查看: 1191|回复: 5
汽车闲置期间最容易缺电
23 小时
发表于 2012-2-6 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自山东
车主大多数认为,自己的爱车疲劳多时,让它好好休息一下未尝不是好事。还有一些车主由于私家车不是一辆,容易产生这个喜欢那就开久些,那个不喜欢就放他在那。其实,这样的车主忽视了一个问题,闲置期间汽车最容易缺电。那么,让车闲置一段时间该注意些什么呢?
    1、防止金属生锈
    锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。因此,对于长期停驶的汽车,应保持金属表面清洁。停放车辆的车库内应经常保持通风,使空气相对湿度保持在70以下。需及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
    2、防止橡胶制品的老化变质
    汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带以及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者为形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。像胶制品老化,主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物,容易吸收空气中的氧而氧化,同时硫化橡胶还有一定的透气性,氧容易进入内部起氧化作用。特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老化。橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。为防止橡胶制品的老化,应避免阳光直接照射及矿物油接触。
    3、防止棉麻制品的霉烂
    坐垫和地毯,都很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
    4、防止汽油的抗爆性能降低
    汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此,汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高。汽油储存的时间最好不要太长。
    5、经常检查发动机的工作状况
    每月至少起动发动机一次,怠速运转4-5min,检查发动机的运转情况。如有异常现象,需及时调整、维修。另外,还要经常检查蓄电池。蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。
禁止发言
37 小时
发表于 2012-2-7 06:54:10 | 显示全部楼层 | 来自山西
2609 小时
发表于 2012-2-7 07:27:17 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e113:}
禁止发言
18 小时
发表于 2012-2-7 15:15:48 | 显示全部楼层 | 来自浙江
17 小时
发表于 2012-2-8 01:13:37 | 显示全部楼层 | 来自内蒙古
...很好.很辛苦!
11 小时
发表于 2012-2-8 08:15:58 | 显示全部楼层 | 来自重庆
....你们应该懂得
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 15:41 , Processed in 0.093505 second(s), 23 queries , Apc On.
