查看: 1605|回复: 8
[生活提醒] 年终家居扫菌必杀技
157 小时
发表于 2012-1-20 03:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在日常生活中,如果不是传染病流行期间,家里又无传染病人,则只需要室内外充分通风换气,搞好家居卫生即可,消毒并非必要。
  辞旧迎新,咱中国人有个习惯——年廿八洗邋遢。不用等到年廿八,不少家庭主妇早就蠢蠢欲动,逮着好天气就开始“扫尘”了,清洗各种碗碟、拆洗被褥窗帘、抹净家私浮尘。疾控中心称,一年到头,如果平时没注意清洁,家里有些地方容易藏垢纳污,细菌霉菌滋生,因此,在年尾做卫生的时候,一定要抓住重点,尤其要清洁家里的卫生死角。
  厨房
  ——清洁海绵滋生过万个细菌
  家里最脏的地方通常是厨房。这是因为我们在灶台上和水槽里处理鸡鸭鱼肉。生肉可能带有大肠杆菌、沙门氏菌在内的病毒和细菌。而等我们处理完了,大多还会使用百洁布(即清洁海绵)来打扫卫生,这个百洁布就会吸收了各种厨余垃圾的液体和乱七八糟的东西。据研究显示,此时海绵里通常会带有大肠杆菌和粪便细菌,还有其它微生物。
  海绵和抹布一样,都是厨房里最脏的东西。但你无法想象,当你用清洁海绵把厨房灶台各个角落擦得干干净净时,而此时细菌就扩散得越多。因此,清洁海绵和抹布一样,一边担任着清洁的任务,一边却变成污染之源。家里人很可能会因此而生病。
  【解决办法】:广东省疾病预防控制中心消毒与病媒杀虫研究所所长邹钦说,厨房的海绵或抹布含有大量细菌,可以将其泡在漂白粉水溶液中消毒杀菌。但是,由于药物消毒通常需要配制后方能使用,容易出现配制浓度不当以致灶台带有异味等问题,因此,对于家庭不提倡使用药物消毒。
  那么对于清洁海绵最好的、最安全的消毒方式是什么呢?邹所长说,可以把清洁海绵放在开水里烫洗,或者用微波炉中温加热1~2分钟。具体做法是:先在盘子里倒点水,再把海绵放进去,水会沸腾,热量均匀分布在海绵上,杀死细菌。
  此外,海绵用过之后,在空气中晾干也是个好方法,干燥的环境下细菌不易滋生。千万别让清洁海绵长期湿嗒嗒。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-1-20 03:33:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       吸尘器
  ——室内飘满更多细小灰尘
  在家搞卫生,大多数主妇还是会使用吸尘器,尤其是家里铺有地毯的话,几乎都会把吸尘器搬出来。传统吸尘器会把头发、纸屑、大小颗粒灰尘都清除得干干净净。但是,令主妇们意想不到的是,那些细小的灰尘颗粒会穿过吸尘器的真空袋,而飘散到空气中。也就是说,用吸尘器清洁地面、地毯后,即使这些地方看起来很干净,但实际上,也许室内会飘满了更多细小的灰尘。
  据研究显示,每天用吸尘器清洁地面、地毯会让细小的灰尘飘扬到空气中,然后花几个小时从空中落回地面。而这些高浓度的细小颗粒更加容易引起呼吸道过敏。
  【解决办法】:传统的吸尘器的确存在一定的缺点,如果条件可以的话,找个带有高效微粒空气过滤器(HEPA)的吸尘器吧。跟传统吸尘器不一样,HEPA过滤器能拦住小颗粒,防止它们反复污染室内空气。
  另一个办法就是,改用湿地拖来清洁地面,这样就不会把灰尘扬起来。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-1-20 03:34:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       床品
  ——床垫、枕头尘螨聚集
  有研究显示,一个成年人每小时平均脱落约150万皮肤细胞,即使什么都不做,每天也要排约0.95升的汗。这样一来,当我们躺在床上的时候,皮肤细胞就会在枕头和褥子上聚集,而尘螨最喜欢这些食物,会在床上落脚安居。
  要是这对你来说还不算惊悚,纽约大学兰戈恩医学中心临床微生物学和免疫诊断学的主任菲利普·提尔诺给出了更可怕的数据:5年,尘螨将占到枕头重量的10%;10年,头发、人体分泌物、真菌和孢子、细菌、化学物质、灰尘、线头、纤维、尘螨、昆虫肢体、各种微粒包括尘螨排泄物……这些东西会让床垫重量翻番。这些就是每天伴你入眠的东西,而它们会导致或加重过敏症状。
  【解决办法】:邹钦说,温暖潮湿的环境是尘螨的最爱,因此,床上用品要去除尘螨的话,就应该曝晒。把棉被、枕头,甚至床垫都搬到太阳底下曝晒4-6小时,期间还要1-2小时就翻动一次。而枕头套、床单、被单等可以煮沸30分钟,使用洗衣粉和肥皂可以增加消毒效果,也能杀死大部分尘螨。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-1-20 03:35:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       空调
  ——过滤网带有大量细菌
  风和日丽的时候,主妇们要打开窗户通风换气,因为室内污染可能比室外污染更严重。有研究证明,花粉和霉菌孢子能通过空调系统进入房间,同样也能通过导管出去。也就是说,和吸尘器一样,空调的过滤网只能拦截较大的颗粒,而过滤网本身就带有大量的细菌,有可能在开空调的时候,这些花粉、细菌、霉菌、螨虫等在室内飘浮。
  邹钦说,细菌、真菌、霉菌、烟气、病毒、动物皮屑、尘螨还有花粉都是最常见的室内污染物。而有些家庭,一年也不会清洗一次空调过滤网,冬天把空调拆开一看,过滤网上布满了灰尘。
  【解决办法】:
  (1)醋消毒法:在室内用白醋100-150克,加水2倍放入瓷碗中,用文火慢蒸。熏蒸时,要关闭门窗。这种方法对于室内空气消毒很有效果。
  (2)对空调过滤网进行清洗,可用有效氯500-1000g/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-1-20 03:35:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       衣柜 长时间不清洁霉菌藏身
  衣柜里长时间不翻动,角角落落就会藏满了灰尘,加上广州的天气较为潮湿,很多时候,如果不注意清洁的话,衣柜里甚至会长绿色的霉菌!
  【解决办法】:
  邹钦认为,处理衣柜里的灰尘、霉菌的最好办法就是把衣服都搬出来,拿抹布把各个角落擦拭干净。不宜用含有特殊味道的消毒液来清洁,很容易被纺织品吸附,不仅减低了消毒作用的浓度,还会在衣服上留下怪味。
  另外,在阳光灿烂的日子,把衣服都搬到外面曝晒,对于消灭霉菌和细菌也大有帮助。
157 小时
 楼主| 发表于 2012-1-20 03:36:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       抽油烟机清洗法
  厨房是家居中使用最频繁的地方,也是最易积尘纳垢之所,沾满油污的抽油烟机、炉台、瓷砖、厨房玻璃,那种油腻和怎么清理也不干净的感觉,常常让人烦不胜烦,这里往往是家居扫除的难点。在年终大扫除中,对于那些凝结在瓷砖表面、抽油烟机及炉台上的顽固污渍发动一次总攻就势在必行了。在日前“立白家居清扫计划”活动上,专家重点介绍了抽油烟机的清洁方法——
  扇叶:将专用清洁剂喷在扇叶上,静置3分钟;将一锅水煮至沸腾,并使水蒸气对准抽油烟口,接着打开抽油烟机,利用离心力原理,使残存在扇叶上的油污随着流入集油杯中;关掉开关,拿干净抹布擦拭,扇叶立即清洁溜溜。
  滤网:取下扇叶,浸泡在加有专用清洁剂的温水中,静置约10分钟;用抹布擦拭,将油污轻轻擦去;若仍有顽固的焦油黏附,可用牙刷蘸取一点强油污清洁剂再轻轻刷洗,并以清水清洗干净。
  储油盒:若发现集油杯中已有6分满,便要着手清除;将存积的废油倒掉;将集油杯浸泡在温水及清洁剂中3分钟后,用抹布便可轻松抹净;在储油盒加放小一号新的一次性油盒(超市有卖),下次清理时把一次性油盒丢弃,清理起来会更方便。
       来源:温州网
781 小时
发表于 2012-1-20 08:24:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}顶起,顶起
781 小时
发表于 2012-1-20 08:25:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵,还必杀呢
609 小时
发表于 2012-3-10 17:26:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 03:10 , Processed in 0.090791 second(s), 22 queries , Apc On.
