆下部左侧面(主驾驶位置)更达到19μT以上,越低的位置辐射越强,最下面已超过20μT。随后,郭先生找到多位科鲁兹车主,对其科鲁兹汽车进行检测,发现其车内的电磁辐射强度与自己车内电磁辐射强度大小差不多。根据郭先生的投诉,记者昨日也用电磁辐射测试仪测试了多辆科鲁兹汽车,均得出相同的数据。
4μT、15μT、19μT究竟是多大辐射?据了解,省环境辐射研究检测中心的专家曾对位于广州市海珠区的110千伏小港变电站、天河区的110千伏林和变电站、110千伏盘福变电站分别做现场环境检测,得出结果是磁感应强度0.6μT,3米处则为磁感应强度小于0.7μT。也就是说,车内辐射已达变电站周边辐射的几十倍。
厂家:专业机构出检测报告才能受理
郭先生告诉记者,当发现辐射有可能超标后,他和另外一名车主刘先生便向上海通用公司投诉,该公司第二天回复说,目前为止尚未收到类似投诉,也没有发现类似问题,要求郭先生先将车开到4S店检测。
郭先生于是将车开到买车的4S店检测。但该店称,没有检测工具。于是,郭先生就用自己的检测仪检测了该店的另外几台科鲁兹以及雪佛兰景程和科帕奇。检测结果显示,无论是在发动机怠速运转状态还是在行驶中,科鲁兹车内的电磁辐射都大于景程并远大于科帕奇。发动机怠速运转状态,景程主副驾驶的辐射和在1μT左右,而科帕奇主副驾驶的辐射更低至0.02μT以下。
对于检测结果,4S店并不否认,但该店表示,必须要有专业的检测机构出具检测报告证明辐射确实超标,才会处理此事。到目前为止,通用公司和4S店尚未给郭先生任何其他回复。
昨日,记者与郭先生和车友们一起又找来天籁、凯美瑞、君威等多款车与科鲁兹进行检测对比,检测发现,在相同时间、相同地点,除了科鲁兹之外,其它车的电磁辐射强度都小于0.4μT。
专业机构:国家无标准无法检测
记者昨日联系了广州市环境监测中心站及广东省环境辐射监测中心,希望能为科鲁兹作出车内电磁辐射的专业检测。作为环境监测的权威机构,这两个机构均有检测电磁辐射并出具相关报告的业务。
但是,两个机构均表示,目前只能测量国家有标准的无线通讯机站及变电站的辐射值,无法测量汽车内的辐射值,因为国家对于汽车车内的电磁辐射尚无任何相关标准。随后,记者又联系了几家有资质的监测机关,都得到了相同的答案。“我们现在也不知道该怎么办了,生产厂家和4S店都不处理我们的投诉,要我们拿专业机构的检测报告才肯处理,但专业机构又没法为我们出具检测报告,真是投诉无门啊!”车主刘先生无奈地对记者说。
记者昨日致电广州电器科学科究院的一位工程师,据工程师介绍,我国对汽车电磁辐射的检测,也仅仅停留在电池对其他元器件的电磁干扰领域,至于对人体的影响,目前尚没有这方面的研究及计划。
公众环境电磁辐射的标准
我国还在采取上世纪九十年代国际辐射保护协会推荐限值0.1mT,相当于100μT
电磁辐射的安全范围是多少?其强度超过多少了会对人体有害?我国对于公众环境电磁辐射的标准和规范集中在射频电磁辐射,主要的标准有1988年6月1日实施的《电磁辐射防护规定》,1989年1月1日开始实施的《环境电磁波卫生标准》,这两个规范都只规定了100KHz及以上频率电磁波的辐射限值要求。对于工频电磁辐射的安全范围,我国目前尚缺乏相应的国家规范。对公众环境工频电磁辐射限值,自上世纪九十年代,我国一直采取国际辐射保护协会推荐的限值0.1mT(相当于100μT)。
目前,英国国家辐射保护委员会官网把危险值设定在0.4μT(4mG),国际上认同儿童居住环境中的磁场强度也不应超出这个标准。瑞典则首个认为强度在0.2μT(2mG)以上,就会对人体有害。
汽车车内电磁辐射是工频辐射还是射频辐射?
不少网友将其归为工频辐射,市环境监测中心相关专家昨表示目前尚不能定论
电磁辐射分为工频(低频)电磁辐射和射频电磁辐射:工频电磁辐射较为典型的是变电站、高压电线和家用电器、笔记本等产生的电磁辐射,这部分设备因为使用交流电,其电磁场变化频率较低。
射频电磁辐射较为典型的是微波站、电视塔、基站等产生的电磁辐射,这些设施对外发射频率较高的电磁波(一般是MHz及以上单位)。一般对于低频电磁辐射强度,使用电磁感应强度来表示,其单位是特斯拉T,旧单位是高斯G,其换算单位是1T=10000G。一般环境电磁辐射强度数量级在毫高斯级别(mG)或微特斯拉级别(μT)1μT=10mG。
小资料
2008年12月17日,投资总额为26.7亿元人民币的上海通用(沈阳)北盛汽车新工厂正式落成,备受关注的全新雪佛兰科鲁兹生产线也于当日启动运行,第一辆科鲁兹试装车顺利下线。新华社图(资料图片)
昨日,记者就车内辐射高致电雪佛兰公司,该公司客服余先生表示,郭先生的投诉已收到且正在处理,但何时有结果并无时间表。
雪佛兰公司客服:
建议已上交公司
查实后再决定是否改进
记者:公司和4S店都要求车主去找专业机构来检测,但由于国家无相关标准,目前尚无专业机构能对车内辐射进行检测,车主投诉无门,可否有其它途径来解决?
余:一般发现车辆异常,我们建议客户先去4S店,由4S店先帮客户看一下,如果4S店表示没有专业设备可以检,我们就建议客户去一些比较专业的机构,由第三方来做一个检测。如果说有这样一个情况(目前国内无专业机构能检测车内电磁辐射),我们也会为客户提交一些建议上去,对于车子的情况也会加以改进,目前这个建议已经交上去了。
记者:要求车主去4S店检测后,车主便未收到任何回复了,建议的处理情况如何?
余:建议提交上去之后,上海通用公司会有人针对我们提交的建议进行查看,查看之后会根据实际的可操作性来决定是不是要做车的更改。如果说有更改,是需要一定时间。
记者:时间要多久?
余:目前我们还无法看到这样的时间(要多久)。
记者:你所说的“加以更改”应该是对以后的车加以改进,但以前买了你们车的车主怎么办?
余:目前我们不确定客户反映的情况是否与实际一致,我们只能负责先反馈上去,之后再由上海通用的工作人员来判断,看一下设计方面是否可以进行改进。
记者:已卖出去的车究竟如何处理?
余:如果有作改进,应该也能实施到现在(已卖出去)的车子上。
相关链接
电磁辐射对人体的危害
1.可能是造成儿童患白血病的原因之一。医学研究证明,长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。
2.能够诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。
3.影响人的生殖系统,主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。
4.可导致儿童智力残缺。
5.影响人们的心血管系统。
6.对人们的视觉系统有不良影响。
老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。
(新快报)
89 小时
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:06:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e171:}
89 小时
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:07:45 | 显示全部楼层 | 来自浙江
121345623维权群
89 小时
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:08:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有小科的联合起来维权
89 小时
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:10:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e170:}
1352 小时
发表于 2012-2-11 13:25:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好吧,那不买了。
1384 小时
发表于 2012-2-11 13:51:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso__11209849572829076512_3:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:22 , Processed in 0.097424 second(s), 27 queries , Apc On.
