查看: 1875|回复: 0
更多里程数,更强劲动力,更长引擎寿命!
257 小时
发表于 2012-1-29 13:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
AUTOMAX 奈米科技环保省油剂是唯一的多功能液态奈米科技环保省油剂,能帮助达至更多里程数及节省更多开销,并发挥世上任何其它省油剂所难以媲美的多种独特功效。
注:AutoMax 奈米科技环保省油剂前名称为《AutoMax奈米科技燃油增强剂》,其功能保持不变,能发挥卓越的效果。
每瓶含量:120毫升
介绍前所未有的热门汽车护理产品… 革新的AUTOMAX 奈米科技环保省油剂(NFE)!它是一种高度浓缩的环保省油剂,能发挥世上所有省油剂(包括丸状燃油增强剂、棕油或煤油基添加剂等等)所无法媲美的功效!它同样来自研制 F2-21环保省油剂的美国[url=]H20Oil机构[/url]的革新发明。实际上,它是 F2-21最新一代的环保省油剂,并且是唯一*采用液状奈米科技的环保省油剂,能发挥多重功效和展现非凡的成果!它在世界各地已创下超过一百五十亿公里安全及无忧驾驶纪录。
* 资料于刊登时属实
  • 节省燃油多达28%
  • 增强引擎动力高达20%
  • 减少有害排气高达98%
  • 延长引擎寿命
  • 有利环保
8720
AUTOMAX 奈米科技环保省油剂
(120毫升)
美国产品
AUTOMAX 奈米科技环保省油剂(NFE)如何发挥功效?
一般燃油的燃烧情况
一般的雾化过程会产生大滴的燃油,因而无法在燃烧室内被彻底燃烧。不彻底的燃烧过程导致沉淀物不断在燃烧室内积结,有害排气随之增加,机油受污染,引擎寿命也因此而降减。
采用AUTOMAX NFE的燃烧情况
AutoMax NFE在燃烧中产生数以百计的微小奈米团,并且适时地在燃烧之前或燃烧期间引爆,增进紊流及形成较小的燃油滴。
较小的燃油滴能更容易及更彻底地汽化,不会留下任何未然烧的燃油残余物。如此一来,燃烧效果更清洁完善,引擎动力获得增强,里程数也随之增加。
燃爆的奈米团也能产生一种温和的“蒸汽清洁”作用,帮助分解和粉碎燃烧室内的沉积物,同时防止日后出现积结现象。洁净的燃烧室能使引擎在更凉适的情况下运作,显著减少氧化氮的排放量,即使是使用低辛烷值的燃油也能发挥卓越效能。
节省燃油高达 28%!
AutoMax NFE 是一种高度浓缩和极具成本效益的产品,故非常划算。只需1毫升 AUTOMAX 奈米科技环保省油剂就能处理5公升的燃油。每瓶120毫升足供处理600公升燃油,为你节省高达HK$2,352。
请点击
[url=]此处[/url]以查询节省额列表。
认可
  • 意大利国家铁路公司(Ferrovie)– 使用AUTOMAX 奈米科技环保省油剂行驶最后 26,000公里(于全程 550,000 公里彻底检修前)显示,几乎 100% 的燃烧室沉淀物被获清理。
气缸
缸盖
测试
中国国家环保局
燃油节省效果
省科学机构台架试验 ……………………… 5.5 - 14%
海洋科学工程 (6 艘渔船 )……………… 10.1 –15.8%
烟雾减少效果
汽油发动机 ……………………………………………… 40 – 69%
柴油发动机 ………………………………………………… 39 – 61%
东京大都市区
烟雾减少效果
汽油发动机 …………………………………………………> 50%
柴油发动机 ……………………………………………………… 70%
其它燃油节省效果
Ernie's Imports LLC…………………………………………… 16.6%
Des Moines 国际机场 ………………………………… 15%
Yokayo 生物燃料 …………………………………………………… 10%
Manny 旅程 ……………………………………………………… 28%
请点击[url=]此处[/url]以查阅Automax 奈米科技环保省油剂的相关测试报告。
使用建议:
先把“长颈”量用器上的盖子打开,轻轻挤压瓶子,让AutoMax NFE 上升至所需的用量(1 毫升可处理5公升燃油)。将此用量倒入油箱,之后再为油箱加入燃油。
首次使用时,宜根据您的爱车油箱容量(参考车主手册)倒取所需的用量。之后使用则可根据所添加的燃油量,量取所需的用量。
注意:由于有少量的AutoMax NFE 将会残留在量用器上,故建议倒取比所需的多少许的用量。譬如,你需取用10毫升,您则需量至15毫升的用量。若您不小心挤出超过所需的份量于量用器内,只需把两个盖子都打开,把瓶身稍为倾斜,液剂就会倒流入瓶内。
H2OIL 机构
成立于 1990 年,位于美国加州硅谷,美国的H2OIL机构(H2OIL Corporation)是采用奈米科技于燃油科技的先锋。H2OIL 机构独家提供的液态 AUTOMAX 奈米科技环保省油剂已经过大量测试,并被全球广泛采用及赢得多项国际认可,包括:
于1994年被联合国推选为最有效及最经济实惠的环保省油剂,有助于节省能源及减轻亚洲城市地区与交通相关的空气污染问题。
自1997年以来便在日本畅销热卖,而且被日本其中一份最具威望的汽车杂志Option 2推崇为“市面上最好及最具效率的环保省油剂之一”。
经过逾七年的测试和实际使用记录,于2005年5月获中国国家环境保护局认可,是节省燃油和减轻排气污染的最佳汽油和柴油环保省油剂。
由荷兰Wesseling运输公司所进行的长期车队测试显示,在超过一百一十万公里的里程数中取得12.5%的燃油节省额和可观的排气降减量。
美国出品EPA(美国环境保护局)注册认可。
殊荣• FORBES 杂志:于 1994 年被推选为首 25 间之一有助于环保的燃油科技公司
• 由华尔街日报采访,刊登于“石油与汽油”(2005 年)杂志和“奈米科技”杂志(2006 年)
欲知更多详情,请查阅[url=]www.h2oil.com[/url]虽然网页上的产品名称有别(F2-21),但它与 AutoMax NFE 的是采用相同的配方,唯独 F2-21 的浓度是 1:8000 而 AutoMax NFE 则是 1:5000。这是因为 F2-21 主要用于大量燃料消耗的工业(例如铁路、海洋、动力发动机)。为避免造成浪费,一般用途(较小的汽油槽)所需的燃料消耗量较低(剂量会较小因只需较低浓度即可)。
更多里程数,更强劲动力,更长引擎寿命!
AUTOMAX 奈米科技环保省油剂与其它品牌不同之处 …
• 全合一:多数的传统燃油省油剂如辛烷强化剂、燃油注射清洁剂及气体净化剂是专为解决特别问题而配制的。有了多功能的AUTOMAX 奈米科技环保省油剂,您可享有全合一功效!它既是燃油节省剂,也是动力增强剂、排气降减剂、燃烧室沉积物清洁剂及引擎保护剂。
• AUTOMAX 奈米科技环保省油剂(NFE)结合了已取得专利权的液态奈米科技和“微爆炸”科技,能立刻发挥其它燃油省油剂难以媲比的惊人效果。一般的雾化过程因无法被彻底燃烧,会产生大滴的燃油,因此燃烧率介于 72%-90% 。如此一来,未燃烧的燃油残余物就会不断积结,有害排气随之增加,引擎寿命也因此而降减。使用结合液态奈米科技的 AUTOMAX奈米科技环保省油剂,它能在燃烧过程中产生数以百万计的微小奈米团,并形成较小滴的燃油以便能彻底地燃烧。这能使燃烧室保持清洁,减少有害排气及增强引擎性能。
•  节省燃油多达28%- 节省率介于8%至28%,根据引擎、路面和交通状况、天气以及个人驾驶习惯而定。
•  增强引擎动力高达20%- 燃油的燃烧率提高,使得引擎的运作自然更顺畅,加速性能更迅捷,动力更强劲。
•  消除引擎颤抖和延长引擎寿命- 由于它能使燃烧室保持清洁,故能消除引擎颤抖,使引擎维持安静及更长久地顺畅行驶。
•  节省检修开销- 引擎更清洁、寿命更长久、机油的耐用期延长至少双倍,如此一来便能减少检验开销。
•  减少有害排气高达98%- 获EPA批准的化验室、政府机构和货车运输公司已测试证实,能显著地减少有害排气,有助于维护空气洁净和有益于健康的环境。
•  经济实惠:您只使用 1 毫升的AUTOMAX 奈米科技环保省油剂来处理 5 公升的燃油 。每瓶(120 毫升)可处理 600 公升的燃油!
•  一百万美元的产品赔偿责任- 创下了超过一百五十亿公里的安全及无虑驾驶记录, 拥有国际认可的无索偿担保。因此,您可信心十足及安心无虑地采用AutoMax NFE!点击[url=]此处[/url]以查阅产品责任保险证书。
常见问题
1. AUTOMAX 奈米科技环保省油剂 (NFE)与其它环保省油剂有何不同之处?
AutoMax NFE有别一般只为纠正某些问题而研制的环保省油剂 (例如辛烷强化剂和燃油喷嘴清洁剂)。AutoMax NFE能提供多种功效及改善新旧引擎的整体性能。采用AutoMax NFE,即可增加行驶里程数及节省燃油开销,同时也能享受更顺畅的驾驶乐趣。
2. AutoMax NFE是否会损坏引擎?
绝对不会。化验室的测试结果证实,经AutoMax NFE处理的燃油,对所有金属、橡胶和塑料引擎部件都不会造成腐蚀。事实上,每日你采用此环保省油剂时,它便能自动清理引擎燃烧室,故能保护及延长引擎的寿命。
3. AutoMax NFE是否会影响新车的有效保用期?
不会,只要遵照使用指示,AutoMax NFE不会导致新车的保用失效,Automax NFE具有一百五十亿公里的良好行驶记录,而且在国际上备受认可,目前尚没有任何索赔要求发生。
4. 采用AutoMax NFE之后,预期多久可见效?
您几乎可瞬即感觉引擎动力增强了。至于其它种种好处,包括燃油节省,也许需待添油二至三箱之后(视车龄和性能而定)。
5. 如果我的是新车,我是否可采用AutoMax NFE?
当然可以。引擎的碳沉淀物会在车辆行驶一个月内或里程数达一千公里就开始积结。宜采用AutoMax NFE,使尊车维持最佳性能及帮助减轻引擎磨损。
6. 若用量过多或用量不足,会有哪些情况?
若不小心添加过量的AutoMax NFE,你也可获享个中的种种效益,而且不会对引擎造成损坏。若用不足,也许就无法获享所有的好处了。
7. 如果我的车既残旧又没有经验检修保养呢?
宜在采用AutoMax NFE之前先清理或更换滤油器,以清除沉积的锈迹和污垢,之后,您将不必再面对诸如引擎停顿、难以激活、加速性能缓慢之类的问题了。若仍觉引擎运作不平稳,也许是 环保省油剂用量不够,您可增加用量以纠正问题。
8. AutoMax NFE是否会对催化转化器造成影响?
不会。AutoMax NFE能显著地减少燃烧室的污染物质,从而促进及增强催化转化器的性能。
9. 要是我决定停止采用AutoMax NFE会怎样呢?
这不会对机车造成损害。不过,如此一来,机车很快便重现之前的操作性能-动力和加速性能欠佳,而且燃油消耗量增加。既然可在采用AutoMax NFE期间尽享各种好处,为何要停止采用呢?
10. AutoMax NFE如何有助减少检修开销及延长引擎寿命?
引擎机油箱内的润滑油久而久之会变黑和变脏,而且需要经常更换,以确保引擎寿命更长久。不彻底的燃烧过程所留下的大量碳残渣、未燃的燃油以及破碎的燃烧室沉积物会让润滑油受到污染,AutoMax NFE能显著地减少慢燃和不发火过程的次数,促进更彻底的燃烧作用,同时清理燃烧室内的沉积物。这么一来,引擎润滑油便能保持清洁,引擎寿命得以延长,检修开销也自然减少。
11. AutoMax NFE是不是一种辛烷增强剂?
不是。不过,采用AutoMax NFE能减少引擎的辛烷要求,也就是说您使用92辛烷值的燃油便能享有如98辛烷值燃油提供的效能。
推荐与证言
满意者说些什么 …
“我对AUTOMAX 奈米科技环保省油剂的特点感到惊讶不已,并觉得值得一试。刚开始时,我不期盼它会节省燃油开销,但令我感到惊喜的是,我竟然在第一次的保养后看到增加了 21% 的里程数。
Prof. Abdul Halim, Volvo S60 (4 个月车龄 )
“刚开始时,我并没有发现节省燃油开销但却因引擎动力而感到惊讶不已。那时候是月尾,我发现我在那个月只添加了四次汽油,平均一个月我会添加 5 次汽油。每个月可节省大约 RM120 的开销,这真的令人难以置信。”
Mr. Jordan Tan, Toyota Vios (1 年车龄 )
“我瞬间感觉到强劲的引擎动力,并创下高达 20% 的燃油节省开销!我过去在开着冷气时很难启动我的车子,但使用了AUTOMAX 奈米科技环保省油剂后,问题迎刃而解了。”
Mr. Jacob George, Proton Waja (4 年车龄 )
“我的汽车向来很难启动。在使用了 AUTOMAX 奈米科技环保省油剂后,我的汽车不但容易启动,而且嘈杂声也没有了。”
Mr. Jazz Lim, Ford Laser (25 年车龄 )
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 17:57 , Processed in 0.083500 second(s), 21 queries , Apc On.
